  #221
Старый 01.08.2018, 17:29
Сообщение от Сергей... Посмотреть сообщение
Затишье.
1300 м/часов. Лопнули два крепления радиатора кондиционера. Отломил правое зеркало-оно не складное, заменили вторую буксу на переднем ковше. Мокреет задний мост на сальниках полуосей. Выкинули защиту гены-лопается в новых местах.
Какая то напасть у тебя,видно в конце года выпущен.У нас пара 825 вовсю без ремонтов работают
  #222
Старый 03.08.2018, 10:32
Нет крупных ремонтов, но все эти мелочи так напрягают. На новом Джексоне (650 м/ч) на шабашку сьездил слов нет...
Да кстати, под кнопкой дворника заглушки, первая включает передний мост.
Последний раз редактировалось Сергей...; 03.08.2018 в 10:38..
  #223
Старый 08.08.2018, 19:02
Открутилась заглушка с клапаном на распределителе, выдавило резиновое колечко-заменил (бежало сильно масло).
Мелочь, а приятно...
  #224
Старый 24.08.2018, 07:24
4000 м.ч. Две проблемы.
Выпала пластиковая проставка из лапы. Болтать при работе начало сильнее. Подскажите может у кого есть опыт замены?
Неудачно положил плиту, ударила по капоту. Планирую изнутри поставить металлическую пластину на саморезах, если новая деталь сильно дорогая.
  #225
Старый 09.09.2018, 20:52
825 TLB RM
Сгорает предохранитель при выборе на селекторе положения задний ход. Вперед работает. Отключаю колодку в монтажной плате на соленоиды, реле срабатывает, предохранитель всё равно горит. Проводка от селектора и к соленоидам проверена. Что ещё висит на этом реле №24? Пищалка заднего хода? Поделитесь схемой у кого есть.
  #226
Старый 10.09.2018, 07:17
На 4000 м.ч. Сгорел насос подкачки ещё раз. Был не китайский, а турецкий. Проработал около 500часов. За 5500 совсем короткий срок. Покупать лучше оригинал.
  #227
Старый 10.09.2018, 22:05
В лапу вставил обратно выпавшую пластиковую проставку. Убрал по одной регулировкой прокладке регулирующих прижатие проставок. Косвенно можно по регулировочным прокладкам судить о пробеге ЭП. Грубо За 4000 часов уходит одна.
Печалька
Последний раз редактировалось Модератор; 11.09.2018 в 10:08..
  #228
Старый 11.09.2018, 12:31
У меня за 1500 м/часов по две ушло. А так на лапах качало
Итак ТО 1500:
Все замены по регламенту, четыре рукава-пропускали на закатке, поменяли, но где они делали гарантии не дали
Поменяли ремкомплект цылиндра стрелы-падала на глазах
С датчиком топлива, так и не удалось найти общий язык
Поменяли сальник ступицы заднего левого колеса, и тут началось:
Моя смена заканчивалась, отработал ещё один день, сменщик поехал на стройку, усиленно работал фронтальником.
На следующий день звонит: три шпильки потерял, остальные открутились. Затяжка под 2 гайки не дала результата. Опять открутились. Купили новые гайки КАМАЗ еврик(напарник сказал-резьба везде потянута) видимо глаза у него хорошие , заказали токарю шпильки-в наличии не было, купили резьбовой клей. Сегодня звонит:
Шпильки в ступице болтаются.
Я с таким не встречался, что бы шпильки, да ещё все 10 после снятия и установки колеса(задние колёса не снимали ни разу) выкручивались из ступицы.
А через 5 дней мне на смену. Оно слышало, что, что то стучало. Пока ему не сказали, колесо болтается. ПИСЕЦ
  #229
Старый 13.09.2018, 21:48
Итак ТО 1500:
Я лапы и телескоп силиконовой смазкой в баллончиках мажу как только Скрип появляется.
  #230
Старый 25.09.2018, 21:56
Верхняя салазка телескопа расступалась.
