Старый 19.06.2017, 13:03
Антон Владивосток
Напиши адрес в личку lazarevy@yandex.ru
Старый 26.07.2017, 14:12
Профессия: General manager
Добрый день.У кого есть схемы по Kobelco RK160?И еще вопрос- на сколько они схожи с кобелко RK250-3?
Старый 24.01.2018, 11:53
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
меняй диски АКП
Старый 28.01.2018, 20:48
Вопрос по Kobelko
Интерисуют схемы на Kobelko RK70 и Komatsu lw80, чем можете помочь
Старый 29.01.2018, 02:38
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
посмотрю отпишусь
Старый 09.04.2018, 12:42
kobelco
Сообщение от Антон Владивосток Посмотреть сообщение
Помогу с Тадано, Кобелко, Като, Коматсу))) занимаюсь ремонтом данных машин больше 10 лет)), есть вопросы обращайтесь - проконсультирую))). Есть выход на Японию, т.е. на японских инженеров, и т.д.
Здраствуйте.помогите с вопросом по kobelco rk250-2. Мигает аварийка. горят и не выключаеться свет с габаритами. по салону все работает.CAN проверил вроде нет обрыва. Получаеться нет связи между MDT UP/DOWN./НЕ работает wd ws подвеска.
Старый 09.04.2018, 13:01
kobelco rk250-2
Добрый день форумчане.Помогите с краном KOBELCO RK250-2 91г. Мигает аварийкой и не выключаеться свет с габаритами. Понял что нет связи между MDT UP/DOWN. Прозвонил CAN. Обрывов и кз по линии нет. Не работает wd ws и подвеска. MDT шники проверял на рабочем кране. Все гуд. помогите уже пол месяца ступор.Кратковременно загораеться панель приборов с четырмя нулями потом срабатывает реле и панель гаснет а должен остаться один нолик
Последний раз редактировалось ruslan 1979; 09.04.2018 в 13:06..
Старый 13.04.2018, 10:46
Кран сделан.Спасибо огромное Антону Владивосток.Тема закрыта.Спасибо за внимание.
Старый 06.06.2018, 06:01
Профессия: Машинист автокрана
Помогите с подвеской, кран кобелко 250-5. При переводе крана в транспортное положение, после того как подвеска отожмёться, концевики срабатывают. Потом подвеска просаживает на лево или на право, взависимости куда уклон дороги. Цилиндра держат, гидрозамки тоже держат, солинойды держат. Но после того как подвеска отжалась, на той или иной стороне солинойды остаются под напряжением, скидывал фишки с них и после переставал заваливаться. Куда дальше капать не знаю
Последний раз редактировалось Alex0332; 06.06.2018 в 06:51..
Старый 09.09.2018, 06:29
Нерастормаживается задняя ось
Здравствуйте, такая проблема не растормаживается задняя ось на кране кобелко 250 а когда вывесишь на опорах и переведешь рычаг на установку колеса свободно вращаются
Старый 27.09.2018, 07:52
Добрый день. Сможете помочь с краном Kobelco rk250-2?. При включении зажигания загораются габариты, свет, приборная панель мигает как гирлянда. Если есть возможность проконсультировать по телефону, дайте свой номер.
Кран находится на Чукотке. Моя почта: leon.r34@inbox.ru
Старый 06.05.2019, 09:28
Профессия: электрик
Ребята, выручайте, кобелко рк70 не работает управление лап из кабины( что делать и куда копать??? Может электросхема есть?? Отблагодарю!!
Старый 28.10.2019, 18:31
Ребята,помогите с такой проблемой: у меня кобелко рк250-3. Мне выносит мозг АКП! Суть проблемы такая, не работает режим "D". То есть он работает только в режиме переключения 1-2-3. А вот обратно не хочет... Остается включеная 3-я передача. Дальнейшее движение только в ручном режиме... Где что искать? ...спидометр работает нормально..
.. И еще не работает " кик-даун"... Если кто что знает и может помочь пишите на вацап. 89034734473.
Старый 30.10.2019, 08:04
Ребят подскажите пожалуйста. Распутался тросик вместе с пружиной в патанциометре. и пружина закручивается в обе стороны, но должна в одну. Как правильно ее распутать и вложить кран Кобелко
Старый 10.01.2020, 00:27
Kobelco rk250
Доброго времени суток, подскажите, какой кран лучше купить для частного пользования, точнее какой серии, по габаритам из 25ок только kobelko проходить, кто работал подскажите, 2 или 3 серию предпочтительнее брать?
Старый 11.01.2020, 11:08
Профессия: автоэлектрик
2 по моему не габарит и хлам старый , луче тогда 3 если денег хватает
Старый 12.01.2020, 18:36
Вопрос по коробке закрыт.... Проблема была в износе диска блокировки трансформатора.. Вылечил заменой на новый... И все заработало !!!!
Старый 14.01.2020, 01:25
Доброго времени.. Кобелко 160-2. Подскажите подлежит ли ремонту пневмораспределитель 4wd-2wd-solo. где искать рем комплект или аналог. такая же ситуация и с возд. компрессором. Если кто что знает и может помочь пишите на вацап: 8 906 452 24 91
Старый 20.01.2020, 08:16
нужна помощь
есть Кобелко RK-250-3 2009 года, сгорела микросхема в контроллере, поменяли и теперь нужно прошить, тут загвоздка в Якутске никто не может нам помочь
Старый 26.01.2020, 11:49
KOBELCO RK250-5
Добрый день всем.Помогите с подвеской, кран кобелко 250-5. При переводе крана в транспортное положение,подвеска просаживает на лево или на право,смотря куда уклон дороги
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
