3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #1041
Старый 17.07.2018, 20:13
толковый мануал тут https://ru.scribd.com/doc/294781997/...res-iveco-F4GE
таблица с моментами на 129 странице
бугель
50Нм
80Нм
доворот на 90 градусов
шатун болты М11х1,25
30Нм
60Нм
доворот 60 градусов
Спасибо огромное
Komatsu WB97R 2006г S/N F50003-Up
  #1042
Старый 21.07.2018, 21:54
Здраствуйте.Вообщем потекла помпа водяного насоса и поскрипывает,но пока работает.Вопрос он ремонтопригоден или только замена.Может кто сталкивался и что то делал.Всем спаибо за подсказку.
  #1043
Старый 23.07.2018, 13:54
Всем привет такой вопрос нужна стабилизация переднего ковша (система LSS), плавающий ковш на Komatsu WB 97r-5? Всем спасибо кто ответит или что-то посоветует!
  #1044
Старый 23.07.2018, 18:32
Сообщение от KomAlex Посмотреть сообщение
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=14240
  #1045
Старый 24.07.2018, 07:45
Здравствуйте! Вопрос такой: на холодную при нажатие на педаль газа что то посвистывает под копотом что может быть, может натяжной ролик или ленивиц, а может помпа? Они смазываються? И ещё вопрос: Натяжной ролик меняется отдельно без натяжителя?
  #1046
Старый 24.07.2018, 08:46
Привет всем! Подскажите пожалуйста разборку коматсу поближе к Москве
На WB97S 5 нужно много чего по обвесу на движок, кое что по гидравлике.
2007год двигатель ивеко
Последний раз редактировалось BigZelya; 24.07.2018 в 09:08..
  #1047
Старый 26.07.2018, 22:30
Сообщение от Рустям Посмотреть сообщение
Подшипник в любом ВАЗовком магазине можешь купить номер не помню 302 или 303, он там стопорным кольцом держится.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #1048
Старый 08.08.2018, 22:49
AMC AMC вне форума
Хотел спросит- пальцы и втулки, а именно заднего ковша и поворота стрелы (WB93r-5). Узнал цены и немного обалдел втулка-палец один комплект в среднем 10-15 т.р. Почитав форумы прицел к выводам:
1 Оригинал - что очень грустно
2 Неоригинал - дешевле в среднем на 25%, но про качество не известно.
3. Втулки оригинал, а пальцы из полуосей Камаз, Газон. (почему втулки оригинал - на комацу WB93 они стоят железные и каленные с канавками под смазку, думаю токарь такие не сделает)
4. Тулки бронзовые и пальцы из полуосей Камаз, Газ.
5. Вопрос по втулке в цилиндр открытый - что порекомендуете?
Кто как выходит из ситуации? Что посоветуете. Стоит ли игра свеч или знаете где дешевле заказать?
  #1049
Старый 18.08.2018, 13:53
Профессия: оператор экскаватора-погрузчика
Здравствуйте. как заменить сальник хвостовика на переднем мостуWB93R?Кто может подсказать?
  #1050
Старый 18.08.2018, 14:51
А в чем собственно проблема? Снимается карданный вал, демонтируется приводной фланец и меняется сальник. На скрине посмотрите такое устройство вашего моста?
Тип файла: bmp Новый точечный рисунок.bmp (3.75 Мб, 14 просмотров)
  #1051
Старый 02.09.2018, 20:50
Доброго времени суток) скиньте пожалуйста тех документацию по Komatsu wb 93 r 5, 2006, двигатель Iveco. Зарание спасибо! skmaleshvanja@gmail.com
Последний раз редактировалось Иван wb93 r5; 02.09.2018 в 21:07..
  #1052
Старый 10.09.2018, 15:19
Всем доброго времени суток кто сталкивался с заменой газового амортизатора двери на 5 м поколении от чего подходит или аналог? Заранее благодарен
  #1053
Старый 11.09.2018, 20:39
Калина седан от багажника
  #1054
Старый 13.09.2018, 14:13
треснул цилиндр на komatsu wb93r
треснул цилиндр от стрелы который поворачивает влево вправо на komatsu wb93r,
не первыи рас , уже нет место варити его ,мучеимсеа и не можем понеати причину.
помогите пожалуйста!!!!
  #1055
Старый 15.09.2018, 20:14
пропала соосность задней каретки,поэтому и ломает.Была схожая проблема.Помогло вытачивание заново всех осей.И забыл как страшный сон.
  #1056
Старый 03.10.2018, 21:22
Привет всем, подскажите код краски или может просто где то в магазине без подбора можно купить краску для wb93?
  #1057
Старый 11.10.2018, 20:18
Сообщение от evo2001 Посмотреть сообщение
Самая близка по цвету что удалось подобрать см.ссылку https://www.google.ru/search?newwind....0.bP7ZZ3PF3EE
  #1058
Старый 13.10.2018, 09:00
Спасибо, а сколько примерно нужно литров чтобы покрасить трактор? И как красится под лак или нет?
Последний раз редактировалось evo2001; 13.10.2018 в 09:18..
  #1059
Старый 31.10.2018, 15:31
Подскажите, отсутствует верхний переключатель, что там должно быть?
  #1060
Старый 01.11.2018, 11:20
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Там кондёр. У вас его нету.
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
