  #1601
Старый 24.07.2018, 19:53
173 173 вне форума
Сообщение от Кирилл0 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, хотел бы задать вопрос. Давление в акпп выдавливает резинку из под фильтра, замеряли давление 2,4. Что может быть?
может сапун забитый
Сообщение от Евгений Хабаровск Посмотреть сообщение
Здравствуйте! У меня 102 В, вчера обнаружили повышенный уровень масла в коробке-автомате, при этом уровень масла в гидробаке упал, специалисты озвучили следующую причину: Выбило сальник гидронасоса, вследствие чего масло из системы гидравлики попадает в автомат, ребята подскажите сложен ли ремонт, кто сталкивался, и продаются ли сальник отдельно, на них в каталоге даже номеров нет, либо где можно ремкомплект заказать???
Полюбому сальник,менять не сложно-по рем.комплекту к 007 обратись,думаю он подскажет
Последний раз редактировалось Модератор; 25.07.2018 в 09:28..
  #1602
Старый 16.08.2018, 20:03
Всем привет,если кто вдруг захочет приобрести на гидромек реле мощности 540/16200 - стоимостью 1800- 2000 р - под этим номером поставляется реле UNIPOINT SNLS-12A,стоит примерно 650 руб.
  #1603
Старый 23.08.2018, 15:57
Всем привет. Скажите пожалуйста из-за чего не выключается передний мост.
Hidromek102b
Последний раз редактировалось Модератор; 24.08.2018 в 10:10..
  #1604
Старый 23.08.2018, 23:01
Здравствуйте.
Вопрос такой, на 102S не можем выбить палец который держит лапу аутриггера.
Уже и домкратом пытались выпрессовать, и газом грели и херачили кувалдой - ни в какую. Даже не шелохнулся в посадочных на самой рубашке.
Есть какие нибудь хитрости или приемчики?
ПС. стопорный болтик выкрутили.
  #1605
Старый 27.08.2018, 19:49
173 173 вне форума
Сообщение от Максим xgma Посмотреть сообщение
Hidromek102b
для начала проверь саленоид на кпп "находится с левой стороны по ходу трактора"их три.Не помню точно какой именно отвечает за мост.Должен счелкать(проверяй при включенном зажигании нажимая клавишу)если клапан работает то нужно замерить давление в кпп,там есть контрольные точки проверки давления каждого пакета,но это уже спецы
  #1606
Старый 27.08.2018, 20:05
173 173 вне форума
Сообщение от 173 Посмотреть сообщение
не пойму как фото вставить,а то скинул бы схему замеров 102б с коробкой зф,а у тебя какая коробка?
  #1607
Старый 28.08.2018, 07:41
Коробка зф
  #1608
Старый 28.08.2018, 09:21
Супер модератор
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=22546
  #1609
Старый 28.08.2018, 20:46
173 173 вне форума
не знаю как,но получилось.Спасибо Модератору
ID:	36298   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 29.08.2018 в 12:37..
  #1610
Старый 31.08.2018, 11:08
ПРИВЕТ ВСЕМ
  #1611
Старый 31.08.2018, 11:17
ПРИВЕТ ВСЕМ .нужна подсказка .После запуска двигателя тахометр показывает 550 -600 оборотов .Хотя в действительности двигатель работает на 900х .После минуты работы .тахометр начинает показывать правильные значения .Замерял напряжение на аккумуляторе ,так оно тоже сначала минимальное а затем восстанавливается как и значения тахометра .Понимаю что дело в генераторе но н понимаю именно в что с ним .Спросил электрика ,стал мне мозги сушить чуть ли не генератору кирдык пришёл .А времени у него нет ведь ремонт большой ,но что то мне подсказывает что тут не так .Ведь,пусть не сразу ,но он дает зарядку 13.8 на 900 х оборотах
  #1612
Старый 31.08.2018, 13:18
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Игорь Z Посмотреть сообщение
Я бы все провода от него и к нему смотрел,а в основном к нему. Нет нормального контакте,окисление где то или сечение нарушено.
  #1613
Старый 31.08.2018, 14:28
Как вариант буксует ремень
  #1614
Старый 02.09.2018, 06:57
Сообщение от igorman Посмотреть сообщение
Согласен полностью!!! 99,9% ремень проскальзывает.
  #1615
Старый 20.09.2018, 10:18
Профессия: HIDROMEK
hidromek
Всем доброго дня.У меня HIDROMEK 102S 2013г ,техникой очень доволен ,но в последнее время выявилась одна проблема.кнопка из положения след в след не переключается в транспортный режим,что интересно на следующий день утром ,после того как завел ,все режимы работают исправно,но ближе к обеду опять такая ерунда. есть предположение что клапан,но какой и где он находится не знаю. может кто сталкивался,буду очень признателен.заранее благодарю!
  #1616
Старый 26.09.2018, 13:49
Hidromek 102s Ремонт
Добрый день....Не подскажите по ремонту гидравлики специалиста в Санкт-петербурге.и контору по запчастям.Вялость эксковатора при работе ковшами.Стакой техникой столкнулся в первые!
  #1617
Старый 26.09.2018, 20:44
173 173 вне форума
опиши подробно проблему
  #1618
Старый 26.09.2018, 21:03
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Поможем чем сможем- пиши звони, спецов много
  #1619
Старый 26.09.2018, 21:09
007 007 вне форума
Профессия: владелец
По поводу не отключения переднего моста- две машины с такой проблемой в белгороде, переставляли соленойды не помогло, прозванивали кнопку - нет изминений, сняли коробку и поменяли на валу резинки и итог все заработало- точно уточню завтра- запчасти около 15000, снять поставить 50000
  #1620
Старый 28.09.2018, 08:29
Hidromek 12s
Проблемма в следущем.....
Э.п. стал работать передним ковшом(подьем опускание),челюстью (открытие закрытие )и задним ковшом (копание)очень медленно ,прям вяло....
Насос уменя шестиренчитого типа.двух камерный.замеры давления на нем показали 190первая секция и 230 вторая секция.регулировка верхнего клапана на первом распределителе (который распологаеться с права по ходу движения от гид.насоса ни чего не дала..)
Подскажите может кто сталкивался с таким явлением и как его лечили?
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
