  #361
Старый 29.09.2018, 20:44
Подключение переднего моста
Наработал 55 часов после замены соленоида, после замены нагрузка была но незначительная, а сейчас двигаться с подключенным мостом тяжело
  #362
Старый 30.09.2018, 14:38
Что-то сомневаюсь, что это из-за соленоида.
Отсоедините кардан от передка, останутся ли щелчки при включённом передке, шумы, нагрузка?
Масло с моста передка не сливали? Пробка чистая?
  #363
Старый 30.09.2018, 21:02
Кардан отсоединяли шумы отсутствует, выключения переднего моста неслышно
Не понял вопросом_Масло с моста передка не сливали? Пробка чистая
Масла в переднем мосту есть по пробку контроля…
  #364
Старый 30.09.2018, 22:46
Масло в передке давно меняли? Что на сливной сливной пробке?
  #365
Старый 01.10.2018, 19:26
Масло в самом мосту и бортовых меняли 12/1.5л наработал только 250 часов.
Приподнимаем гидравликой машину не подключая передний мост (кнопкой), включаем передачу например вперед , вращаются задании колеса при этом передний мост должен крутится или нет...
Колеса переднего моста крутится.
Если покрутить в холостую за передние колесо при работающем или заглушенном двигателе кордан заднего моста начинает двигаться
Какая может быть проблема
  #366
Старый 01.10.2018, 19:55
Сообщение от SBAXH Посмотреть сообщение
Колёса могут крутиться, но должны остановиться практически от усилия рук.
На заглушенном крутиться будут оба кардана - передок включён.
На заведённом, с выключенным передком (есть питание на соленоиде) с зажатыми тормозами, передок можно прокрутить от руки.
Если руками колёса не остановить или при зажатых тормозах и выключенном передке(есть питание) не прокрутить - проблема в муфте передка.
Не разжимается. Утечки в манжетах муфты, прикипели, повреждение.
Утечки можно проверить замерив давление. Остальное только разбор.
  #367
Старый 01.10.2018, 21:15
Если муфта прикипела или потек манжета, почему колеса передка вращаются быстрей от задних
  #368
Старый 01.10.2018, 22:45
Даже самому интересно стало)
Кардан вращается быстрее по определению.
У передка 41 зуб у зада 51(если верить документам)
+ разная редукция на дифах.
По шестерням получается что предок вращается в 1,05 об/мин. быстрее зада(это если диф у передка 2,909)
В одноосевых коробок 1:1
Последний раз редактировалось Rrrayder; 01.10.2018 в 22:49..
  #369
Старый 01.10.2018, 22:48
Можете проверить 1 оборот колеса, это 20,13 оборотов кардана.
  #370
Старый 02.10.2018, 13:45
Промеряли давления масла из трубки солидарный (подключения моста) по манометру 5.6. (обороты двигателя 900).
Давление направляется в нижнюю часть коробки, из второй трубки в верх масло не идет... Если выкрутить в нижней части коробки трубку при заглушено двигателе масло льется.
Должно ли быть какое то давление в второй трубке
Название: К 1 - копия.jpg
ID:	36461   Нажмите на изображение для увеличения
Название: К 3 - копия.jpg
  #371
Старый 02.10.2018, 13:49
Запустили мотор, подняли машину, соленоид по кнопки выкл., питание идет, зажали ручник передние колеса от руки крутятся в месте скоромном
  #372
Старый 02.10.2018, 15:57
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Тоже интересно, поэтому слежу за темой )
А как вообще проблема появилась ? Резко, постепенно, после какого-то ремонта или изначально была ?
По симптомам похоже на разное передаточное, либо разные колеса, ведь муфта включения переднего моста либо включена, либо нет, не может же она из-за соленоида передаточное менять.
  #373
Старый 02.10.2018, 20:04
Проблемам такова, перестал подключатся передок включаем кнопку, а реакции ноль.
Меняем соленоид подключения передка_ заработало звуков лишних не было, работало около 900 часов...
Ка кто в хороший день необходим бал передний мост включили кнопку, а тут нагрузка при движении на второй передачи выключаю скорость на нейтралку тупо начинает сам тормозить, что вперед то и назад... На выключенном положении кнопки все нормально.
Тут опять подарочек на соленоид, меняем тоже оригинал с сеточкой, установили проблемам вроде ушла тормозить перестал но шум немного увеличился ( как в нагрузки)...
Когда то токая проблема появиться ещё до замены соленоида,
ИСТОРИЯ_закончив работу начал двигаться на второй передачи откуда то такая нагрузка как сейчас при включенном передке хотя передок был выключен просто повернул на повороте и проблемам и не стало...
ID:	36463   Нажмите на изображение для увеличения
  #374
Старый 02.10.2018, 20:51
Норма давления 13,5-16кг при 900.
Трубка от соленоида верная. 2я трубка для смазки валов.
  #375
Старый 02.10.2018, 21:31
Возможно, что упало давление и диски не дожидаются ...
Какой привод (насос) создает давление где искать .
Мы проверяли давления масла из той трубки которая зажимает дифференциалы переднего моста
Масло в коробку заливали Mobil ATF DEXRON-III проехали 2000 часов все ок, третий раз поменяли оказалась подделка (при нагрузке стала гырчать коробка наработал около 60 часов ).
Потом залили на EUROL ATF 1100 (гырчание стало пропадать но изредка проявляется)
Может проблемам в маслах
Последний раз редактировалось Модератор; 03.10.2018 в 09:18..
  #376
Старый 02.10.2018, 22:34
Заодно на передачах вперёд\назад проверьте.
ID:	36466   Нажмите на изображение для увеличения
  #377
Старый 05.10.2018, 19:54
Замеряли давление нормальным манометром (тот который попался под руку выше сказанного не поднимался).
Давление подключения передка (14)
Давление вперед- назад (12) запускаем мотор давление моментально поднимается
Это нормальные результату...
Замена масла в коробки 12.5л меняем каждую тысячу
Последний раз редактировалось Модератор; 08.10.2018 в 09:47..
  #378
Старый 05.10.2018, 20:44
Ожидаемо. 5кг в системе показали бы себя красочнее.
Я сомневаюсь, что коробка. Больше к мосту склоняюсь.
Но тормозов в передке нет. Меж осевая капризничает(вряд ли) или механика.
Хотя без кардана передок как бы да проявил себя.
Зависимость шумов и принудительной остановки от соленоида не вижу.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 05.10.2018 в 20:47..
  #379
Старый 12.10.2018, 18:26
Доброго времени суток, пишу Вам г. Хабаровска, очень надеюсь на помощь, а именно нужен пароль от противоугонной системы на Komatsu WB97S 2005 г.в. По номеру рамы 97sf12071, за ранее благодарен.
  #380
Старый 13.10.2018, 08:12
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Ivan.xab Посмотреть сообщение
Это вам к оф.дилеру. Сомневаюсь,что если кто то и обладает данной информацией,то поделится. Сейчас наших кормильцев постоянно угоняют.
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
