  #4581
Старый 23.05.2018, 12:48
Сообщение от Дмитрий P Посмотреть сообщение
Приветствую всех пользователей! Кто может что-то подсказать по поводу возможных причин сбоя при запуске двигателя: запускается только с эфиром. Поршневая в порядке, проверили.
Проверьте форсунки на качество факела распыла и на отсечку. Далее возможно стоит проверить топливный насос. Проверьте угол опережения зажигания.
  #4582
Старый 23.05.2018, 21:32
Недостаточное давление ТННД, порвана мембрана.
  #4583
Старый 23.05.2018, 21:36
Тормозная система
Добрый день!
Прошу подсказать кто знает какое разряжение должно быть на вакуумном насосе Perkins или 444. Померил, у меня 0,2 и то на высоких оборотах. На холостых ближе к 0. Тормоза приходиться сильно нажимать. Насколько просто поменять этот насос на Perkins, букварь почему-то обошел своим вниманием этот узел.
  #4584
Старый 23.05.2018, 22:36
Аватар для Avia
А вот такой еще вопрос, свечи накала в камерах сгорания на двигателях 3СХ есть?
  #4585
Старый 24.05.2018, 17:45
Профессия: начинающий
Нет. Подогрев воздуха в коллекторе и то не на всех.
  #4586
Старый 25.05.2018, 20:25
Ребят по вину 3сх кто может о машине рассказать? Интересует какой насос стоит и может особенности комплектации, для какого рынка? Такое бывает?
  #4587
Старый 25.05.2018, 21:26
Пиши серийник,завтра посмотрю. Какого года машина? Где брал?
  #4588
Старый 30.05.2018, 06:57
Аватар для service@master
Сообщение от kem444 Посмотреть сообщение
Добрый день!
А причем тут вакуумный насос? думаешь производительность упала? Скорее всего проблема в одном из вакуумных барабанов,а вот в каком нужно определится. Проходили такое с тугими тормозами
  #4589
Старый 01.06.2018, 16:44
Профессия: новичок
здравствуйте,за что отвечает этот клапанНажмите на изображение для увеличения
  #4590
Старый 01.06.2018, 17:11
Профессия: новичок
здравствуйте,помогите ребята, купил jcb 1994 года вин код 416241, гидравлика душит двигатель, не выполняет более одного операции, гидронасос новый, масло,фильтры новый, клапан мрв.и катушка черепахи новый, клапан мрв как не крути душит двигатель, двигатель работает ровно.топливный фильтры поменял, только аутригер не душит, когда ковша до упора поднимаю, шланга вторичного насоса сильно дергается на фотеНажмите на изображение для увеличения
  #4591
Старый 01.06.2018, 17:46
Сообщение от Birjan Посмотреть сообщение
здравствуйте,за что отвечает этот клапанВложение 35952
пальцем кажеш на мрв, обведен красным челюсть.
  #4592
Старый 01.06.2018, 19:38
какая челюсть это магнит горизонта переднего ковша
  #4593
Старый 01.06.2018, 20:58
пусть будет горизонт . на моем это челюсть, не кочерга а кнопка 1329614
  #4594
Старый 01.06.2018, 22:03
точно. не обратил внимания на сам распред. у меня немного не так
  #4595
Старый 02.06.2018, 07:47
Профессия: новичок
здравствуйте мужики помогитепожалуйста,jcb 1994 . снимал коробки.фрикционы сгорели. у поршня сквозной отверстие. это заводской отверстие или там что то стоят. шарик или что то. шипит страшно, пакет срабатывает,но на этом отверствие шипит сильно воздухНажмите на изображение для увеличения
  #4596
Старый 02.06.2018, 07:50
Профессия: новичок
сгоревшие фрикционыНажмите на изображение для увеличения
  #4597
Старый 02.06.2018, 07:54
Профессия: новичок
кпп механика. с реверсом.Нажмите на изображение для увеличения
  #4598
Старый 02.06.2018, 08:04
Профессия: новичок
но шипит сильно из отверствиеНажмите на изображение для увеличения
  #4599
Старый 02.06.2018, 08:09
Профессия: новичок
номер поршня 445/12316, Нажмите на изображение для увеличения
  #4600
Старый 05.06.2018, 21:07
Профессия: хозяин и машинист
Здравствуйте.
Кольца токосьемника генератора треснули. У кого нибудь есть опыт?
От чего подходит ?
ЖСБ 2007 года
Дизельмакс.
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
