  #881
Старый 28.06.2018, 21:57
Сообщение от ultex Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста не могу разобраться.JCB 3cx super.Насос постоянной производительности 2-х секц. Поднимаю передний ковш ставлю в нейтраль,но ковш опускается примерно на полметра.После этого не опускается.Также медленнее поднимается.
Рычаги? Поднимите ковш, заглушитесь, подождите пока прекратит опускаться.
Потом рычаг на поднятия стрелы. Если стрела начнёт опускаться - цилиндры в ремонт.
Можно проверить и при полностью поднятой установке, открутив шланги от штоковой полости и наблюдать, пойдёт ли что-то из цилиндров. Шланги заглушить или в канистру пустую. Но стрелу нужно чем-то удерживать в верхнем положении от падения.
Также можно При полностью поднятой и подпёртой стреле, заглушить выходы на поршневой полости(хоть монетками) и открутить от штоковой. А потом наблюдать, будет ли просаживаться установка(подпорку предварительно ослабляем немного)
все манипуляции со шлангами на заглушенной технике.
Пробитые манжеты могут определиться повышением температуры цилиндров или появлением шума.
  #882
Старый 29.06.2018, 21:02
Спасибо за подсказку в воскресенье попробую.Трактор jcb 3cx super SLP3CXFS2E0934311 год 2002 ещё могут быть другие причины например не держит какой-то клапан?
  #883
Старый 29.06.2018, 21:03
На полметра и стоп? Сомневаюсь.
  #884
Старый 02.07.2018, 20:56
Добрый вечер.Спасибо за подсказку.Цилиндры перебрал и всё стало работать.Завтра попробую под нагрузкой.И ещё вопрос- не держит передний ковш на поворот потихоньку опрокидывается.Зимой манжеты потекли и я их перебирал.Что ещё может быть.Неужели сдох золотник на распределители?
  #885
Старый 07.07.2018, 19:49
Там под поршнем резиновое колечко, его можно повредить при закручивании поршня на шток, через него будет так же "перетечка" и одного будет достаточно.
  #886
Старый 13.08.2018, 15:55
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - имеется экскаватор JCB4CX4WC02255583 2013 года выпуска, появилась проблема медленно стала опускаться стрела как будто под нагрузкой, остальные операции выполняются штатно с обычной скоростью. Масло и фильтра меняем согласно ТО. Наработка 6300моточасов, За все время эксплуатации каких либо проблем не было пару раз меняли шланги и все , гидроцилиндры не перебирали. С чего начать ? поменять фильтра на гидравлике? перебирать гидроцилиндр стрелы?
  #887
Старый 13.08.2018, 16:54
Сообщение от kae2004 Посмотреть сообщение
Начни с простого.
Поменяй местами шланги с другого цилиндра. Можешь с ковша или цилиндра на рукоять. Там же совсем просто. Найди нужные и перекинь.
В этом месте очень легко.
Если и с другим потоком ничего не меняется, то виноват цилиндр. Хотя и так большее подозрение на него.
  #888
Старый 13.08.2018, 19:15
Стрела задняя или передняя?
Именно стрела, не рукоять?
На стреловом цилиндре есть блок с клапанами?
К нему будет подходить 2 тонких шланга - 1н от распределителя, 2й в обратку на бак.
Если есть проверяйте тонкий шланг от распределителя на целостность\забитость. Потом сам блок.
Может фильтрик забило внутри, может невозвратники заедают
  #889
Старый 14.08.2018, 08:49
Стрела задняя на цилиндре нет клапана идут 2 шланга в распределитель вот ссылка на видео ютуб
https://youtu.be/zsgwHFZL8iM
2 секция справа
https://vk.com/photo28974844_456239277
от насоса идут шланги до распределителя никаких дополнительных фильтров в магистрали нет
Последний раз редактировалось kae2004; 14.08.2018 в 10:10..
  #890
Старый 14.08.2018, 13:17
Проще фото было вставить. Распред с рычагами?
Снизу между шлангом и распредом вкручивается клапан. Он не сложный, можно разобрать почистить.
Такой же ст ои на 2й слева секции, тоже снизу. можно поменять для проверки.
  #891
Старый 14.08.2018, 15:30
Да с рычагами спасибо сейчас попробую
  #892
Старый 15.08.2018, 10:55
Спасибо за дельные советы особенно Rrrayder - открутили шланг , выкрутили клапан и увидели что резиновое кольцо надорвано кусочек уплотнения оторванного находился там же в проточке поршня и шток-поршенек зажат, 1 колечко в виде поршневого уплотнения а 2-е разорванное как кольцо резиновое, подобрал в магазине собрали ,установили работает как новый
вопрос номерок ремкомплекта может кто подскажет?
Последний раз редактировалось kae2004; 15.08.2018 в 11:02..
  #893
Старый 15.08.2018, 13:09
Общего комплекта нет. Только по отдельности.
25/606112
25/222186
25/222187
25/222188
  #894
Старый 26.09.2018, 18:58
Приветствую!
Что то мой конь второй день как закашлял (пока без макроты):
При нагрузке гидравликой плавают обороты +- 50.
Сначала думал на топливку, но сегодня попробовал при нагрузке трансмиссии- так все ровно.
Завтра сутра манометр вставлю и с ним поработаю.
Может кто - что нибудь подскажет.
Экс все тот же с аксиалкой.
  #895
Старый 26.09.2018, 19:43
Аватар для Fktrctq
Приветствую!
Разве при работе гидравлики 50об такое серьезное отклонение?
  #896
Старый 26.09.2018, 19:54
Я же написал "плавают". При постоянной нагрузке такого быть не должно.
  #897
Старый 27.09.2018, 15:48
Подцепил манометры- скачков не увидел.
При постоянной нагрузке обороты постепенно выравниваются, при переменной начинают плавать
Сделал вывод- что больше похоже на топливку- немного добавил топлива- изменений нет.
Дал ему гари- весь день работал на повышенных оборотах- 1800-1900. (наблюдая на манометры)
Под вечер "плавание" оборотов почти пропало.
Посмотрю завтра.
  #898
Старый 27.09.2018, 16:07
Аватар для Fktrctq
Посмотрю завтра.
А по утру нормально заводится,не подсос ли где то воздуха. Я копаю на 1300об
  #899
Старый 27.09.2018, 17:03
Да нет, все в норме, о таком бы уже и не спрашивал.
1300- это не спеша, или когда мало опыта и со скоростью выполнения операций справиться не можешь.
  #900
Старый 27.09.2018, 21:46
Аватар для Fktrctq
Да не сказал бы,он сразу машет быстро,что при повороте можно и стрелу отломить,дури хватает. У меня и так стрела в локте 4.3м по высоте,рычаг приличный.
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
