строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #201
Старый 28.06.2011, 07:42
Всё промыли, пружинки целые , изменений никаких))) Подскажите что ещё посмотреть
  #202
Старый 28.06.2011, 23:50
точно такая же проблема!!! Помогите пожалуйста!!!
  #203
Старый 01.07.2011, 09:32
Где вы специалисты? Очень нужна ваша помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  #204
Старый 02.07.2011, 18:39
Подскажите На ЭО 3323 нет хода в перед и падает отвал
  #205
Старый 09.07.2011, 13:35
проблема в ёжике, лопнула пружина.
  #206
Старый 09.07.2011, 17:39
Сообщение от samsung mx202w Посмотреть сообщение
ежик это что?
  #207
Старый 09.07.2011, 17:54
Аватар для techrep
Мне бы справочку. Что имеется ввиду под "нет совпадения рукояти с другими органами"?
Может чего навеет...
  #208
Старый 09.07.2011, 17:59
Не выполняет две операции сразу
  #209
Старый 09.07.2011, 18:04
Может прийдет что в голову замучились уже!
  #210
Старый 09.07.2011, 18:13
Аватар для techrep
Далек я от отечественной техники. Поэтому мой совет может оказаться, мягко говоря, лишним. Я бы исходил из того, что линии рукояти и стрелы очень похожи между собой. Вплоть до идентичности отдельных узлов и элементов. Если на ЭО 3323А это условие выполнимо, то пойдите методом "научного тыка" - поэтапно меняйте местами все, что только можно: шланги, клапана. Вот как-то так.
  #211
Старый 09.07.2011, 21:17
Сообщение от сергей константинович Посмотреть сообщение
То есть нет совмещения операций,я так понял?с чем?рукоять поворот?рукоять стрела?или вообще с рукоятью ни что не работает?и всё же проверьте ещё раз распределитель:маленькая коробочка,похожа на'ежика'.к ней подходят только тонкие шланги управления,стоит отдельно от ГР 520
  #212
Старый 09.07.2011, 21:39
В распределителе с торца прикручина крышка(4 винта М 6)под ней пружинка,стакан,а дальше золотничок.К стати,туда подходят пружины от подкачки ТНВД.Провалы при движении рукояти тоже от неё.Ну и пробуйте на секции рукояти ГР 520
  #213
Старый 09.07.2011, 21:42
Коробочку проверяли,пружинка целая,пробовали менять на новую,но результат тот же! каждая операция по отдельности работает,а в совмещении с рукоятью нет! В чем ещё если не ёже может быть дело, подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!
  #214
Старый 09.07.2011, 22:19
От секции рукояти к цилиндру идут 2 шланга,затем они раздваиваются к ним подходят линии подпитки от другой секции,надо и её смотреть,там тоже на крышке есть регулировочный винт хода золотника.и вообще есть ли давление в линии рукояти?
  #215
Старый 10.07.2011, 11:02
ЕО-3322, не работает рулевое
не работает рулевое на єкскаваторе єо3322,нш 10 поменял проблема не решена.Помогите пожалуста,зарание спасибо.
  #216
Старый 10.07.2011, 11:27
Профессия: Механик "мехатроника"
Аватар для DAVE
Начнем с того, у вас на раме есть клапан переключения транспортное положение (буксировка) - работа, Вы смотрели его в каком он состоянии включен, может по запарке открутили и забыли про него?
  #217
Старый 10.07.2011, 14:03
Я им некогда не пользовался где имено стоит
  #218
Старый 10.07.2011, 14:07
а может его уже нет тех с 1986 год
  #219
Старый 10.07.2011, 14:11
Аватар для ROVER
У меня его точно нет.
На управление гидроруль стоит или более древняя конструкция?
Еще может быть из-за БГ, или шланги на гидроруль попутали.
  #220
Старый 10.07.2011, 14:19
может его нет єк с 86 года
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
