  #521
Старый 02.07.2018, 14:20
Профессия: начинающий
Ребят вопрос может быть глупый.
Никто PW160 в фуру не загонял? Везти из далека, трал дорого, фура высота 3м есть.
  #522
Старый 09.07.2018, 14:11
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Экскаватор РС 200-8, наработка 100 м.ч. Вместо ковша висит харвестерная головка, при совмещении операций (подъем стрелы и рукоять на себя) происходит дергание рукояти (идет рывками), по одной операции все норм. Давление РРС в норме (30кг) Давление разгрузки тоже в норме, вешали расходомер насосы работают как положено. Новый экскаватор, а работает неадекватно. Помогите кто знает, что за фигня такая.
  #523
Старый 09.07.2018, 15:47
Сообщение от pomab76@yandex.ru Посмотреть сообщение
А что говорит гарантия? 100 часов это же детский лепет для Коматсу.
  #524
Старый 09.07.2018, 15:56
Говорят что экскаватор работает в штатном режиме, что у головки большой вес и клапан компенсации не успевает срабатывать. Но я знаю 5 машин с таким же оборудованием и они работают как надо.
  #525
Старый 11.07.2018, 03:27
Мужики есть у кого мануал по PC128UU-1 1998 года выпуска ????
Отказался работать нашел пару соленоидов умерших. Заказал, пришли два дня назад, но машина ушла как будто в демо режим, то есть все работает, но очень медленно. на панели ошибка 32, 33. Понятно что это либо комп блокирует, либо давление в системе не держится. Мануал можно на английском только не на японском, моя совсем иероглифы не понимай )))) для связи alekschita@ya.ru
Последний раз редактировалось alekschita; 11.07.2018 в 04:02..
  #526
Старый 14.07.2018, 16:44
Сообщение от alekschita Посмотреть сообщение
есть такая учебника.Если Вы понимаете людей не говорящих по русски то пишите sistech1@yahooo.com
  #527
Старый 18.07.2018, 08:01
Гуру отзовись. Экскаватор KOMATSU PW160-7 не глушится с ключа. Ошибки посмотреть нет возмлжности т.к. не работает монитор(уже давно). Официалы сказали без манитора нам там делать нечего. Кто сталкивался с такой бедой?Нужны электро схемы мануалы, кто готов помочь плз скиньте.
Последний раз редактировалось олежа; 18.07.2018 в 08:09..
  #528
Старый 18.07.2018, 08:52
Сообщение от олежа Посмотреть сообщение
Официалы правильно сказали, ведь через монитор можно посмотреть коды неисправностей и строить дальнейшие версии. Без монитора проблематично. У Вас на глушение двигателя стоит сервомотор или соленоид?
  #529
Старый 22.07.2018, 03:36
Профессия: Экспериментатор��
Всем привет.Komatsu PC400-7 7-и сегментная панель ,двигатель SAA6D125-E3 Горит Е15 код ошибки 383 ,работает вроде нормально(пока что нормально) панель пищит,ошибка мигает
  #530
Старый 22.07.2018, 04:15
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Сообщение от Forze Посмотреть сообщение
В инструкции нет такой ошибки,только 386
  #531
Старый 22.07.2018, 04:24
Сообщение от Amk Посмотреть сообщение
Вот и я тоже так видел ,только вот 383 горит как активная
  #532
Старый 22.07.2018, 15:33
Попробовать смотреть во время работы,переключать по ошибкам, возможно параллельно выскакивают еще активные ошибки, которые могут натолкнуть на неисправность
  #533
Старый 22.07.2018, 18:14
Сообщение от rhett batler Посмотреть сообщение
Да что то ничего не получается ��
  #534
Старый 23.07.2018, 09:35
Какие-либо работы может проводили предшествующие неисправности? Мыли машину например...Возможно хорошо тряханули машину? Похоже на системную ошибку контроллера, но он так просто ругаться не будет, Если смотреть 02 раздел с текущими параметрами,может есть какие по нулям,не отражаються?
  #535
Старый 25.07.2018, 10:09
Доброго времени суток, возник вопрос, имеется экскаватор Komatsu PC360-7, жалобы такие:
1 нет переключения хода HI-LO, т.е постоянно идёт LO, электрическую часть проверил, проблем нет, иногда пытается перейти на высокую, но тут же сбрасывает. Ход по одной гусенице не идёт, т.е. разворот приходится выполнять с помощью ковша.
2 выскакивает ошибка Е05, расшифровать не могу,
3 при работе ковшом тоже ведёт себя не очень. Так же появляется Е05, и усилие падает.
  #536
Старый 25.07.2018, 19:13
Что-то не понятно, что вы по электрике проверяли. Схемы есть? Соленоид включения крабового проверяли?
Дисплей 7 сегментный или небольшой, цветной с белой подсветкой?
E05 обычно проблемы с сервомотором оборотов.
Падает усилие на ковше или медленней начинает работать?
Обороты по звуку изменяются?
  #537
Старый 26.07.2018, 05:27
Сообщение от eugene31 Посмотреть сообщение
1. Переключение идет через соленоид, находится на горизонтальной гребенке над распределителем, если смотреть по ходу машины 4-ый соленоид от кабины.
2. код ошибки можно поглядеть через комбинацию треугольник вверх зажимаем и 1,2,3 поочереди (если многофункциональная панель). Если 7-сегментная то зажимаем кнопку выключения сигнала ошибки монитора и держим черепашку после этого удерживая первую кнопку зайдите в 02 вкладку и листайте до ошибки с буквой Е,
3. По всем признакам у вас клинит вышеупомянутая гребенка клапанов,поворота нет по причине неадекватной работы деления потоков на ход, для начала снимите соленоиды 2,3,4 по ходу от кабины, затем с противоположного торца открутите крышки под шестигранник и попробуйте скалочки все достать промыть и оценить их состояние, если имеются следы износа и подклинивания, то лучше меняйте гребенку в сборе
  #538
Старый 27.07.2018, 17:44
Доброго дня !!!
Ищу руководство по ремонту двигателя SAA6D125E-5 .
Может кто то поделится , или ссылку даст . Английский без проблем .
Заранее благодарю !!!
Электронка 5521514@i.ua
  #539
Старый 03.08.2018, 05:32
Доброго времени суток, извиняюсь за молчание, участок от ближайшего интернета в 130 км. С Е05 разобрался, было повреждение изоляции, по остальным проблемам неисправность общая: гидронасос. Пока масло холодное (35-45 градусов) есть попытки вести себя относительно нормально, При температуре 50 градусов и выше работать отказывается. На соседнем участке такой же экскаватор с ушатанным двигателем, сняли с него гидронасос, поставили на наш, всё пошло как положено.
  #540
Старый 11.08.2018, 15:45
Клапан РС, заменить. если насос сдвоенный (не вижу модели машины а возвращаться лень, извините), то на обоих. Если результат ремонта важнее чем сам процесс, ставьте оригинальный, он с заваода идет уже настроенный. Только вкрутить.
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
Yakovvvv
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
