  #5721
Старый 28.05.2018, 21:25
Аватар для sed0y
Подогнал мне дружище кпп с шишиги, вот вчера её и крутил рядом со своей, по габаритам такая же, верхние отверстия на одинаковом расстоянии (нижние не замерил, забыл торопился), диск с злки одевается как родной, первичка, по длине такая же. В общем ближе к зиме буду примерять!
  #5722
Старый 29.05.2018, 05:57
Аватар для novosibtehsnab
Макс,перед качаю 4.зад можно и 2.зад где то 2.5 качаю.перед если меньше качать колеса приминаются,работаю с лесом,иногда приходится ездить практически на передних колесах.
Всем привет, давление обозначено на шине, там несколько вариантов в зависимости от нагрузки в Барах, кроме того есть еще один важный момент это слойность шины, чем больше слоев тем меньше нужно качать.
  #5723
Старый 29.05.2018, 17:58
Профессия: пилорамщик
Мужики привет!
сегодня грузил грунт,внезапно пошел белый дым и злюка зааглох.и больше не завелся.
начали разбираться.выяснили пока что двиг крутишь-а тнвд не крутится...у кого такое было?
буду снимать лобовину,может завтра.
  #5724
Старый 01.06.2018, 14:04
всем привет .у меня почему то кипят аккумуляторы .уже второй акб взорвался. гена стоит родной аккумуляторы новые .почему не пойму .что надо переодически раз в неделю смотреть в банка количество кислоты ?
  #5725
Старый 01.06.2018, 19:06
Реле зарядки может сменить?
Сегодня снял лобовину,как оказалось,дело было не в бабине....короче шкив на коленвалу открутился и шпонка вылезла,шестерня стала прокручиваться и не крутить тнвд,распред и т.д. выставили метки,так,интуитивно,инструкци нет,завтра нужно коромысла доставать,смотреть что погнуло.
  #5726
Старый 01.06.2018, 20:45
а где находится реле зарядки ?какое оно из себя ?от какой техники может подойти ? при больших оборотах зарядку дает 32.6 вольта .
метки выбиты на шестеренках .8 и ноли .
  #5727
Старый 02.06.2018, 14:24
Ну если у вас родной генератор,то реле должно быть.смотрите по проводам,коробочка такая. Подходит от автомобиля урал.32 многовато вроде 28 должно быть максимум. Я себе по совету форумчан поставил от камаза.там реле не нужно,единственное что то там электрик через лампочку 5 в подкдючил,чтоб возбуждение было.
  #5728
Старый 05.06.2018, 12:54
Профессия: системный аналитик
Ставить другой генератор. Полфорума уже с МАЗовскими или КАМАЗовскими генами катают.
  #5729
Старый 11.06.2018, 08:18
Ботаник)
Всем привет! Вот немного получается уже с движкой от МТЗ!
Делаю в свободное время! не торопять! из...хлама! вот что получается пока!
  #5730
Старый 11.06.2018, 22:23
Ботаник)
продам двиг. свой! чёрный! застучал 2й шатун! стоит новый стартёр.компрессор.помпа и остальное всё в норме!
  #5731
Старый 18.06.2018, 19:38
Переделал ZL-20 на быческий двигатель
Переделал на бычевский двигатель ZL-20 коробка автомат.Отработал месяц-все устраивает.Могу проконсультировать89053826288,консультация платная!Нажмите на изображение для увеличения
  #5732
Старый 18.06.2018, 22:45
Ботаник)
Сообщение от sergei14 Посмотреть сообщение
Переделал на бычевский двигатель ZL-20 коробка автомат.Отработал месяц-все устраивает.Могу проконсультировать89053826288,консультация платная!Вложение 36030
Вложение 36031
у тебя видимо корчага была ? из неё переточил? от чего она?
  #5733
Старый 22.06.2018, 23:10
Ботаник)
вот так примерно получается!
проконсультировать могу бесплатно! посравнению с серёгой!
Двигатель свой Фукая продам! СРОЧНО! не дорого!
Светлый! Жека! Звони!!!!
