  #901
Старый 10.06.2018, 12:39
Профессия: Инженер- механик
ZX330-3
Сообщение от pam069 Посмотреть сообщение
Теперь ещё бы узнать где их смотреть((( Подскажите пожалуйста
Нажать на кнопку SET и включить зажигание. И после можно пролистать в меню.
Если там такой монитор установлен.
Точно так же было у нас на ZX 260-3, пришлось еще обучать этот новый ЕС мотор
  #902
Старый 10.06.2018, 13:04
Всем привет выручайте . Клиники рукоять от себя на Хитачи 330LC-1 поменяли уже распределитель а толку ноль
  #903
Старый 10.06.2018, 13:25
Сообщение от Александр747 89 Посмотреть сообщение
Как я понял экскаватор ZX330LC, 1-й серии, правильно? Далее с чего начала проявляться неисправность? Как понятно из Вашего описания, не работает функция движения рукояти от стрелы. Рукоять от стрелы вообще не движется или движется медленно? При включении данной функции на двигатель идет нагрузка? Какое давление обеспечивают главные насосы? По какой причине меняли распределитель? Какое первичное и вторичное давление в системе управления? Есть ли возможность сделать диагностику машины?
  #904
Старый 11.06.2018, 03:28
Неисправность появилась из за цилиндра в нем разбило манжеты поменяли цилиндр потом начало закусывать правую гусянку но славо богу отпустило но вот стрела потеряла скорость работы а теперь заклинила после чего приезжал сервис и сказали распределитель под замену мы поменяли его рукоять теперь на себя идёт струдом а от себя клинит на одном положении . Модель тачки верна , а вот измерить и провести диагностику нет возможности.
  #905
Старый 11.06.2018, 06:51
Распределитель это своего рода кран, который перераспределяет потоки жидкости. Так вот, при включении золотника на операции "рукоять от себя" по причине распределителя шток гидроцилиндра в одном положении не заклинит. Ищите причину в гидроцилиндре. При включении золотника распределителя на операции "рукоять на себя" возможно не срабатывает должным образом открытие гидрозамка в контуре штоковой полости гидроцилиндра рукояти, из за этого нагнетание в поршневую полость гидроцилиндра есть, а слива из штоковой полости нет.
  #906
Старый 11.06.2018, 10:23
Гидравлика
При работе хитачи 330-3 в нагрузку все операции экскаватора сильно замедлились подъём,поварот,ход либо вообще просто стоит и арет итолку нет а без нагрузки еле шевелится в чём может быть причина?
  #907
Старый 11.06.2018, 10:39
Сообщение от Павел7781 Посмотреть сообщение
Как проявилась неисправность, сразу или замедление происходило постепенно? Какие действия производились с машиной до возникновения неисправности?
Если ВСЕ операции действуют медленно, проверьте давление в гидравлической системе. Стандартное давление 34,3 МПа, а в режиме увеличения мощности 36,3 МПа. Возможно регулировка главного предохранительного клапана требуется. Будут вопросы, пишите в личку, будем разбираться.
  #908
Старый 11.06.2018, 10:46
Замедление происходит практически при первых же операциях после запуска,а перед этим сменщиком проморгал уровень масла в гидравлике хотя комп ошибок не выдаёт!
  #909
Старый 11.06.2018, 11:00
Замедляется сразу перед этим прохлопали гидравлика в баке
  #910
Старый 12.06.2018, 03:32
Поменяли гидроцилиндр на рукояти . Проблема осталось , уже незнаю что с ним делать
  #911
Старый 12.06.2018, 05:19
Уточните, рукоять когда идет от стрелы просто останавливается или действительно жестко клинит? Гидроцилиндр рукояти на перепускание масла проверяли? При замене гидрораспределителя все правильно смонтировали? Чудес не бывает, то что периодически подклинивают исполнительные устройства это результат разрушения компонентов гидросистемы при применении не качественного гидравлического масла. Если система не промывалась и фильтры гидравлики не менялись несколько раз то такие сюрпризы будут происходить с завидной регулярностью.
  #912
Старый 12.06.2018, 10:49
Профессия: Энергетик
Всем привет! Люди добрые, поделитесь, пожалуйста, всем что есть по ремонту Хитачи EX 1900!
  #913
Старый 12.06.2018, 21:49
1900-5
Сообщение от Энергетик Посмотреть сообщение
Есть только гидросхема, на ЕХ 1900-5 обратная лопата.
Если надо, куда скинуть?почта!
  #914
Старый 13.06.2018, 01:59
Сегодня посмотрели контроллер и похоже он всему проблема. Завтра постараюсь другой найти. Может можно заменить чем-то аналогичным его, если не смогу найти.
  #915
Старый 13.06.2018, 07:24
Насим, спасибо! Но мне нужнее эл.схемы.
  #916
Старый 13.06.2018, 16:29
Помогите найти электросхему ZX 330! Очень нужно
  #917
Старый 13.06.2018, 21:44
330 Hitachi
Есть возможность, написать полностью серию? 330--????? дальше как?
  #918
Старый 14.06.2018, 14:11
Приветствую коллеги. Какое напряжение идёт на магнитолу в ZX 170w-3? Хочется поменять на получше, с флешкой. Спасибо
  #919
Старый 14.06.2018, 15:12
Здравствуйте, кто знает, какой компрессор кондиционера подходит на экскаватор Hitachi 130w?, нужно старый заменить, а пред владелец выкинул его ещё год назад, нет ни артиклов ничего. Машина 2004 года. Понимаю - машина старая,есть ли аналог? может номер артикла у кого есть?
  #920
Старый 14.06.2018, 15:24
Сообщение от слава Посмотреть сообщение
Судя по электросхеме, на радиоприемник в ZX170W-3 подается 24 вольта через предохранитель 10А.
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
