Старый 01.07.2018, 14:51
Замена гидравлического насоса
Миниэкскаватор сат 301.5, трещина в корпусе гидравлического насоса, ремонт сваркой не помогает, может кто связывался или был опыт замены насоса на НШ 10-10 к примеру, кто может осуществить такую переделку? Помогите с проблемой...
Насос родной Cat-Nr 159-7181
Caterpillar 301.5
Старый 01.07.2018, 14:56
Или может кто подскажет где приобрести новый?
Caterpillar 301.5
Старый 01.07.2018, 16:26
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от vetalmon2011@mail.ru Посмотреть сообщение
Можно поискать, фото шильды(или маркировки) скиньте, пжл, на kubota-service@yandex.ru. Завтра как раз из отпуска выхожу, поищем.
А фото рваного насоса есть? Причину разрухи выяснили? Думается мне - кто-то клапаны линейные подзакрутил, не?...
Вы территориально где находитесь?
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 01.07.2018 в 16:33..
Старый 01.07.2018, 16:34
ок вышлю
Caterpillar 301.5
Старый 01.07.2018, 16:47
ок вышлю
Не переживайте, всё получится. Конечно, досадна поломка в сезон. Важно понять причину разрыва корпуса насоса, такое происходит(я даже моделировал специально) при перекрытии выхода или (важное) НЕ СРАБАТЫВАНИИ предохранительного клапана под нагрузкой.
Раз специально убил НШ-32, на давлении 420 порвало алюминиевый корпус, но выдавил же такую цифру...Тоже выясняли причину подобную...
Вот зимой испытания аксиально-плунжерного насоса на JCB, нормальное его рабочее давление 210атм, я минуту его держал в таком режиме
Насос с двумя напорными линиями, просто проверка функционирования после ремонта...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 01.07.2018 в 17:01..
Старый 01.07.2018, 17:30
отправил на почту фото насоса, простите а какие клапана там и как их проверить?
Попой чувствовал что не все так просто, но гидравлика работает...
Caterpillar 301.5
Старый 01.07.2018, 17:51
В почту напишу где можно купить сервис-мануал , узнаю только - есть ли на эту модель... У меня на такой нема...
Старый 01.07.2018, 18:42
Там 2 преда, на распределителе.
На эксе 3 насоса - 2 на операции, один на серву.
Как появилась первая трещина, что делали? Пни, камни?
Старый 01.07.2018, 22:34
И пни были и камни.
Caterpillar 301.5
Номер машины 3YW01793
Caterpillar 301.5
Старый 14.07.2018, 01:04
Решил проблему кулибин Федя из зеленогорска, путем перестановки на наш НШ 10-10, все вроде ничего, но этот насос при напруге глушит двигатель, если работать в полную силу, подскажите в чем может быть дело?
Caterpillar 301.5
Старый 14.07.2018, 13:08
Не работать в полную силу.
В оригинале стоят насосы на 7 кубиков, вы поставили на 10.
Старый 16.09.2018, 20:59
Значит при установке нш8-8 все должно работать нормально?
Caterpillar 301.5
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
