  #2581
Старый 22.05.2018, 21:33
Вот так починили.
И вот чем все закончилось. Кабель канал прогнил. Разрезали почти весь бак, канал по наружи пришлось делать.
  #2582
Старый 24.05.2018, 08:38
Аватар для Сергулек 318
Подскажите кейс 580 2007 г от чего подходит крестовина переднего моста на поворотном кулаке?
  #2583
Старый 24.05.2018, 18:47
Сообщение от Сергулек 318 Посмотреть сообщение
Размер бы знать
  #2584
Старый 24.05.2018, 20:15
Размер бы знать
GMB GUA-7 размер 27-70
  #2585
Старый 28.05.2018, 00:35
Мужики, какое масло лить в задний мост? Мост без бортовых, колесо к полуоси сразу прикручивается, там нужно специальное какое то? Там же тормоза от этого же масла запитываются? Если да то какие аналоги или маркировка масла?
  #2586
Старый 28.05.2018, 04:16
Сообщение от Alexxxov Посмотреть сообщение
UTTO универсальное тракторное. Тормоза НЕ запитываются, а погружены в масло (купаются в масле).
ТОТАЛ MPV, МОБИЛ 424, Лукойл ВЕРСО, Газпром UTTO.
В спецификации масла ОБЯЗАТЕЛЬНО указание - допускается для использования в механизмах с маслопогружными тормозами.
  #2587
Старый 28.05.2018, 07:16
Спасибо хан
  #2588
Старый 30.05.2018, 14:58
привет всем. от какой отечественной техники можно подогнать рулевые наконечники ? CASE 580SR
  #2589
Старый 30.05.2018, 15:18
Сообщение от Алексей 118 Посмотреть сообщение
Ни от какой. Конус если только растачивать.
Родные дорогие, но служат долго.
  #2590
Старый 31.05.2018, 18:49
Привет парни.хотел поменять гидравлическое масло какое лучше залить из недорогих советуют Газпром.
  #2591
Старый 31.05.2018, 22:13
Сообщение от Сергей36 Посмотреть сообщение
Газпром UTTO из недорогих. Льется везде кроме ДВС и АКПП. Я его давно пользую. Бак гидравлики потек тут, добавил HLP 46, тож Газпром. Считаю такую смесь нормой.
Можешь Лукойл Версо лить, тоже УТТО.................
  #2592
Старый 20.06.2018, 13:43
Кто знает кейс 580 супер р 2005 г заводится но не работает 3 и 4 цилиндр форсунки и насос проверяли на стенде работают вытаскивал форсунки приворачивал к трубкам распыления идет разобрал двигатель все кольца хорошие
Последний раз редактировалось Модератор; 21.06.2018 в 09:28..
  #2593
Старый 20.06.2018, 18:41
Сообщение от Владимир1965 Посмотреть сообщение
Скорее всего клапана зажаты или прогорели
  #2594
Старый 23.06.2018, 10:49
клапана хорошие .а вот зазоры 3 и 4 возможно и зажатые были 4 года ни кто не проверял и до меня не известно кто смотрел ... через неделю буду собирать головку заведу дам знать ..спасибо ..............как и где можно узнать порядок затягивания головки на этот экскаватор погрущик
  #2595
Старый 26.06.2018, 21:03
Профессия: студент
Добрый вечер! Кто снимал стартер на кейс 580? Есть какие проблемы? Завтра снимать хочу
  #2596
Старый 10.07.2018, 07:15
Профессия: студент
Подскажите номер по каталогу кореного сальника CASE 580 SR2007 г .в.. Коробка полуавтомат. кто менял помогите?
  #2597
Старый 14.07.2018, 20:40
всем доброго времени суток! недавно стал счастливым обладателем кейса 580 супер р 2008 г.в.до этого имел счастье владеть джисом и потом, о чудо китайским фарвеем. братцы нужна ваша помощь. если кто обладает инфой о расшифровке приборки помогите. загорелся крайний левый индикатор капля масла в кружке цвет красный. понятно,масло-но где и чего\ нет давления,или не достаточный уровень\.по щупам все в норме.помогите скинте инфу по приборочке.ну и может кто каким советом поможет. буду признателен. на всякий случай почта жены\извините своей не обзавелся\ Tatochka_1967@mail.ru Заранее благодарен!
  #2598
Старый 14.07.2018, 21:41
Аватар для Fktrctq
Сообщение от шишига Посмотреть сообщение
Обычно это означает или перегрев масла в кпп или не достаточное давление.
  #2599
Старый 15.07.2018, 09:15
доброго утра всем! да, загорелась она при работе экскаваторной установкой. вовремя движения то погаснет, то загорится.может это все таки уровень, хотя по щупу все в норме. братцы может у кого есть мануальчик какой, скиньте пожалуйста. да и что залито в коробас не знаю,скорей всего атфка какая то.цвет красный,если плескану атф g8,ничего криминального не произойдет? не молчите-поучаствуйте. с уважением!
  #2600
Старый 15.07.2018, 10:37
Возможно сам датчик накрылся и будет такая светомузыка.
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
