  #901
Старый 28.09.2018, 20:07
Приветствую!
Что то мой конь второй день как закашлял (пока без макроты):
При нагрузке гидравликой плавают обороты +- 50.
Сначала думал на топливку, но сегодня попробовал при нагрузке трансмиссии- так все ровно.
Завтра сутра манометр вставлю и с ним поработаю.
Может кто - что нибудь подскажет.
Экс все тот же с аксиалкой.
По моей проблеме- ничего интересного- она как бы исчезла сама по себе.
Разве что поиграл с настройками топливки- но сразу изменений небыло.
Заодно давление и литраж подбавил, наблюдая за манометрами (изменения с прошлого года- смена масла с 46-го на 32-е).
  #902
Старый 29.09.2018, 15:50
Аватар для Fktrctq
[QUOTE=Vitек;285518
Заодно давление и литраж подбавил, наблюдая за манометрами (изменения с прошлого года- смена масла с 46-го на 32-е).[/QUOTE]
А как давление и литраж добавил?
  #903
Старый 29.09.2018, 18:53
Профессия: начинающий
МРВ и разгрузочный подкрутил
  #904
Старый 29.09.2018, 20:45
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
MRV на аксиальнике, насколько я понимаю, нет.
  #905
Старый 29.09.2018, 20:56
Аватар для Specex
Не лей соляру где придется.Поаккуратнее.Не жабься.
  #906
Старый 30.09.2018, 19:23
А манометры для чего искал то?
На 397, 341 стр. все описано.
  #907
Старый 30.09.2018, 19:25
Да, но итог одинаков.
  #908
Старый 20.10.2018, 12:30
Добрый день Помогите Советом JCB 2007г Гидравлика шестеренчатый насос на рычагах стала душить двигатель подсоединил манометр к насосу одной секции давление 245 и похоже клапан не отсекает на положенное давление может он заклинил или не возможно?
Снял на распределители снизу клапан промыл продул все также
Последний раз редактировалось Модератор; 22.10.2018 в 09:32..
  #909
Старый 22.10.2018, 19:54
Нашел причину.В тнвд клапан на обратке сливает все давление когда немного прижал поток мотор стал справлятся с гидравликой. Теперь надо настроить низкое давление в тнвд Подскажите сколько должно?
  #910
Старый 29.10.2018, 20:06
Мужики подскажите. У меня 4сх 13 года в позапрошлом году лопнул шлаг ковшевой который у распреда длинный. После этого стал замечать что при работе ковш работает с провалом, т.е при закрытии ковш останавливается и через секунду начинает продолжать закрываться. И когда отжимаешься стрелой ковшом в землю происходит щелчок на левом рычаге. Говорят что скорее всего в тот кон что-то попало в распред под клапан. А где там че находится и как посмотреть посоветуйте.
  #911
Старый 29.10.2018, 22:04
Rin Rin вне форума
Сообщение от Stepanov Посмотреть сообщение
Т.е это началось после замены РВД. До ревизии распреда проверить бы РВД, может банально пережали фитинги при опрессовке.Рукав ду.12 вместо калибра сверло на 8-8,5 должно проходить
  #912
Старый 29.10.2018, 22:38
Всем доброго времени суток.Мужики подскажите что может стать причиной поломки второго уже гидронасоса.ЭП JCB3CX 2012 г.в.Наработка 6000моточасов.Есть гидромолот но работаю им редко и мало.Всегда вовремя обслуживаю.Масло петроканада.Первый наворачивался постепенно начал чувствовать что теряется мощность.Масло имело золотистый цвет.Насос стоял паркер-германия при наработке 4500 примерно.Поставил чешский аналог не помню производителя если надо уточню завтра,наработал 1500 мтч и сегодня он резко потерял мощность при разборе полета оказалось что закусил клапан из-за стружки и не попускал давление из основного насоса.На холостых было 100 при оборотах до 300бар или атмосфер просто не знаю какие значения у моего мастера на манометре.Прочистили и продули три клапана теперь давление на холостых 200 при оборотах 245 но в фильтре алюминиевая стружка.Мастер говорит что опять насос кирдык.В чем может быть беда??? не покупать же насосы каждые 1500 т моточасов.Лыдно насос а там еще и масла куча и желательно пару раз подряд чтобы стружку устранить.Обидно каждые полтора года выкидывать сотку на всю эту байду. Подскажите плиз в чем могет быть причина
  #913
Старый 30.10.2018, 07:44
слабо в это верю но попробую глянуть в выходные. А если на распределений какой клапан снимать и чистить надо? Мне как объяснили что когда в рычаг щёлкает отдаёт это какой-то клапан а как его найти?
  #914
Старый 30.10.2018, 08:48
Аватар для Fktrctq
Зря,от РВД многое зависит,сам это прошел
  #915
Старый 30.10.2018, 09:26
просто не пойму какая внем может быть проблема? Но для успокоения в конце недели отстегну. Что нужно проверить? Внутреннее отверстие?
  #916
Старый 30.10.2018, 09:32
Кстати с полным ковшом такого провала не наблюдается
  #917
Старый 30.10.2018, 17:08
Rin Rin вне форума
Не получилось в личку -замерь на родном ковше,прихвати втулки к ушам,с пальцами в быстросъеме
  #918
Старый 30.10.2018, 17:51
у меня на 4сх 11 года тоже подцикивало а потом ковш груженый сам открываться начал оказалось на распределителе клапан на ковшевой секции раскрутилась регулировка .....гайка стопорилась керном.....если память не изменяет то второй с низу с лева на право стоит этот клапан
  #919
Старый 31.10.2018, 00:47
еще один вопрос. где купить гидронасос для джисиби чтобы наверняка качественный был? у кого есть проверенный поставщик??
  #920
Старый 31.10.2018, 00:50
цены от 64000 до 98000. и все заверяют что это оригинал.или то что сейчас ставит завод
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
