  #1741
Старый 05.06.2018, 17:37
Приветствую форумчане. Может кому приходилось подбирать. Крестовины на переднем мосту в ступице, с чего можно подобрать? Фирмачи по 3500 талкают, а их 4 нужно, дороговато.
  #1742
Старый 05.06.2018, 21:56
Аватар для тракторист_40
6190253M91 30.2 х 82 повротная
835727M91 30.2 х 106.3 кардан
Карданные менял. От Ивеки . От 700 до 1200. До поворотных пока дело не дошло. Вроде тоже от Ивеки.
  #1743
Старый 06.06.2018, 00:57
Спасибо
  #1744
Старый 06.06.2018, 07:21
Аватар для part52
Сообщение от Игорь терекс 860 Посмотреть сообщение
Спасибо
На полуоси на Jcb такие же стоят, если некогда по размерам подбирать
  #1745
Старый 16.06.2018, 21:42
Аватар для погранец 48
Приветствую форумчане. Подскажите,на двигателе перкинс сальники клапанов есть?
  #1746
Старый 16.06.2018, 22:09
Есть , идут в так называемом "верхнем комплекте прокладок ". Отдельно не искал. № 9 и №14
ID:	36023   Нажмите на изображение для увеличения
  #1747
Старый 17.06.2018, 20:01
Спасибо за ответ.
  #1748
Старый 22.06.2018, 10:24
Приветствую коллеги. Жара скоро убьёт. Кто как спасается, какой кондюк можно поставить, если не родной?
  #1749
Старый 22.06.2018, 22:02
Любой. Главное что бы размеры испарителя подошли. Штатный стоит перед радиатором печки и имеет такие же габаритные размеры. Ну соответственно габариты конденсатора должны позволить поставить его на штатное место. С установкой компрессора проблем нет никаких.Как вариант накрышная установка . Комплекты продаются. Единственный момент, если зимой снег по садоводствам чистишь, то ветками не только мигалку и зеркала снесешь, а еше и конденсатор можно повредить.
  #1750
Старый 22.06.2018, 22:53
Спасибо
  #1751
Старый 16.07.2018, 18:58
Захворал сегодня сильно Терекс.Утром всё нормально,часа два проработал задним ковшиком,стрелу слаживаю,разворачиваюсь,включаю драйв,а мотор не реагирует на педаль,обороты да 500 упали,при малейшей нагрузке глохнет,ехать в гараж естественно не может.Электроподкачку проверили,давит.Фильтр под штуцером в топливном насосе как новый.Что за болезнь?Утащили кое как за задницу на стоянку кое как,рулить не хочет при заглушенном,а уже и мотор что то не стал заводиться. Может у кого была проблема такая?
  #1752
Старый 16.07.2018, 20:02
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
входной штуцер на тнвд снимали с задней крышкой или без? если с крышкой то наверное шиберный насос внутри тнвд уже проверили и осмотрели.
Далее снять стоп соленоид проверить его работу, удалить запирающую резинку и вернуть соленоид на место, попробовать запуск мотора еще раз без запорной резинки.
Нужно обратить внимание как брызгает топливо, количество топлива на выходе из тнвд, на каждом выходе.
Пробовать организовать подачу топлива в тнвд из бутылки самотеком, может насос подкачной с фильтром ограничивают серьёзно подачу. там расход по нормативам около 3х литров в минуту и давление 0,7 бара, но и с выключенным подкачным насосом мотор заводиться должен.
Извлеч фильтр тонкой очистки из стакана осмотреть осадок, вода есть или нет.
Снять нижний регулятор на тнвд оценить чистоту, наличие ржавчины, свободность хода поршня.
если вышеперечисленные действия исполнены и результат на входе в тнвд топливо есть на выходе нет или чуть чуть. тогда уже тнвд снимать однозначно.
Далее демонтаж тнвд и отправка к топливщикам или возможен еще один простой вариант самостоятельной проверки. От воды закисает шток газульки - это придется открывать верхнюю крышку тнвд, Я лично так глубоко уже сам не залезал, только наблюдал. Поставить крышку назад уже не просто
У меня бывали такие ситуации, машина заводится кое как, на педаль не реагирует, на входе в насос всё в порядке и после всех проверок, тнвд себя даже прокачать не может, то есть я его завоздушил и всё вообще заводиться перестал, в результате ремонт тнвд, причина вода в топливе
  #1753
Старый 16.07.2018, 20:14
С электроподкачки струя идёт хорошо.Штуцет с ТНВД снимоли только его,сеточку проверить-как с завода.Воды в топливе нет.Машина хорошо работала и вдруг встала враз,только на совсем минимальных 500 об работает и мотор вибрирует,видимо от недостатка оборотов
  #1754
Старый 17.07.2018, 20:52
Я так понимаю насос DP-210. Как один из вариантов- Теоретически может пропасть связь от рычага до заслонки. Нужно верхнюю крышку снять и посмотреть (тракторист_40 недавно ротор менял не снимая ТНВД).
Или как на этом видосе заслонка закисла. https://www.youtube.com/watch?v=uM1QugAQdGs.
На 3-ей минуте показывают.
  #1755
Старый 17.07.2018, 21:28
Звук меняется мотора при нажатии на педаль,но обороты не добавлял.Всё случилось в один момент.Грязи в насосе и воды нет на 100 процентов.Подозреваю на поломку шиберного насоса, ,ощущения что не хватает топлива
  #1756
Старый 17.07.2018, 21:31
Профессия: моторист
выхлоп чистый? дым прозрачный?
  #1757
Старый 17.07.2018, 22:19
Снимай крышку. могла и пружина лопнуть. На холостых будет пыхтеть . Для снятия нужна звездочка Т25 S ( с отверстием) . причем звездочка "хорошая", болты от души затянуты. И длинный вороток удлинитель для переднего правого болта.
  #1758
Старый 18.07.2018, 03:23
Чуть чуть поддымливал чёрным,видимо регулятор пытался на обороты вывести
  #1759
Старый 18.07.2018, 03:27
Когда трактор вытаскивали на дорогу,колёса завернулись и утянуло трактор в сторону.Так он завёлся и даже смог проехать с метр и потом опять на минималку,чуть не глохнет на 500 об встал.Так и дотащили с неработающим мотором
  #1760
Старый 19.07.2018, 11:04
Жесть.
Зная твою личную ситуацию по работе, то очень и очень сочувствую.
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
