Старый 11.07.2011, 07:03
ZET ZET вне форума
Укладка колец экскаватором-погрузчиком. Делимся опытом
Ребята какой размер колец объем Вы укладываете на Экскаваторе погрузчике разных фирм.......допустим 3 кольца 1.5 диаметр?Нагрузка большая на стрелу и телескопом когда выдвигаешь?
Последний раз редактировалось Murzata; 28.09.2011 в 13:27..
Старый 11.07.2011, 13:35
На МТЗ закапываю 5 колец. Последнее, торчит наполовину. То есть глубина получается 4,5 м. Кольца стандартные метровые. Берет легко. Стропую маленьким тросиком, за петли.
Все зависит от массы кольца. До тонны, можно МТЗ использовать.. а больше уже проблематично..
Старый 11.07.2011, 17:46
ZET ZET вне форума
Дружище...... я про нагрузгку на стрелу 1.5 кладу но с напрягом, а 2 метрое кто закидывал? Глубина понятно я 4 кольца и и днище с крышкой......гпс сантимов 15 получиться под 5 метров, но страшновато когда выкопаешь и опускаешь первое кольцо! тянет машину и гидравлика прямо визжит...... В данный момент пробую на Дире,,,.... Коматсу и Холонд у них стрела конструкция другая. Я думаю может паук взять......чтобы тросом не баловаться? Чисто житейский вопрос без рекламы? КЕНТ не будь в стороне с опытом!
Старый 11.07.2011, 21:12
Первое кольцо как раз самый стрем.. Обычно готовишь все заранее, чтоб опустить его на раз... обычно второго шанса грунты не дают.. или сами обваливаются, или экскаватор тонет.. Пауком не пользуюсь, так как его отцеплять, придется лезть во внутрь.. обычно цепляю двухпетлевой строп за монтажные петли, стопорю прутком, к которому привязываю веревку, чтобы дистанционно с земли можно было их выдернуть, и расстроповать.
Двух метровое кольцо стрелой не подавал.. но не все же решается в лоб, возможно просто его пихнуть ковшом в котлован, а там уже по ходу поправить..
Старый 11.07.2011, 21:44
ZET ZET вне форума
Сообщение от Djerry Посмотреть сообщение
Если нормальный производитель кольца тогда повезло......берешь за крюк и опускашь его стягивает и ръвет кронштен! ну а ковшом и на глубину 5 метром сочково и отроботаешь в 0
Старый 12.07.2011, 04:49
Аватар для ROVER
Издеваетесь над техникой, господа, жадность к хорошему не приводит!
Усталостное разрушение никто не отменял!
Кран или манипулятор на час вызвать в лом чтоли, или нищёво?
Я понимаю 1-метровые кольца, но куда больше -то?, тем более этим велосипедом, вообще монтаж экскаватором не дело, все до разу.
Пневмоколесник или гусянка (не миник, конечно) до 2...2,5т берет, но и то это имеет смысл только при разовой работе за отдельное вознаграждение, тем более кольца все равно везет манипулятор ему и флаг в руки.
Старый 12.07.2011, 06:10
Super-VIP
Аватар для Нафис
Правильно(хотя самому приходилось делать такую же работу,чисто для друга,на ЭО-4225),я тоже придерживаюсь мысли,что такую работу надо выполнять манипулятором.
Старый 12.07.2011, 10:15
ZET ZET вне форума
Я согласен....но закзчики хотят другово!
Другой момент, иногда трудно подгодать Воровай и чтоб он положил кольца......я занят не могу выкопать.
_ Я сегодня выкопал, а кольца только завтра отпускает завод!
_ 5 тонка очень не проходима.....иногда подсобой сгрузить неможет 3 тонной стрелой.
_Заказчик хочет все и сразу с минимут затрат!...либо обращаеться к другому!?
Вот и приходиться выЕ....чтоб быстро и сразу!
