Старый 27.07.2018, 22:45
окажите помощь,я стал счастливым обладателям ек 12 вот не давно возникла проблема потек центральный коллектор,вскрыл его,поменял на нем кольца,собрал его обратно но не помогло все равно течет,что еще может быть
Старый 28.07.2018, 13:38
Аватар для Карамба
Сообщение от николай А Посмотреть сообщение
Течёт от куда?сверху или с низу? Скорей всего кольца второпластовые неправильно поставили
Старый 01.08.2018, 14:10
течет из под верхней крышки,в смысле не правильно поставил?крышку снял старые кольца снял новые на те же место поставил
Старый 02.11.2018, 08:46
Подскажите пожалуйста как выключить гидравлику на ек-14?
Старый 13.05.2020, 11:28
Профессия: водитель
Всем доброго времени суток.недавно стал счастливым обладателем ЕК-14 2005 г.в., но радость была не долгой.возникла проблема с гидравликой.Теперь по порядку,началось с того что джойстики не правильно,до этого была импортная техника.сразу оговорюсь я не профи, как сам научился так и работал.Переставили шланги на джойстиках с лева на права.всё заработало как на импорте.Отработали три дня на четвёртый день поехали в карьер и при работе заметили что на рукояти пропала сила потом с ковшом стало происходить что то странное,то не реагировал на команды то при закрывании или открывании была большая нагрузка на двигатель,при включении на ходу добавочного хода ковш начинал открываться и наоборот при выключении доб. хода закрывался.на джойстике заглушили открытие и закрытие ковша,попробовали,рукоять работает,поворот работает,лапы и отвал работают,при работе стрелой ковш реагирует тоже хотя подача на управлении отключена.Не знаю что делать,читал что нашёл в интернете в инструкции и не могу сообразить. ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ спецов по близости нету.
Старый 13.05.2020, 15:55
Аватар для СТУДЕНТ Д
На распределителе на секции ковша снимайте крышку, там пружина внутренняя или лопнула или еще что-нибудь с ней.
Старый 29.07.2020, 16:04
экскаваторЕК-14-20,проблема работы ковша.
Всем привет.отказал отворот ковша,на джостике поменяли местами шланги,результат тот-же.поменяли местами шланги упр.на золотнике,подворот не работает.подскажите в чем причина.остальные все функции в норме.
Старый 06.08.2020, 07:50
Приветствую. Возможно в цилиндре проблема, открутилась гайка на штоку, поршень мог упасть что и вызвало данную проблему.
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
