  #61
Старый 30.03.2018, 14:03
Профессия: тракторист-машинист
Сегодня спрашивал у него,масло не перегревается t 40,сами не можем понять, в чем дело.Да чего его просить на бумаге там что-то писать,я вместе с ним все это пробовал делать,все при мне происходило. Вообщем,привезут новый фильтр,если продают такие в Нижнем Новгороде,отпишу.
  #62
Старый 04.04.2018, 18:37
Здравствуйте! Вопросик такой- двигатель 4RMAZG. Из под ГБЦ стало по чуть-чуть гнать масло. Прокладку поменять не сложно - вот как узнать порядок затяжки болтов (ну от центра к краям скорее всего) и момент их затяжки, а так же порядок регулировки клапанов и какие должны быть зазоры, на впускных и выпускных? Если есть такая информация- поделитесь пожалуйста!
  #63
Старый 04.04.2018, 21:16
Сообщение от Алексей 52 Посмотреть сообщение
Менял поршневую на таком моторе,порядок затяжки,найди схему в нете с таким же количеством
болтов,от центра к краям.в 3 приёма с повышением усилия.макс.вроде тянул на 200.
Зазоры 0,35-0,4мм.регулировал на свободном ходу клапанов.прокручивал несколько раз и проверял
  #64
Старый 06.04.2018, 16:46
Левша87 - Спасибо, так и сделаю значит. Только. что то начать никак не могу- то лень, то дела какие то.
  #65
Старый 07.04.2018, 01:30
У самого на 30ке ,там мотор ючай,из по прокладки тосол текет по немного,доливаем и горчицы подкидываем,ну не менять же из за такой мелочи прокладку
  #66
Старый 04.05.2018, 18:16
подскажите по минипогрузчику булл 700, при движении вперед/назад с загрузженным ковшом падает мощьность, вплоть до остановки двигателя , особенно при движении по грунту . движение приходиться начинать с раскрутки двигателя, так же не получается выполнить разворот на месте , гидравлика душит двигатель, в работе стрелы нарушений не замечено полностью загруженный ковш поднимается без напряга
  #67
Старый 07.05.2018, 10:03
Аватар для BULL-RBA
Сообщение от Алексей VRN Посмотреть сообщение
Добрый день! Судя по всему, у Вас проблема именно с гидростатической системой, возможно выходит из строя гидронасос. Но это лишь предположение, в любом случае нельзя вынести вердикт по одним лишь симптомам. Настоятельно рекомендовали бы Вам, обратиться на сервисную станция для диагностики и дефектовки гидростатической системы.
  #68
Старый 10.05.2018, 21:05
Сообщение от BULL-RBA Посмотреть сообщение
спасибо , сегодня звонил представитель компании продавца , договорились о выезде механика на осмотр.
  #69
Старый 19.04.2019, 16:36
BULL SL 932
Доброго времени суток!
Требуется инструкция по Эксплуатации на русском языке ,на BULL SL 932
  #70
Старый 19.04.2019, 21:31
Сообщение от Ильяс Д Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Зачем вам инструкция, вроде там все и так понятно.
Есть от zl30. Такая фигня написана.полистал и бросил.
Лучше читайте соседнюю ветку про zl20 там все одно и тоже.
Спрашивайте, ответим .
У меня два китайца зл30 fl3000
  #71
Старый 20.04.2019, 09:05
А вот как раз от Zl 30 к булу 932 много что не подходит. Взять редуктор моста, вчера сверяли не подходит не по шлица не по валу.
  #72
Старый 20.04.2019, 10:43
Сообщение от Евгений Сергеевич Пытченко Посмотреть сообщение
Но от инструкции по эксплуатации все равно толку нет.
Нужен для таких дел каталог. Коль такой имеется.
Для zl например не встречал.запчасти покупаешь
По образцу или по размерам.
Да и вообще процентов 50 что предлагают к продаже
Не нужно.
Например ремни генератора по 1000-1500р.
Едешь в магазин и покупаешь по размеру за 300-500р.
Тоже с фильтрами.манжетами.электрикой.пальцами.
рвд.
  #73
Старый 09.07.2019, 15:05
Добрый день! Подскажите пожалуйста BULL920 Можно ли поставить от чего нибудь другого распределитель ???
И есть ли на Bull 920 каталог или руководство по ремонту.... если есть то скиньте пожалуйста на электронку lebedjjj449@mail.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 10.07.2019 в 09:38..
  #74
Старый 14.07.2019, 22:56
Зачем менять распределитель?Если менять то на такой же, они есть в продаже.
  #75
Старый 15.07.2019, 08:59
[QUOTE=Левша87;296684]Зачем менять распределитель?Если менять то на такой же, они есть в продаже.[/QUOTE
Искал такой же. но везде под заказ или в наличии но под рычаги, а нужен под джойстик, ближайший гидрораспределитель ждать месяц
  #76
Старый 19.07.2019, 03:49
Здравствуйте.не давно приобрели погрузчик bull 932 .документация по обслуживанию была утеряна бывшим владельцем.Выручайте может есть у кого скиньте на почту.ld82@inbox.ru .в руссбизнес звонил говорят у них нет .или не хотят искать.в слепую лазить тоже не могу .уже жалею что его взяли.
  #77
Старый 19.12.2019, 12:39
Добрый день товарищи специалисты! Прошу вас помочь и разобраться с фронтальным погрузчиком Bull SL 320. Этот погрузчик покупали с нуля у официалов, обслуживалась тоже там. Выявилось ряд проблем с электроникой не работают поворотники и аварийка, проверяли предохранители и реле все в норме. Н
  #78
Старый 19.12.2019, 15:01
Сообщение от Айбулат Посмотреть сообщение
не путайте электрику с электроникой.. ищите нормального электрика и будет вам счастье..
  #79
Старый 22.12.2019, 22:10
Мне бы такие проблемы.
Вот недавно рейка на тнвд заклинила, пришлось
Насос из нутри изучать.
А поворотнтки тестером. И контрольной лечатся.
Или обрыв где-то или реле поворотов кончилось
  #80
Старый 05.02.2020, 13:53
Подскажите, BULL SL 920 утром чистили снег, минут 20, потом он перестал ехать вперед, назад едет
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
