  #341
Старый 24.09.2018, 23:00
Здравствуйте! Ктонибудь знает как регулировать плавность гидравлики экскаваторной лопаты и переднего ковша? Купили с наработкой 800 мч, 695st 2015г. и больно резкая гидравлика, такое ощущение что предыдущий механизатор баловался с настройками подачи насоса для гидромолота, заодно и сбил заводские настройки. И еще я заметил залипания джойстика переднего ковша и лап. Когда какие либо действия делаешь джойстиком как будто залипает и сам доделывает движения до характерных ударов изза резкости гидравлики.как с этим бороться? И как настроить плавность гидравлики? Заранее спасибо !
  #342
Старый 30.09.2018, 23:51
Экскаватор case 695 super r.
Экскаватор погрузчик case 695 super r 2008 г.в.В разогретом тракторе коробка не переключает,или включает вторую передачу и сразу выбивает. Утром едешь на работу нормально,но домой добираться проблема. По дороге глушу трактор,стою несколько минут и примерно на один километр хватает.Кто сталкивался или знает подскажите пожалуйста
  #343
Старый 01.10.2018, 17:14
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Аслан 1968 Посмотреть сообщение
Скорости на акпп не выбиваются,это не механика. Если нет хода на передаче,то надо или соленоиды с проводкой смотреть или делать замеры давления в акпп. Как вариант в нем не меняли масло в коробке,заменить масла фильтры и промыть сетку.
  #344
Старый 02.10.2018, 13:02
ход есть,едет на первой скорости.Второе включает и сразу переходит на первую передачу. Это все в разогретом состоянии. Утром на первые пол часа все нормально пока не разогреется трактор
Последний раз редактировалось Модератор; 03.10.2018 в 09:36..
  #345
Старый 02.10.2018, 18:15
Аватар для Fktrctq
А с чего взяли что переключается на первую передачу? прост медленнее ехать начинает или чувствуется что происходит понижение передачи.И зачем когда едете домой вообще 2я передача? он ниже 3й и не должен пользоваться при перегонах. Чудес не бывает,в кейсе подрулевой переключатель может выносить мозг,там плата стоит,если сам по себе включает другую передачу то скорее всего дело в нем. А на 3-4 передаче как едет?
  #346
Старый 03.10.2018, 10:46
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста,на экскаваторе case 695 как найти и снять сетку в полуавтоматической коробке передач. Скорость не переключаются после получасовой работы. Посоветовали это. Масло и фильтр поменяли. Кто что может посоветовать ещё?
  #347
Старый 05.10.2018, 17:27
Коробка автомат. 3 и 4 скорость вообше не включает сколько не топи на газ.Это все после часа работы или езды. Утром в течение часа все нормально.
  #348
Старый 05.10.2018, 20:18
Аватар для Fktrctq
передачи на кпп третья и четвертая передача не зависят от оборотов двигателя,а переключаются на руле,а далее соленоид(ы) делеют переключение передачи,если на руле включаете 3 или 4 передачу а переключения нет,не исправна проводка,подрулевой,соленоиды и как вариант подгорели контакты в реле,от нагрева не переключаются.
  #349
Старый 14.11.2018, 16:35
Профессия: собственник
АКПП на CASE 695st
Здравствуйте .Подскажите где можно приобрести контрактную АКПП Carraro TLB2-CD 395347
  #350
Старый 20.11.2018, 22:10
Всем Добра ! Мужики нужна ваша помощь . У отца экскаватор погрузчик 580 1999 года автомат проблема с Акпп не переключал на 3-4 передачи бывало когда как переключал з на холодный переключал нагревался переставал все лето на 1-2 й ездил снимали коробку внутри все цело клапана тоже сейчас вообще перестал ездить тупо не едет ни какой реакции думаем блок управления либо насос или как ??? Мужики помогите информацией отец уже запарился по близости и мастеров толковых нет хоть бы заплатили сделали но ничего дельного не говорят . Если что оставлю номер я перезвоню если напишите чтобы удобней понять друг друга дай бог здоровья и добра ! 89258437779 Рашид
На табло показывает скоростя .
Последний раз редактировалось Модератор; 21.11.2018 в 09:38..
  #351
Старый 21.11.2018, 21:19
Сообщение от Rashiddd Посмотреть сообщение
Буквы на рукоятке не мигают?
  #352
Старый 14.12.2018, 18:11
Добрый вечер!народ,сегодня получил кейс695ст,новый.ну что сказать-по сравнению с мтз-ангелок,но.....довелось мне перед ним год на джи си би3сх поработать-земля и небо.может я чего не догоняю,но объясните мне-как копать на нем,коль у него только ДВЕ операции на рычагах совмещаются.весь день промучался и трактор замучал -ну не получается одновременно поднимать стрелу подбирать рукоять и подворачивать ковш.может кто просветит?
Последний раз редактировалось Модератор; 17.12.2018 в 10:35..
  #353
Старый 26.12.2018, 20:43
Помогите с руководством для Case 580 SuperM
Доброго времени суток товарищи форумчане.Подскажите где можно раздобыть бесплатно или нет руководство по эксплуатации Case 580 super M на русском языке,ну или хотябы схему его электрооборудования(проблема с печкой горят предохранители)Буду очень благодарен за любую информацию))))
  #354
Старый 27.12.2018, 07:21
Сообщение от Юрий163 Посмотреть сообщение
Вряд ли там будет написано в каком месте проводок на массу попал.
Проводок идёт из бокового щитка под сиденье, надо убрать справа от сидения кожух закрывающий низ рычага управления передним ковшом и ручника. Возможно где то там.
Последний раз редактировалось Модератор; 27.12.2018 в 08:08..
  #355
Старый 27.12.2018, 21:46
У товарища на Фиат-Хитачи была похожая проблема,на холодную работали все скоростя что в ручном .что в автоматическом режиме,а как поработает минут 40 все 3я и 4я передачи пропадали.Подрулевым переключателем протестировали коробку выдал ошибку Ф2 датчик скорости,купили поменяли все заработало.стоит 32000т.р
  #356
Старый 10.01.2019, 11:05
кто подскажет где можно раздобыть коды ошибок на CASE 695ST.
  #357
Старый 12.01.2019, 13:35
Профессия: Самая верная жена машиниста экскаватора
Кто может объективно ответить,цена бу кейс 695 и коматсу 97sодинаковая 2013год 3500000 руб,что лучше,с чем проблем меньше будет?
  #358
Старый 12.01.2019, 13:43
Сообщение от yulia.ru Посмотреть сообщение
ни кто... это зависит только от состояния конкретных машин
  #359
Старый 12.01.2019, 14:04
Ну п россии не наездиешься,чтобы только посмотреть,если у кейса 2500 моточасов,а у коматсу 6500,внешне оба привлекательные
  #360
Старый 12.01.2019, 21:38
Могу сказать только что коматсу намного медленее
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
