Старый 09.07.2011, 18:13
Перестал работать поворот башни на CAT 320BL
Народ всем привет!
Случилась вот такая вот проблема, при повороте платформы услышали удар и платформа встала, подвигали ковшом, стрелой и рукотью платформа опять стала поворачиваться, но через 30 минут опять встала, шланги напрягаютя, словно сейчас оторвуться, а поворота нет ни туда ни сюда.
В чем может быть проблема.
Старый 09.07.2011, 18:25
Аватар для techrep
Серийник укажите, пожалуйста.
А пока версия такая. При работе любым исполнительным механизмом (кроме хода) гидромотор поворота должен растормозиться. Компьютер посылает сигнал на соленоид тормоза поворота, тот в свою очередь преобразует электрический сигнал в гидравлический. Успеваешь за ходом мысли? Так вот. Проблема может быть с электрической частью. Это запросто. Прверяем сопротивление соленоида, проверяем подходит ли напряжение к соленоиду. При достаточном сопротивлении соленоида и при отсутствии напряжения берем 24 вольта и подаем принудительно на соленоид - смотрим на результат.
Старый 09.07.2011, 18:49
Аватар для techrep
Я надеюсь, что это был не очередной приступ праздного любопытства.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=8751
Старый 09.07.2011, 18:56
Кстати сейчас обнулили комп несколько раз, посмотрели клапана и золотники все ок. Завели и поворот башни опять заработал
Серийник 6CR02689
Старый 09.07.2011, 19:03
Аватар для techrep
Может электрический контакт пропадает? Пиши, если что...
Старый 09.07.2011, 19:19
Вроде уехал. Пока работает.
похоже на контакты, т.к. на компе пропали все ошибки что были когда я интересовался.
эти красные ошибки горели потомучто датчики неисправны.
сейчас заказали все и ждем. Должны привести через месяц.
Спасибо..
P.S. а есть ли толковый электрик на форуме по экскаваторам CAT
Старый 09.07.2011, 19:50
Разобрались в чем проблема
При повороте начинает срабатывать гидравлический тормоз поворота платформы и зажимает её, через некоторое время отпускает.
Вопрос: Может ли это быть связано с загрязнением масла. (масло и фильтра поставили все новое)?
Старый 10.07.2011, 04:43
Аватар для techrep
Уважаемый Shaltai! Мне крайне трудно на данном этапе нашего общения сдерживать свои эмоции и оставаться в рамках этических норм. Но, "______" это было понятно еще 8 часов назад!!! Дело не в проблеме, а в ПРИЧИНЕ. Про электричество я уже говорил, гидравлику можно проверить следующим образом. От соленоида идет тонкий шланг на растормаживание, вкручиваем тройник с отводом под манометр. Если в момент заклинивания тормоза давление падает - добиваем соленоид, по схеме, изложенной выше. Если нет - чешем репу и думаем, как победить гидромотор поворота, тормоз там.
Неисправность "плавающая" и похоже, что все-таки это электричество. Электрика надо искать не на форуме, а в своей организации.
Работаем, работаем. Нечего в инете шалтать-болтать
Старый 10.07.2011, 08:51
мы не организация, мы часные лица. Вот по этому и ищем где лучше можно починиться.
Будем пробовать разобраться.
Старый 12.07.2011, 15:02
Профессия: машинист
Аватар для дядя костя
прачитал. всем зачот.
Старый 12.07.2011, 17:46
Аватар для techrep
Отжигаем потихоньку...)))
Старый 21.02.2012, 07:23
У МЕНЯ ПРОБЛЕМА C ЭКСКАВАТОРОМ CAT 324. Поднимается уровень масла в редукторе поворота. Какая процедура диагностики гидромотора поворота. Уплотнения уже пробовали заменить. давление в обратке не знаю сколько должно быть. Может кто то сталкивался с этой проблемой?
Старый 21.02.2012, 09:18
Аватар для 152499
у аксиального мотора давление в обратке - 2атм. предел
опять таки, какой стоит мотор?!
Старый 21.02.2012, 10:14
Вообще правильно проверять по количеству дренажа,а
не по его давлению.И с застопоренной башней.Ну а сколько должно быть наверно techrep подскажет.
Старый 22.02.2012, 04:42
Аватар для techrep
Сообщение от Ilyas07 Посмотреть сообщение
Для чисто конкретного разговора нужен серийный номер экскаватора
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
