  #2381
Старый 16.07.2018, 11:26
Ромка67, здравствуйте! Подскажите как добраться до этих поршней? Есть схема какая-нибудь? Я новичок. Проблема как у вас: на горячую не едет вперед. Коробка полуавтомат
  #2382
Старый 09.08.2018, 23:39
Аватар для семен
благодаря форуму (в основном Хану) купил сегодня подшипники шс-30 , на верхние шкворни - буду воплощать в жизнь, сегодня менял крестовины и( яблоко ) на приводе и заметил вот такую беду , расстояние между поворотным кулаком и мостом больше 5 мм , шайба просто болтается - может быть нижний подшипник потерся ? вот и кулак поднялся ?какие мнения? и сам кулак уже вареный (англичане изобретали)
Название: 2018-08-09 14-58-32.jpg
ID:	36208   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-08-09 17-02-35.jpg
Название: 2018-08-09 15-04-47.jpg
  #2383
Старый 10.08.2018, 05:15
Нижний потёрся по любому!!! Поставь кулак на место без привода. И через отверстие посмотри во внутрь моста (фонарик или лампа в помощь), отверстие в кулаке, в чулке и в дифференциале должны быть в одной плоскости. Если сильно кулак "поднимется", то разбивает крестовины привода очень быстро!!!
Сверху кулака, под шкворнем шайба заводская как тарелка, пружинная типа Подкладывать под неё шайбы, что бы кулак не шатался вверх-вниз.
  #2384
Старый 10.08.2018, 08:38
Аватар для семен
Спасибо,
  #2385
Старый 10.08.2018, 15:45
Аватар для семен
Шкворни обязательно ставить новые? У меня друг просто меняет подшипники, а Шкворни остаются старые
  #2386
Старый 10.08.2018, 17:17
Побежало масло с коробки со стороны заднего хвостовика, кто-то сталкивался с этим. Как заменить и что там стоит?
  #2387
Старый 11.08.2018, 04:42
Нижние шкворни сами то не изнашиваются!!! Сфера на них плотно "садится", а вот вершхние стачивают втулку и сами стачиваются, по этому вместо втулки ШС-30 и шкворень (старый) обточить до 30 мм.
Если сверху менять втулку, а шкворень старый оставлять, то старый шкворень болтается в новой втулке.
  #2388
Старый 11.08.2018, 04:45
Сообщение от Олег К. Посмотреть сообщение
Снять кардан от КПП, снять хвостовик и заменить сальник. Сальник размер не помню, НО точно отечественный поставил. В магазине сальников в наличии и за копейки.
  #2389
Старый 12.08.2018, 15:05
Аватар для семен
кулак поднялся в верх , если шайбы подкладывать под шкворень то опустится но втулка шкворня будет болтаться , тогда может подложить между нижн, подшипником и чулком шайбу ? тогда вся нагрузка будет на 4 болта крепления шкворня - как поступить ?
Последний раз редактировалось семен; 13.08.2018 в 21:59..
  #2390
Старый 13.08.2018, 21:57
Аватар для семен
скоро подшипники придут , кто нибудь свои мнения
  #2391
Старый 14.08.2018, 21:42
Аватар для семен
как опустить поворотный кулак ?
  #2392
Старый 14.08.2018, 22:18
Аватар для семен
уважаемый HAN777 так я понял как верхний шкворень переточить под шс-30 ?
Название: 2018-08-14 22-12-20.jpg
ID:	36223   Нажмите на изображение для увеличения
  #2393
Старый 16.08.2018, 13:57
Аватар для семен
HAN 777 на работе?
  #2394
Старый 17.08.2018, 23:34
Холонды не ломаются)
  #2395
Старый 19.08.2018, 17:41
Аватар для семен
[QUOTE=Rrrayder;284268]Холонды не ломаются)[/QUOT
это точно , вот и хочу провести плановый ремонт - чтобы не ломался
  #2396
Старый 20.08.2018, 21:25
Аватар для семен
Все молчат
  #2397
Старый 21.08.2018, 09:58
Аватар для семен
кто нибудь ответит как шкворни перетачивать под шс-30 ? что никто кроме хана не делал ? хан походу на море пузо греет - вот и не отвечает
  #2398
Старый 21.08.2018, 11:41
Ну а что там не понятного то?
Шска на руках. Размеры есть? Верхний шкворень под какой диаметр втулки?
  #2399
Старый 22.08.2018, 08:15
В горном АЛТАЕ был, днём грел пузо, ночью мёрз как собака.
  #2400
Старый 22.08.2018, 08:17
Всё правильно нарисовал, точить так что бы подшипник свободно (без натяга) одевался на шкворень.
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
