Результаты опроса: Какую модель погрузчика SDLG Вы эксплуатируете?
LG 933 L 31 15.90%
LG 936 L 98 50.26%
LG 952 L 13 6.67%
LG 956 L 15 7.69%
Другая модель 38 19.49%
Голосовавшие: 195. Этот опрос закрыт
  #601
Старый 04.07.2018, 17:54
ЯМЗ 238 вместо WD10
Здравствуйте! Говорят, что можно поставить на SDLG 952, 956, двигатель ЯМЗ 238!
Может кто сталкивался с данной проблемой? Какую переходную плиту точить и т.д.?
  #602
Старый 05.07.2018, 11:04
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Travel 2 Посмотреть сообщение
Привет коллегам! Выбираю погрузчик для работы на грунте между ld933 и 936l, кто работал на них посоветуйте кто по тяговитей. Спасибо.
Добрый день!
Обратитесь к ближайшему дилерскому центру РусБизнесАвто, Вам подробно расскажут о комплектациях и отличиях!
Понятие тяговитости довольно относительное, что Вас больше всего интересует? И 933 и 936 погрузчики оборудованы одинаковым двигателем WP6, их главное отличие это разной конструкции КПП - выбор сугубо за Вами.
  #603
Старый 05.07.2018, 11:08
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Boldyr Посмотреть сообщение
Добрый день! Теоретически можно сделать что угодно, но то, о чем Вы спрашиваете - это отдельная конструкторская работа, о которой очень сложно судить и что-то готовить путём форумных переписок.
Нужно промерять размеры, крепления и как вы правильно сказали мастерить переходную плиту на КПП..на сколько это целесообразно решать только владельцу техники.
  #604
Старый 25.07.2018, 13:55
дравствуйте. Помогите пожалуйста решить маленькую проблему. Sdlg 936l 2011 года. Такая ситуация - набираю ковш включаю задний ход и еду назад а джойстик в положение подъёма ковша на фиксаторе и при остановке чтобы включить в первую мотор глохнет. Чтобы мотор не глох надо полностью прекращать все манипуляции и потом после включения передачи и подачи газа только поднимать и рулить. Короче говоря при нагруженном ковше при подъеме стрелы на холостых оборотах мотор глохнет. Скажите пожалуйста это так должно быть или это не нормально. ? ?. И если это не нормально как и что делать. Заранее благодарен. Мотор Дойц.
  #605
Старый 26.07.2018, 09:24
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Murid Посмотреть сообщение
Добрый день!
Все верно, при зафиксированном джойстике, гидравлический насос постоянно находится в работе и двигатель находится под нагрузкой, её достаточно что бы заглушить двигатель на холостых оборотах. Либо необходимо поддерживать высокие обороты, либо необходимо на время переключения снимать нагрузку с двигателя - переводите джойстик в нейтральное положение.
  #606
Старый 26.07.2018, 14:52
Спасибо большое за информацию . !!!!!!!!
  #607
Старый 03.08.2018, 11:53
Super-VIP
Аватар для Нафис
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Ситуация такая:Рядом со мной работает парень на SDLG.Когда едет на спуск,у него погрузчик бежит как на нейтралке/.Вот он не может понять,почему?????
Последний раз редактировалось Модератор; 06.08.2018 в 09:21..
  #608
Старый 06.08.2018, 09:53
Аватар для DST-RBA
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Ситуация такая:Рядом сосной работает парень на SDLG.Когда едет на спуск,у него погрузчик бежит как на нейтралке/.Вот он не может понять,почему?????
Добрый день!
Это очень субъективное описание, его делают в сравнении с чем-то? Какой угол спуска? На какой передаче?
  #609
Старый 07.08.2018, 06:43
Super-VIP
Аватар для Нафис
Доброго времени суток.Он на ковше возит щебень в внутрь амбара.Там спуск градусов 60,буквально метров 5 длиной.Что немного затормозить он использует левый педаль и в этот момент погрузчик бежить накатом.Потом он начал пользоваться правой педалью,вроде более менее.
  #610
Старый 08.08.2018, 09:07
Аватар для DST-RBA
Ну во-первых очень болшой уклон спуска.
Во-вторых если в Вашем случае комплектация с двумя педалями, одна из них подключена к клапану сброса давления с КПП. Так что не удивительно, что по ощущениям словно на нейтралке.
  #611
Старый 10.08.2018, 06:30
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от DST-RBA Посмотреть сообщение
Спасибо.Ну тогда еще вопрос маленький:Когда срабатывает клапан сброса давления,параллельно с этим,тормозная система не срабатывает?
  #612
Старый 10.08.2018, 06:36
Super-VIP
Аватар для Нафис
С углом спуска,немного ошибочка вышла,там не 60,а где то 35-40 градусов,но я так думаю,это не меняет дело.
  #613
Старый 12.08.2018, 05:08
Super-VIP
Аватар для Нафис
По ходу,у него на суппорте клинять поршни.
  #614
Старый 13.08.2018, 02:43
зачем этот огород. поверьте рядная шестерка лучше v8.
  #615
Старый 03.09.2018, 17:49
Где подключать манометр для проверки давления в коробке на 956l?
  #616
Старый 26.10.2018, 19:46
933L
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, по какой причине на 933L рвет (разрыв 1-1,5 см) сальник воздушного компрессора?
Давление масляного насоса нормальное (3,5), шланг слива масла не забит, сапун чистый.
Спасибо.
  #617
Старый 13.11.2018, 07:53
Приветствую всех, скажите куда воткнуть подогрев двигателя, хотим поставить универсальный на 220 вольт. Погрузчик sdlg 936l 2013 года? Заранее спасибо!
  #618
Старый 13.11.2018, 17:13
Сообщение от Алексей72 Посмотреть сообщение
С помпой???
  #619
Старый 13.11.2018, 22:59
Профессия: тракторист
Да к в инструкции по универсальном
Все и написано.
Если без помпы то ниже мотора.забор
С краника сливного.подача в шланг печки
Тройник.
  #620
Старый 14.11.2018, 18:28
Аватар для Фаворит1975
Я вот так приколхозил и вот уже 5 лет.
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
