  #881
Старый 04.06.2018, 01:17
Сообщение от Андрей 88 Посмотреть сообщение
Проверь систему охлаждения на выброс газов.Пузырить будет на горячую.Замена прокладки ГБЦ и обязательно проверь головку возможно повело
поменяли ДВС, проблема осталась-так же перегрев??????
  #882
Старый 04.06.2018, 06:23
Сообщение от котофей Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте! Возникла проблема с ХИТАЧИ 450, прямая лопата, двигатель исузу. грузит 2-3 машины и температура резко подскакивает. постоит пару минут- все в норму приходит. есть подозрение на вентилятор охлаждения. Во время работы экскаватора он практически не создает поток ветра. Зимой перебирали насос мотора вентилятора и меняли сам мотор вентилятора. Пока было холодно скачков температуры не было заметно, а сейчас пришлось остановить. в насосе менялись плунжера, барабан и шайба. в чем может быть проблема? может кто сталкивался?
Что то смотрю, полная непонятка у Вас... Раз уж Вы производите переборку прецизионных элементов самостоятельно, значит квалификация позволяет. Итак, судя по всему у Вас машина ZX450-3 с топливной системой Common Rail, правильно? Какие коды ошибок индицируются на мониторе? Какое первичное и вторичное давление управления в гидравлической системе? Какое давление обеспечивает насос привода вентилятора? Имеется ли диагностическая программа для проверки производительности гидронасоса вентилятора (по показаниям датчиков)?
  #883
Старый 04.06.2018, 16:05
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Уважаемые, приветствую! Имеется экскаватор Hitachi ZX170W-3. Двигатель 4HK1. Присутствует заметная вибрация двигателя на холостых и до примерно 1300 оборотов. Ошибок не пишет. Куда лезть? Форсунки?
  #884
Старый 04.06.2018, 21:55
Если имеется доступ к диагностической программе, необходимо последовательно отключать форсунки, и определить неисправную. QR-коды при установке форсунок прописывались?
  #885
Старый 05.06.2018, 10:55
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Машина для нас новая. Только завтра забираем. Оборудования диагностического нет. По машине ни чего не знаем.
А обратка с форсунок может показать неисправную?
  #886
Старый 05.06.2018, 13:34
Думаю стоит привлечь спеца с диагностическим оборудованием. Дело в том что отключая соленоид форсунки, тем самым прекращается впрыск в цилиндр, и если работа двигателя при отключении какой либо форсунки не меняется значит форсунка неисправна и ее надо заменить. Обратка Вам может показать плохое уплотнение электромагнитного клапана форсунки, но она не покажет, есть ли впрыск в цилиндр или нет.
  #887
Старый 05.06.2018, 18:09
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Спасибо, так и поступлю!
  #888
Старый 06.06.2018, 02:07
машина ZX-450 -3 c Common Rail, ошибки 14006-2, 11200-4, 11202-4, 11802-4.
диагностической программы для проверки насоса нет, имеются только манометры для проверки давления.
  #889
Старый 06.06.2018, 06:37
В конференции выкладывались WinDr и схемы шнурков, для ZX-3 c диагностикой никакой проблемы нет.
  #890
Старый 07.06.2018, 07:56
14006-2 - ошибка связи в цепи контроллера ICF.
11200-4 - низкое входное напряжение в цепи датчика давления подачи насоса 1.
11202-4 - низкое входное напряжение в цепи датчика давления подачи насоса 2.
11802-4 - Низкое входное напряжение в цепи датчика давления в поршневой полости гидроцилиндра стрелы.
Первым делом проверьте жгуты на обрывы проводов и концевые соединители на наличие хорошего контакта. Датчики насосов выходят из строя, но чтобы два сразу, - ооочень редко. Датчик давления в поршневой полости для диагностики замените на датчик давления подачи насоса, если ошибка останется, то провода, если пропадет, то датчик на замену. Контроллер ICF отвечает за запись данных о работе машины и передачи этих данных через спутниковый канал. Сомневаюсь, что он оказывает влияние на работу машины, но провода проверьте. Постарайтесь обзавестись диагностическим функционалом. Для более подробного рассмотрения вашего вопроса, пишите в личку.
  #891
Старый 08.06.2018, 13:53
срочно!!! подскажите пожалуйста при замене рвд №12 джойстик перестал реагировать на любые движения
Тип файла: pdf Сканировать10002.PDF (59.6 Кб, 143 просмотров)
  #892
Старый 09.06.2018, 00:30
Обороты двигателя
Здравствуйте! Шаговый мотор не изменял обороты двигателя и был поменян на новый. После установки новый ШМ только лишь издаёт небольшой гул и не реагирует на вращение потенциометра в кабине.
Старый не издавал вообще никаких звуков и не признаков жизни. Машина ZX330 2005г
  #893
Старый 09.06.2018, 01:22
Сообщение от pam069 Посмотреть сообщение
Ослабьте затяжку рычага на валу ЕС-мотора (что бы проворачивался). Затем при включении ключа в положение "ON" проверьте, поворачивается ли вал ЕС-мотора. Если вал мотора не проворачивается, - проблема в управлении мотора, если вал проворачивается, - проблема в регулировке рычага ЕС-мотора.
  #894
Старый 09.06.2018, 01:32
Сообщение от Цырен Посмотреть сообщение
Изначально уточните какая модель машины у Вас. Как я понимаю, Вы могли перепутать подключение РВД № 12, а он идет на предохранительный клапан. Проверьте подключение РВД. Либо при демонтаже - монтаже РВД отошел контакт в соединении жгута проводов и электромагнитного предохранительного клапана.
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 09.06.2018 в 01:50..
  #895
Старый 09.06.2018, 01:59
Хитачи zaxis 190W
  #896
Старый 09.06.2018, 02:27
Вал не поворачивается совсем. Он только делает попытку как будто бы повернуться, в одну и другую сторону, но это движение еле заметно.
  #897
Старый 09.06.2018, 02:46
Хитачи zaxis 190W
С электромагнитного клапана блокировки системы управления на левый клапан управления выходят два РВД. Один идет из порта "А1" клапана блокировки на порт "Р" клапана управления, а другой РВД идет из порта "Т1" клапана блокировки на порт "Т" клапана управления. Включает и выключает клапан блокировки электромагнит. Проверьте помимо правильности подключения РВД также подается ли питание на электромагнитный клапан блокировки.
  #898
Старый 09.06.2018, 02:57
Если вал ЕС-мотора без нагрузки не проворачивается, значит нарушено управление. Отображаются ли какие то коды ошибок? В частности не отображается ли код 11003-3?
  #899
Старый 10.06.2018, 00:48
Теперь ещё бы узнать где их смотреть((( Подскажите пожалуйста
  #900
Старый 10.06.2018, 01:56
Извините, при определении неисправностей я рассматривал ZX330-3 а у Вас машина ZX330. На мониторе Вашей машины коды неисправностей не отображаются. Для просмотра кодов ошибок, их удаления и диагностики машины в целом Вам необходимо либо приобрести программное обеспечение Dr. ZX, Win.Dr, либо обратиться к официалам. Скорее всего при диагностике Вашей машины проявятся коды ошибок 04, 06 и возможно 07. Если необходимо, по программному обеспечению пишите в личку.
Здесь присутствуют: 66 (пользователей: 0 , гостей: 66)
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