Старый 12.07.2011, 15:21
Аватар для Аккерманн
мой знакомый , когда не уверен в массе груза набирает в передний ковш грунта. это обеспечивает доп.противовес. выставляет трактор максимально горизонтально. и вытягивает груз от себя. но над землёй . и для него эксперимент недорогой,и заказчику наглядно.
Старый 12.07.2011, 17:29
миником 55м монтировали метровые кольца. без напряга- глубина до 3м. 140м и 2х метровые ставили. паук- вешь вообще неоценимая. нужно брать заводского исполнения, чтоб кольцо с подстропниками вращалось относительно колечка, которое к ковшу стропится. иногда нужно бывает ориентировать крышку отверстием в ту или иную сторону, а такая конструкция паука как раз позволяет делать такой финт.
Старый 12.07.2011, 18:40
1.5 м МТЗ не сложно,хотя и перегруз,ковш правда снимаю прямо во втулки цепь с болтом и крюком. А 2 м не видел,не слышал да и пробовать не советую экскаватором погрузчиком
Старый 12.07.2011, 23:41
fin fin вне форума
приходится укладывать 4-5 колец.кольца как водится завезены заранее и ждут своего часа и день и месяц и больше.передним погрузчиком доставляю до места,опускаю стрелой-кольца разные бывают с 2мя с 3мя рымками,есть с отверстиями в стенках под кажый вид приходится иметь приспособы.с полуторками посложнее чем с метровыми но работать надо тут уж не отвертишся перед клиентом.метровые устанавливал даже пару раз с донным кругом закреплённом на анкерах к кольцу.понравилось монтажное приспособление на тяге ковша у JCB -буду себе такое же делать.наша техника не приспособлена для грузоподъёмных операций в штатной комплектации -за отдельную плату пожалуйста.
Старый 13.07.2011, 08:16
ZET ZET вне форума
Сегодня купил маленький паук , троссовый не стал брать.....взял с цепью и крутиться чтоб не путалось.....Вещь удобная! сразу больше возможности при укладке и вообще нормально.Крышку днище и 4 кольца 1.5......минут за 20 уложил!!!Давление на стрелу гораздо меньше
Последний раз редактировалось ZET; 13.07.2011 в 08:26..
Старый 13.07.2011, 10:51
Сообщение от ZET Посмотреть сообщение
и сколь стоит, если не секрет(паук)?
Старый 13.07.2011, 13:17
ZET ZET вне форума
Сообщение от ромыч Посмотреть сообщение
4900......цепь 1 метр с захватом 4 крюка! до 3 тонн нагрузка......можно было дешевле взять 3000 тр,но крепления подбирал чтоб в уши на ковше вошли!
Старый 13.07.2011, 17:04
а чем тросовой плох?
Старый 13.07.2011, 20:01
ПАРНИ НЕ ОТБИРАЙТЕ ЧУЖОЙ ХЛЕБ!
Старый 13.07.2011, 20:10
Аватар для ROVER
Достоинства цепи:
- гибкость
- не путается,
- износостойкость
- не обрастает бетоном, раствором.
Недостатки:
При одинаковой грузоподъемности имеет значительно больший вес по сравнению с тросовым.
Соответсвенно и цена и удобство навешивания на крюк
При большом объеме, частоте использования, при необходимости брать груз на удавку, цепь лучше и долговечнее, но тяжелее и дороже.!
Старый 13.07.2011, 20:42
Аватар для ROVER
Действительно!
Хотя вчера монтировал экскаватором колодец , плывул, грунт песок все рушится, кран не успеешь подогнать, за 20 мин работы собрали колодец.
Сегодня монтировали краном, была возможность его заранее установить, сделали за 15мин, не больше, я успел еще чайку попить в кране, одновременно монтируя колодец, а в экскаваторе монтируешь в напряженке....
Старый 13.07.2011, 20:49
Действительно!
такая же хрень- вырыли котлован 4м глубиной- пошли грунтовые воды. начали осыпаться стенки(хоть копали с откосами). кран приедет"вот-вот мужики". короче смонтировали экскаватором. кран прибыл- стенки рухнули окончательно, но колодец уже на месте. и так бывает
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
