  #921
Старый 14.06.2018, 15:30
Сообщение от pavel021 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, кто знает, какой компрессор кондиционера подходит на экскаватор Hitachi 130w?, нужно старый заменить, а пред владелец выкинул его ещё год назад, нет ни артиклов ничего. Машина 2004 года. Понимаю - машина старая,есть ли аналог? может номер артикла у кого есть?
Каталожный номер компрессора кондиционера в сборе для ZX130W, - 4431081.
  #922
Старый 14.06.2018, 16:27
спасибо большое
  #923
Старый 14.06.2018, 18:07
Профессия: Экспериментатор��
Проблема с пальцем гидроцилиндров стрелы(верхний)
Komatsu PC400 Hitachi ZX330-5G ZX470-5G Hyundai R520-9s
Интересует узел под номером 8 (Цилиндра подъема стрелы) а именно фиксация пальца в стреле (на сколько мы знаем в самой стреле он не мажется(РС400 ZX330-5 ZX450-470 Hyundai R520-9S)) Смазка ведётся только в соединение палец шток(палец-втулка) а в теле он почему то сидит не мертво(при чем в самом теле нет втулок следовательно и нет смазки) Вопрос таков,так как он должен,мертво от пресса,либо от руки но с определенным зазором в каких либо сотых
Вот как он должен находится в теле,мертво запрессован ,либо от руки?Новые единицы как собирали?
  #924
Старый 14.06.2018, 22:56
Судя по электросхеме, на радиоприемник в ZX170W-3 подается 24 вольта через предохранитель 10А.
Спасибо. Буду думать)))
  #925
Старый 17.06.2018, 22:40
Купила наша организация б/у hitachi zx210-lc3 2012года сейчас по тихоньку по мере возможности и поступления запчастей устраняю касяки и обслуживаю.
Интересуют а может у кого есть или где можно найти каталог запчастей.
Так же интересует как работает кнопка "форсирования" были оторваны провада от джойстика или кем-то обрезаны нашёл когда ремкомплет на джостиках менял "текли"
И походу был мотан счётчик моточасов так как прошлое то проводилось на 10тыс, а сейчас на счётчике 4900. Можно как проверить реальный "пробег"?
  #926
Старый 18.06.2018, 13:40
Сообщение от Seul Посмотреть сообщение
На данную модель есть полная информация, включающая "Руководство оператора", "Принцип работы", " Ремонт в мастерских", "Поиск неисправностей", "Схемы". Пишите адрес.
Касательно "форсирования", как я понимаю это кнопка на джойстике обозначенная штангистом? Если да,то через кнопку подается "-" на контакт 4, разъема "В" главного контроллера. Сигнал с главного контроллера через контакты 11 и 17 разъема "А" подается на электромагнитный клапан SG, который гидравлическим сигналом перестраивает главный предохранительный клапан на более высокое давление.
Что же касается реальных показаний моточасов, то необходимо подключиться программой Win.Dr, скачать всю информацию по машине и открыть ее в программе MicDataViwer, там и посмотрите всю историю машины записанную информационным контроллером ICX.
Я, понятно объясняю...?
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 18.06.2018 в 13:46..
  #927
Старый 18.06.2018, 17:10
Есть каталоги по Хитачи, любая книжка на фото - 500 руб.
Мой тел. 89126327558
  #928
Старый 18.06.2018, 18:01
Все очень доходчиво.
Со штангистом разобрался в сервисном меню проверил и кнопку и клапан. Все рабочее. Вот адрес rom.Vadim@inbox.ru. Спасибо.
  #929
Старый 19.06.2018, 14:53
Сообщение от Forze Посмотреть сообщение
Не берусь утверждать, но что- то мне подсказывает, что он не запресовывается туда, а все- таки сидит с зазором. Я так думаю, потому что этот палец надо переодически вытаскивать, при плановых ремонтных работах и в таком случае запресовывать его туда было бы нелепо.