Последний раз редактировалось Вован65; 22.06.2018 в 23:13..
  #5734
Старый 23.06.2018, 19:14
Профессия: Волшебник
Вовка молодцом, куда мне второй? )))). У меня сегодня в очередной раз развалилось сцепление, сцуко кооперативщики гребаные год отходил выжимной, хают китай гавно, у меня родной выжимной отходил 4 года, и то поменяд когда зашурстел, а тут блин раз и развалился до шариков без всяких признаков...Мораль покупайте китайские подшипники)))))
  #5735
Старый 24.06.2018, 18:31
Отчет по сегоднешнему ремонту: значит так, купил в УАЗовском магазине усиленный диск какой то, начал ставить не лезет, там толщина диска 10,5 мм, думаю ладно хрень, поменяю на нормальный, поменял тоньше на 1 мм, начал ставить закрутил болты на корзине вроде все ровно ии тут вылазит такая фиговина диск не прилегает плотно к корзине, думаю ну ладно там мусор попал, скручиваю, нет все чисто, а корзина лежит в колоколе, чот не то, тут приехал дружбан начали вместе сидеть думать, надо снимать корзину дошли до этого, ага когда прикрутил корзину увидел что лапки ушли почти вниз на демпферные пружины, т.е. выжима нет они уже внизу, кароче оказалось что диск уазика на нашу корзину родную не встает, а причина зарыта тута - железяка на которой смонтированы демпферные пружины больше чем внутреннее отверстие на корзине родной вроде 3 мм а не лезет (((, переворот диска тоже ничего не дал в маховик тоже не ложиться фередом на плоскость рабочую, завтра буду думать или корзину растачивать или ставить новую лепестковую, вроде говорят она легче выжимаеться. Ага вот чо забыл корзина просто так из колокола не вытаскиваеться, надо или болты крепеления с подушек свинчевать или как сделал я, вывесли заднюю часть трактора в воздух и наклонил мост скока позволяет ограничитель на "качаелях" тогда бочком в притирочку но выходит. Как поставлю отпишусь тест драйв проведу.
  #5736
Старый 24.06.2018, 19:58
я само фередо поменял .диск не залазил
  #5737
Старый 24.06.2018, 21:19
Аватар для sed0y
Я себе недавно поставил и диск и корзину и выжимной от уазика, теперь сцепление как на легковой, мягкое и трогается без рывков, у меня родной диск был без демпферных пружин.
  #5738
Старый 26.06.2018, 20:52
Сань да, у нас диск без демпферных пружин, отрисываюсь после первого дня работы: вообщем плюсы - сцепление стало мягче намного , минусы - не хватало хода педали попробывал пересверлить дырку куда тяга вставляеться повыше , стало работать рывком ногой не чувствуешь"плавного" перехода, поставил обратно и пришлось выпилить в полу паз на 1,5 см приблзительно, теперь даже на горячую включаются скорости без хруста, это радует, но приходиться заново привыкать к сцеплению, сильно большой ход. Сцепление реально стало сильнее хватать за целый день работы ни разу не "запахло", так что лепестковая корзина все таки весчь)). Единственное что не сделал но может потом соберусь это поставить гидравлическое сцепление от волги или газели например, думаю будет еще мягче, но это в планах))
  #5739
Старый 26.06.2018, 21:58
Аватар для sed0y
Жень привет, я поставил обычное с лапками, лепестковую чего-то побоялся ставить (было и то и то в наличии), единственное вилку наверно надо тоже от уазика а то вчера бац и при нажатии как щелчек и сцепление ведет а это выжимной в вилке чуть провернулся, я вилку под рихтовал молотком и теперь нормально, хотя до этого месяц вроде как было все хорошо! А так нечего не рассверливал и не доделывал все было норм как штатное только мягче и плавнее, ты на всякий случай глянь как выжимной в вилке поживает.
  #5740
Старый 27.06.2018, 20:48
Сань выжимной новый поставил, а вилка тоже треснула заварил, поставил старую. И насчет провернулся, я наварил упор на вилке чтоб не проварачивался)))
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
