  #2521
Старый 05.10.2018, 10:26
Аватар для Fktrctq
Сообщение от ahtoba Посмотреть сообщение
Доброго времени! Подскажите кто знает! Нью Холланд б110 работал нормально вдруг затроил, задымил сняли Фарсунки, проверил три оказались не рабочие , отремонтировали вообще перестал заводится! На эфире заводиться но дымит не реально и стучит! В чем проблема подскажите?
От эфира и колено пополам может получиться. А у вас не подсос воздуха? Трубки с форсунок открути и кто то на стартер,будет вообще соляра оттуда идти?
  #2522
Старый 05.10.2018, 10:43
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Давление 1600 проверяли на стенде
Система впрыска common rail видимо?
Компрессию нужно мерить
  #2523
Старый 05.10.2018, 13:19
Саляра не идёт к фарсунке! Снимали ТНВД, может завоздушело?как прокачать?
  #2524
Старый 05.10.2018, 14:43
Профессия: моторист
Система впрыска common rail?
  #2525
Старый 05.10.2018, 14:51
Да
  #2526
Старый 05.10.2018, 16:54
Профессия: моторист
Прокачивать до появления топлива на входе в тнвд. Далее если на выходе из тнвд топлива нет, разбираться с электрикой, питание на мозгах, смотреть сигналы на клапан дозатор в тнвд. Может мозги команды на запуск не дают. Может мозги не видят оборотов коленвала. Вариантов может быть много если нет топлива на входе в форсунки.
Проверить состояние железа двигателя без участия электроники и топливной системы можно эфиром или другими более или менее опасными способами.
  #2527
Старый 05.10.2018, 18:04
Спасибо, а нет схемы топливной системы ТНВД Бош 4898921?
  #2528
Старый 05.10.2018, 18:14
Профессия: моторист
схемы нет, но на этом насосе Бош 4898921, подкачной шестеренчатый насос стоит на корпусе тнвд. И схема такова: бак, фильтр грубый с ручной подкачкой, подкачной насос на корпусе тнвд, фильтр тонкой очистки, сам тнвд, топливная рейка, топливные форсунки.
Подкачной насос на тнвд плохо развоздушивается. Нужно прослабить топливные трубки после подкачного у фильтра тонкой очистки, добиться того чтобы подкачка уверенно стала нагнетать топливо в фильтр тонкой очистки. далее по ситуации
  #2529
Старый 05.10.2018, 18:28
Качать стартером?
  #2530
Старый 05.10.2018, 18:36
Там же ещё система проходит через блок управления двигателем и через радиатор, просто боюсь мы могли неправильно подсоединить топливные трубки, поэтому и спрашиваю схему!
  #2531
Старый 05.10.2018, 18:52
Профессия: моторист
Прокачивать сначала руками, потом секунд 10-15 стартером, опять руками и стартером. чередовать.
Проблема может крыться в подсосе воздуха в неплотном соединении топливопроводов.
Если попутать на подкачном насосе вход-выход тоже прокачать не удастся.
  #2532
Старый 05.10.2018, 19:46
Руками падкачивать помпой на фильтре грубой очистки?
  #2533
Старый 05.10.2018, 20:14
Аватар для Fktrctq
Ну а чем же еще? помпа для того и есть чтоб прокачать. Смотрите все шланги от бака до насоса.
  #2534
Старый 06.10.2018, 20:53
Аватар для Mihail P
Доброго времени! Подскажите кто знает! Нью Холланд б110 работал нормально потом затроил задымил. Проверил Фарсунки три не рабочие, починил поставил вообще перестал заводится! На эфире заводится, дымит не реально стучит и глохнет! Подскажите в чем дело и как исправить???
Прежде чем ремонтировать форсунки, нужно было просто добавить в топливо 2% дизмасла. Ваша проблема, скорее всего, была в некачественном ( "сухом") топливе. Была у меня подобная проблема, спасибо нашлись опытные люди -- подсказали вовремя. А то тоже собирался в форсунки лезть.
  #2535
Старый 06.10.2018, 21:01
Аватар для Mihail P
Помпа на них стоит капризная: на моем например, что бы прокачать, нужно снять её со штатного места и опустить пониже к баку, иначе она просто не работает.
  #2536
Старый 06.10.2018, 21:17
Аватар для Fktrctq
На джицу шланг порвало,полминуты и поехал.
  #2537
Старый 07.10.2018, 21:31
Профессия: Евгений
New holland у меня b110 комонрейл 2007г. Сверху на топливном фильтре тонкой очистки болтик на 13. Его откручивайте и прокачивайте ручным насосом на фильтре грубой очистке и вуаля воздух выходит и трактор заводится 5-10 сек стартером. Давление на комонрейловских форсунках должно быть 160 бар !!! Если форсы не исправны то двигатель будет жестко и громко работать. Отдавайте на хороший стенд к нормальным спецам. Сколько раз не менял фильтры, снимал трубки топливные,форсунки, перебирал двигатель и ВСЕГДА двигатель заводился в течение 5-10 секунд. И забудьте про эфир это полная жесть
Последний раз редактировалось popalucas; 07.10.2018 в 21:34..
  #2538
Старый 08.10.2018, 19:04
Общая картинка по JCB 4CX 2001г.в.
Гидравлический насос- аксиалка, двигатель- перкинс 1004, управление экскаватором- рычажное.
1. Двигатель заводится хорошо, не сапунит, но весь в масле.
2. Гидравлику нужно делать или настраивать. (на своей машине не пустили, поэтому инструменты и манометры не взял, да думаю и не дали бы врезаться в гидролинию, т.к. коса на меня смотрели пока его весь облазил, да и помучал немного)
- передний ковш работает примерно в пределах 80 бар. (морду поднять не смог)
- задок работает около- 150.
3. КПП прокатить не дали, т.к. спущено колесо (накачать нечем), но на 2-ой передаче я его удержать не смог (неизвестно так же в каком состоянии тормоза). По просадке оборотов 2200 максимально на нейтрали, 2100- на скорости. КПП вся в масле.
4. Ну и очень много всяких недочетов
- крышки капота можно выбросить
- нет нижнего стекла левой двери
- рычаг реверса весь болтается
- нет или не работают амортизаторы дверей, заднего стекла
- задняя стрела сильно болтается в двух основных пальцах каретки
- передние и задние колеса поворачиваются как хотят
- передняя стрела варена
- резина разная
По электрике что то забыл, дажее ничего и не проверил.
Вообщем если бы я брал данную машину, то не дороже 1 млн., еще и документы нужно проверить, т.к. с собой у продавца их небыло.
Если нужно больше фоток давайте почту- отправлю.
За лям не отдали, но спустя три дня после осмотра, объявление сняли.
  #2539
Старый 19.10.2018, 08:31
потек насос кассапа , кто что делал? у друга тоже течет на нх110 , говорит 6 раз менял резинки - не помогло , отдавал на завод (шлифовали) - течет , так и подливает масло , новый насос 120 т, руб как быть - брать новый или этот ремонтнопригоден? копает на холостых (жалко выкидывать)
Как решили проблему? Я поменял колечки под клапаном не помогло, всё равно капает.
  #2540
Старый 20.10.2018, 11:14
Сообщение от maliw Посмотреть сообщение
Трещины не видели когда снимали клапан???
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