  #930
Старый 21.06.2018, 09:10
Приветствую, коллеги. Вопрос у меня. Сколько по времени можно непрерывно двигаться (ехать) на пневмоколёснике Хитачи (ZX170w-3)¿
Почему спрашиваю, раньше катался на Хёнде, там можно было не более часа, может с хвостиком, затем пол часа отстой, коробка грелась. Как у Хитачи с этим? В субботу или в воскресенье предстоит долгий перегон. С уважением Вячеслав.
  #931
Старый 21.06.2018, 11:54
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Сообщение от слава Посмотреть сообщение
Если по логике - то мосты и коробки на этих колесниках одинаковые. Так что условия эксплуатации должны быть схожими.
Двигаться можно по разному. Можно перемещаться на плащадке постоянно, можно гнать по дороге 35 км/ч, а можно и потихоньку ползти километров 5 в час.
Час беспрерывной езды, мое мнение - очень много.
  #932
Старый 21.06.2018, 17:18
Привет всем Коллеги. Сильно не ругайте. У меня простой вопрос. hitachi zx-350 LCK клинанул двс 6НК1, а именно коленвал и шатун загнуло. по какой причине выясняем. тем временем предлагают блок от автомобиля исузу форвард. блоки и вал похожи видимых отличий нет. кто может сталкивался. стоит собирать на блок исузу форвард свое навесное на хитачи.
  #933
Старый 21.06.2018, 18:58
генератор на HITACHI ZX870
доброе время суток, столкнулся с проблемой на HITACHI ZX870,часто горит обмотка на генераторе,может кто знает как решить эту проблему,за раннее благодарин за помощь
  #934
Старый 21.06.2018, 20:51
Сообщение от Maks789 Посмотреть сообщение
Да я тоже так думаю,к этому склонен больше очень
  #935
Старый 21.06.2018, 22:07
Коробки у них схожи только названием - ZF. Город у нас уж очень протяжён, можно полтора часа пилить, но это с остановками на светофорах и пробках. Но в этот раз надо за город скататься. Когда получал Хуюндай, то официалы предупредили чтоб делал перерывы после часа непрерывной езды, хотя в мануале нет ничего об этом. На Хитачи тоже около часа гонял по городу, всё норм. Вот и возник вопрос.
  #936
Старый 22.06.2018, 04:50
Сообщение от ana7469 Посмотреть сообщение
Обмотка перегревается и горит из за большой нагрузки на генератор. Проверьте для начала напряжение которое выдает генератор при работе. Если оно нормальное, то либо причина в интегральном регуляторе напряжения внутри генератора, либо в электрической сети машины. У Вас в цепи должны стоять линейные предохранители 65А и 45А, они не перегорают? Коды ошибок не отображаются?
  #937
Старый 22.06.2018, 22:57
Сообщение от кот36 Посмотреть сообщение
Валы в 6НК одинаковые а место применения двигателя может различаться... хоть судовой, хоть автомобильный...
  #938
Старый 23.06.2018, 10:47
напряжение в норме,проводка тоже в порядке,единственное стоят аккумуляторы 190 а должны 150 и плотность была 1,15-1,18,щас поставили новые 190 с нормальной плотностью может поможет?когда генератор сгорает выскакует ошибка низкое давление в двигателе 20102-2,
  #939
Старый 26.06.2018, 11:33
Здравствуйте. Подскажите как обучить мотор газа на 270 1серия
  #940
Старый 26.06.2018, 22:44
Сообщение от Allukard Посмотреть сообщение
Возле блока предохранителей есть тумблер на три положения. Так вот, переключаем тумблер в положение "Е", включаем ключ зажигания в положение "ON", поворачиваем диск управления двигателем от "Min" до "Max", ждем 10 секунд, выключаем ключ в положение "OFF". Переводим диск в минимальное положение, запускаем двигатель и проверяем работу.
Здесь присутствуют: 64 (пользователей: 0 , гостей: 64)
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
