Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о карьерных самосвалах
Старый 16.05.2018, 08:51
Ремонт самосвала Volvo A30F
Здравствуйте, подскажите, есть 2 проблемы 1) постоянно горият стоп- сигналы ( подозреваю связь с акпп . Неадекватно себя ведет ) и 2 ) не включается вентилятор охлаждения двс . Подскажите, куда лезть. Хочу попробовать решить проблему своими силами. Спасибо!
Старый 22.06.2018, 13:47
Профессия: автоэлектрик
скинь фото
Старый 21.09.2018, 02:11
Прошу помощи в ремонте самосвала volvo a35f
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу помощи в ремонте самосвала volvo a35f -на табло активная ошибка ef5202-0. Причина -249. Температура масла охлаждения тормозов. Проблема в том почему то перестали работать проги PROSIS .. подскажите куда лесть , судя по всему проблемма датчика но не могу найти где он стоит . с уважением Андрей . емайл 📧 - angel337719@mail.ru
Старый 21.09.2018, 23:44
Комп регистрирует повышенную температуру тормозов(больше 130С).
Ошибка общая и придётся бежать по всей системе охлаждение тормозов.
На каждой оси есть свой датчик температуры
На отходящем шланг от системы циркуляции в оси. Над каждым мостом.
4й на баке.
С ростом температуры сопротивление падает.(1,8кОм-20С, 0,1кОм-140С)
Если во время работы, уже смотрите по состоянию нагрева барабанов, охладителя, радиатора, потока...
Старый 26.09.2018, 01:36
Помощь в ремонте volvo a30f
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу в очередной раз помощи -самосвал volvo a30f -ошибка пишет -неисправна тормозная система EF 5500-12 Причина 187 . так же останавливается вентилятор охлаждения двигателя. Ранее была другая ошибка , и также останавливался вентилятор , но это устранили . сейчас теже симптомы только код ошибки иной . помогите . angel337719@mail. ru
Старый 27.09.2018, 22:00
Detection conditions:The vehicle control unit (V-ECU) registers: The brake pressure charging has been done for 60 seconds without full brake pressure being reached.
○ Hydraulic pressure, setting
○ Hydraulic pump failure
○ Leakage in brake charging circuit
○ Valve stuck open
○ Error in electrical circuit
Старый 07.11.2019, 02:47
Профессия: Горный мастер
Калибровка трансмиссии Volvo A30F
При работе компьютер выдал ошибку 187 не калибрована трансмиссия.
Кто подскажет что с этим делать?
Как на данной машине можно сбросить ошибки?
Последний раз редактировалось vvvblablablavvv; 07.11.2019 в 02:51..
Старый 19.11.2019, 16:12
По коробке какой нибудь ремонт производился? вызывайте Ферронордик...Приедут подключаться..откалибруют..ошибки подчистят..Без вольвовской Проги вам ничего самому не сделать....
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