4150м.ч без всякой нагрузки при копке 40ым ковшем с вдвинутым полностью телескопом отлетел лопнувшие оба болта вместе с площадкой салазки верхней части телескопа. По окислу скорее всего один лопнул раньше и просто не выпадал. Причины точно не знаю, но скорее всего в увеличившись люфтах в верхней салазки и нижней части рукояти. Из за лифтов появляются ударные нагрузки, которые и ломают болты. Может у кого есть другое мнение или опыт?
ID:	36428   Нажмите на изображение для увеличения
  #231
Старый 23.11.2018, 11:47
Профессия: владелец TEREX TLB RM 825
зубья (1С0050) никто на эксаватороном не менял? свои не могу найти, а менять уже надо.
  #232
Старый 23.11.2018, 20:31
Аватар для тракторист_40
Как их можно " не найти"????? Только что менял . Причем на 300 стояли родные ( по 980 р) а на 600 от джиса ( 520р) . Оба китай, у родного прорезь больше, Знал бы, так лучше желтые болгаркой шлифанул бы....
  #233
Старый 28.11.2018, 19:47
В октябре, на 1750м/ч потёк по штоку цилиндр ковша обратной лопаты. В ТехноМире озвучили:
З/части нет, когда будет вызовим, по меняем и сделаем ТО. Выставленный счёт мы оплатили.
Вызвали через 100м/ч, всё сделали. А после 2000м/ч сняли с гарантии. Ну и ладно, там ещё вылезли неисправности. Счёт выставили на 45000, мы всё купили за 18000, и сами прменяем. Всё равно гарантия заканчивалась 27/11/2018. Так что делайте выводы. И ещё влюбое ТО включают смазку 2 кг, стоит эта услуга 1200. Это 5 туб, неделю мазать экскаватор. Вот так. Джексона, в мае начал работу, 1500м/ч, ни одной проблемы, и три года гарантии
  #234
Старый 29.12.2018, 21:45
Всё,избавились мы от него. Взяли Джексона 3го на джойстиках. Всем удачи.
Я вас покидаю...
  #235
Старый 21.03.2019, 16:17
Профессия: Сервисный механик
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, такое расположение тяг на заднем распределителе (крестом) это заводское исполнение?
Последний раз редактировалось Сервисный механик; 21.03.2019 в 16:19..
  #236
Старый 09.04.2019, 11:46
кпп вроде от терекса , вопрос к знающим товарищам--
кпп карраро TLB 1up 4wd полуавтомат, трактор дэм 310 двиг д 245., бублик с кпп в сборе воткнул, попробовал----------на оборотах до 1000 пытается с места сдвинуться , но не осиляет, после 1000 оборотов тяга резко пропадает , как будто скорость вылетает .
на что грешить насос или гтр?
  #237
Старый 09.04.2019, 18:33
Сообщение от Сервисный механик Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
так и есть
Последний раз редактировалось serg61; 09.04.2019 в 18:41..
  #238
Старый 09.04.2019, 22:19
так и есть
у меня также крестом тяги и как то эта тяга кустарно наварена ...думал бывший хозяин мудрил с управлением
  #239
Старый 22.05.2019, 23:37
5800м/ч. первая крупная замена всех пальцев/втулок "вкруг". Ремонт в степи, соответственно из доступных опций только: кувалды/резак/3-ех этажный мат. Наступил момент Х: надо заменить два пальца вертикальных кои стрелу держат. Выбили нижнюю с помощью домкрата. А вот чтобы втулки поменять оказывается надо стрелу вытащить. а крана нет. Как быть?! кто менял , подскажите: палец №21 на стр.266
  #240
Старый 23.05.2019, 05:01
Сообщение от takesh Посмотреть сообщение
если правильно понял, то речь идет о пальцах поворотной каретки. я делал так-откручивал цилиндры поворота от колонки, укладывал стрелу на пол , так чтобы она была без перекоса относительно трактора, крепил ее доступными способами. Ну а в конце отъезжал от нее немного. Правда дело не в поле было, а в крытом боксе. Но кран там точно не нужен!
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
