  #161
Старый 11.08.2016, 20:49
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Politkovskii Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста есть ли у кого гидравлическая схема на Extec c-12+, 2006г.
Интересует проблема не поджатие гидроцилиндра распорки щеки "Toggle Ram". Давление датчик показывает нормальное, цилиндр не поджимает. В чем причина подскажите.
Здравствуйте.
Причины может быть только две
№1-- износ уплотнений в гидроцилиндре и соответсвенно "перетечка". Решение -- снимать, разбирать, менять уплотнения.
№2 -- "перетечка" в самом клапане управления "Toggle Ram". Решение -- снимать, разбирать, тестировать, ремонтировать (менять прокладки) по возможности.
Наилучших пожеланий.
  #162
Старый 12.08.2016, 10:15
Спасибо большое.
  #163
Старый 14.08.2016, 10:38
Подскажите пожалуйста гидросхему на extec c-12+, в мануале есть но не совпадает. Очень много лишний гидросоединений.
Нужно правильное давление на предохранительных клапанах.
  #164
Старый 15.08.2016, 16:45
Профессия: Технарь
На каких именно предохранительных клапанах? Их там много.
По поводу "не совпадает" не очень понимаю, о чем идет речь. У Экстека на гидросхеме даже номера рукавов указаны, которые выбиты на фитингах. То есть смотрите схему - гидромотор с баком соединяет рукав номер ХХХХ, подходите к мотору - видите на фитингах рукавов номера, сравниваете с гидросхемой, находите нужный рукав. Ошибки есть, но мелкие, скорее, не все усовершенствования и изменения отражены в схеме.
  #165
Старый 15.08.2016, 17:10
Профессия: Технарь
Здравствуйте.
Начнем с того, что датчика там нет. Там есть два манометра. Если Вы (Politkovskii) это имеете ввиду, то укажите, что на первом манометре после того, как завели дробилку, но еще не нажали кнопку Clamp ON, а потом - что на обеих манометрах после того, как нажали эту кнопку. Падает ли давление на втором манометре со временем и как быстро (раз в пять минут растет и падает давление на первом манометре, раз в минуту это происходит и т.п.).
Андрейгеннадьевич, если у человека распорка "брякает", но на манометрах всё в норме, нет ни перетечки в цилиндре, ни перетечки в клапане.Вот если манометры "танцуют" - тогда да.
Может быть проблема в самой распорке - она стала трапецией, а не прямоугольником. Проверяется измерением диагоналей распорки, должны быть равны. Может быть проблема в сухарях, куда опирается распорка - износ, поломка. Но самая распространенная причина - "умер" гидроаккумулятор. Манометр показывает пиковое давление, но при работе щеки давление то падает, то растет, манометр не успевает показывать изменения, а вот железки лязгом и шумом отреагировать успевают. Такое лязганье наблюдается на всех щеках, где нет дополнительной (или основной) пружины, а стоят только гидроцилиндры и вышел из строя гидроаккумулятор.
  #166
Старый 15.08.2016, 21:36
Спасибо, что напомнили про гидроаккумулятор...
про него совсем забыл... или упустил из виду. Можно, конечно, оправдаться тем, что очень-очень редко с ними сталкиваюсь, но не стану.
  #167
Старый 07.03.2017, 10:22
Подскажите пожалуйста, у кого есть русская инструкция по эксплуатации SANDVIK QJ341? Киньте на почту, если есть возможность - applebigcitylife@gmail.com
  #168
Старый 07.03.2017, 16:13
Профессия: Технарь
Отправил на почту ссылку на скачивание - сам файл около 25 метров.
  #169
Старый 30.03.2018, 07:52
Добрый день (вечер). Помогите с решением проблемы, Роторная дробильная установка "Trakpactor 428" без нагрузки все силовые, механические и гидравлические узлы работают в отличном состоянии, стоит только начать процесс дробления и буквально через 10-15 минут глохнет двигатель, фильтра в порядке.
  #170
Старый 13.05.2018, 21:01
Профессия: Переработчик
Здравствуйте. Помогите советом.
Ломается муфта гидромотора. Грохот терем финлай 683 новый!
За 300мтч заменили три раза
Что делать и куда идти.
Грохот стоит на пгсе в Мос области
  #171
Старый 13.05.2018, 23:19
Профессия: МАСТЕР
Доброй ночи.Приветствую вас, я новичок на вашем форуме. Есть вопрос: дробилка EXTEC IC13+ показывает ошибку Е0110-15. Подскажите что это или где искать расшифровку.
Последний раз редактировалось MasterSasha; 13.05.2018 в 23:23..
  #172
Старый 14.05.2018, 11:18
Профессия: Технарь
Предупреждение о высокой температуре антифриза. Проверьте крыльчатку, соты радиатора, промойте его снаружи.
  #173
Старый 14.05.2018, 13:59
Профессия: специалист
Аватар для Dozerman
Есть полный комплект книг, пишите на vp20162017@yandex.ru
Dozerman Rhino
  #174
Старый 15.05.2018, 15:20
Профессия: Технарь
Сообщение от Григорий Комаров Посмотреть сообщение
Извините, пропустил Ваше сообщение. Муфта какого гидромотора ломается? Гидромотор привода чего - короба грохота, главного конвейера? Как ломается? Фото есть?
  #175
Старый 15.05.2018, 23:50
Гидромотор короба грохота
ID:	35851   Нажмите на изображение для увеличения
  #176
Старый 16.05.2018, 21:37
И еще
ID:	35853   Нажмите на изображение для увеличения
  #177
Старый 17.05.2018, 00:37
Профессия: Технарь
На резиновой вставке половины лепестков нет. Может, в этом причина? Как должно выглядеть можно посмотреть по словам hrc coupling insert и перейти на изображения (картинки).
После установки расстояние между полумуфтами должно быть одинаковым по всей окружности. Зазор для Вашего типоразмера должен быть 5-8 мм, если муфта Fenner или её полная копия..
  #178
Старый 18.05.2018, 08:30
Зазор равномерный на муфте 3мм
Лепестки все на мес*те при сборке, после пуска они начинают отлетать и крошится сама муфта
  #179
Старый 23.05.2018, 14:32
Профессия: Технарь
Интересно.
Как Вы проверяете зазор на муфте, если место установки закрывается крышкой и внутрь не заглянуть?
Или на кожухе есть окошко? Можно его фотографию?
Для такого типоразмера (180) зазор должен, как мне кажется, маловат. Если есть даже небольшая несоосность, то муфта должна немного гулять, 3 мм - мало.
Но вообще-то где-то в геометрии проблема - по передаваемым усилиям эта муфта проходит с запасом, значит, либо биения вала грохота слишком большие, либо на гидромоторе вал кривой, либо кожух криво сидит. Осмотрите всё внимательно.
  #180
Старый 12.11.2018, 10:20
Здравствуйте кто может помогите с проблемой. Дробилка Kleeman MC110Z. Падают обороты гидромотора привода дробилки при поступлении горной массы в дробилку вплоть до остановки. Замер давления на входе гидромотора показал 350 бар, до срабатывания предохранительного клапана. То есть насосы и распределитель работают нормально, есть предположение выхода из строя гидромотора, Давление на холостом ходу 100 бар на обоих насосах, насосы работают синхронно. Если у кого то есть гидравлическая схема большая просьба поделиться на polyakov.i.v61@gmail.com. Сервисники пока только руками разводят
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
