  #181
Старый 27.03.2018, 20:38
Профессия: 89312675402
Аватар для 2kparts
Сообщение от Tilya 2323 Посмотреть сообщение
Спасибо за отклик
Так вот главный вопрос что делать с коробкой тупа залить 16 литров и хай она выше нормы в два раза или пусть 10 но по уровню , где они остальные 6 литров в системе или .... как быть
залейте 13 у вас же не янмар должен быть а ивеко, да и выше написал же береженого бог бережет, залейте чуть больше хуже не будет.
89312675420 Запчасти для спецтехники Огромный выбор радиаторов из наличия.
  #182
Старый 28.03.2018, 08:38
Хорошо спасибо
  #183
Старый 28.03.2018, 17:01
Янмар это движок Там 8,6л моторки а коробка должна быть у всех одинаково в районе 16.Движок Ивеко кажется моторка 13 литров
  #184
Старый 22.05.2018, 10:11
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Всем привет!
komatsu wb93r-5 2006 год перегревается мотор на перегонах.
давление гидравлики на хх на порту насоса 50атм операция в упр тапка в пол 270атм.
поделитесь скрином из мануала по давлению на хх для аргументированного разговора с клиентом
  #185
Старый 22.05.2018, 17:49
Всем привет!
Мой при таком давлении ХХ, на перегонах двиг не грелся, а наоборот остывал после работы.
  #186
Старый 22.05.2018, 21:37
Сообщение от RobertRag Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые коллеги!
У меня серьёзные проблемы с Komatsu:
Греется мотор при перегонах после 4км... Сняли термостат, перелил антифриз... Всё равно кипит... Часть радиатора с жидкостью - кипит, часть с маслом - тёплая...
К этому всему, во время тестирования, появился стук-удар во время движения в районе заднего колеса справа... Обороты упали, едем медленно. Помогите пожалуйста!!! Не знаю что делать...
Всем привет!
Дружище это гидронасос! Поддушивает двигатель на перегонах, не выходит в нетральное положение создавая доп нагрузку, можно чистить что угодно но нам помогла только его замена как не прискорбно и самое главное ремонтировать его бесполезно проблемма в корпусе насоса а не в его внутренностям, конструктивная ошибка!
  #187
Старый 28.05.2018, 23:57
Привет всем!
Пожалуйста, помогите, Komatsu WB 93s-5eo 2011 потребности ремонт коробки.
Что-то стучит при включить и выключить реверса
может у ково то есть
схемы коробки передач
  #188
Старый 29.05.2018, 15:23
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от Juris Посмотреть сообщение
Привет всем!
А ты откуда, если не секрет?
Кто не работает, тот удачно вышла замуж.
  #189
Старый 01.06.2018, 20:31
Греется мотор на wb 93s
Здравствуйте всем ? Греется мотор на каматсу wb93s греется на перегонах на больших в чнм может быть проблема сказали что клапан на наслсе ? Где стоит этот клапан подскажите ? Радиатор если что продували , мыли с химией и так далее !!! И тяга пропадает когда нашреется выше середины , и когда едишь то ковш стрелой вниз начинаешь опускать и у трактора как будто поевляется второе дыхание и вот как то так !!! И вод едишь ковшем играешь как дурак то ни чего не греется !!! Но люди то смотрят и думаю что то не хорошее подскажите пожалуйста !!!!!!!
  #190
Старый 01.06.2018, 21:23
Сообщение от Василий2304 Посмотреть сообщение
У этих машин есть такая проблема-неисправность основного насоса. Проявляется как раз в движении. Мало того, что очень большая нагрузка на двигатель само движение, да еще дополнительную нагрузку создает основной гидравлический насос. В холодное время года это не так заметно, но при приходе тепла отчетливо это проявляется. Признаки данной проблемы- при запуске двигателя давление основного насоса не должно превышать 45 бар - если больше, то точно насос.
  #191
Старый 01.06.2018, 22:03
Сообщение от mechanik64 Посмотреть сообщение
здравствуйте а вы не Аккре где стоит этот клапан ? Просто парни с клинка говорят что это не насос , а этот клапан так как я манипуляции делаю и он робит якобы загрязнён !!! Просто наработки на нашем каматсу 4500
  #192
Старый 01.06.2018, 22:22
Профессия: моторист
У меня на komatsu wb93r-5 замерили давление на выходе насоса в состоянии покоя на хх более точным манометром, нашли мануал. Получилось 45бар на контрольном порту самого насоса.
Судя по мануалам всё в рамках допуска. Решили еще раз внимательно осмотреть радиатор. Взяли и просто его пролили водой, струя на выходе радиатора оказалась размером с 2 пальца, при переполненном верхнем бачке. Забился радиатор толи ржавчиной то ли накипью. Радиатор сняли и отправили на промывку.
  #193
Старый 01.06.2018, 22:24
Этот клапан с пол насоса на оном стоит. Из-за износа внутрянки, такое происходит довольно часто.
Наработка особо значения не имеет. Конструктивный дефект.
  #194
Старый 21.04.2020, 10:03
Привет всем, случилась проблема на wb93s перестало показывать температуру движка на панели, подскажите поточнее где находится датчик температуры антифриза на двигателе?
  #195
Старый 28.05.2020, 08:01
Привет всем! Вопрос: а можно ли как-то отключить основной гидронасос на WB93R-5, чтобы проверить в нём ли дело, ото за него 600 т. р. просят, а уверенности нет что из-за него мотор греется.
  #196
Старый 27.07.2021, 09:39
Доброе время суток всем! Такая проблема, поменял радиатор стала греться коробка при перегонах и работе передним ковшом! Погрузчик экскаватор Komatsu wb 93 s. Подскажите где искать проблему.
  #197
Старый 27.07.2021, 11:51
Сообщение от _Виктор_ Посмотреть сообщение
Добрый день. Возможно в радиаторе и проблема... Вы радиатор установили оригинальный? Если нет, проверяйте сколько рядов в радиаторе, количество трубок в ряду, материал радиатора и т.д.
  #198
Старый 28.07.2021, 07:59
Радиатор не оригинал. Турецкий.
  #199
Старый 31.07.2021, 18:08
Профессия: тракторист
Может отдельный радиатор на коробку вывести.
Видел коматсу у нас без капота ездит, так говорит меньше греется
  #200
Старый 27.08.2021, 18:08
Как вариант от Зубренка ставят спереди основного на секцию кпп и забываешь о проблеме перегрева и вечно текущей родной секции
WB97R-5 S/N F50003-Up
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
