  #1581
Старый 03.05.2018, 17:52
Добрый день, знакомый приобрел Hidromek 102S 2012 года, говорит передний ковш работает очень мощно , а вот экскаватор туповат и медленно работает ( до этого была Volvo bl71 с ней сравнивает). Наработка 8300 м.ч. Так как сам присматриваюсь к такой машине ,хотел бы спросить опытных коллег, на гидромеке экскаватор в принципе медленный или что-то с насосом ? Насколько Hidromek 102S уступает Jcb 4cx ? Спасибо всем ответившим
  #1582
Старый 09.05.2018, 09:30
Всем привет!!! Приобрели мы недавно Hidromek 102B, наработка 4000 м.ч. Решили поменять все жидкости и тут возник вопрос. В книжке по эксплуатации, таблице рекомендованных гсм и жидкостей, написано, что в трансмиссию(КПП) можно залить Shell Rimula R6 10W40. Так оно же моторное!!! Вообще не пойму, как так??? Помогите пожалуйста, я не нихера не понимать
  #1583
Старый 09.05.2018, 10:37
Сообщение от Санчес85 Посмотреть сообщение
Если в руководстве рекомендовано моторное масло, не надо испытывать судьбу, применяйте моторное.
  #1584
Старый 09.05.2018, 18:44
Я не спорю конечно. Спасибо за ответ. Но хотелось бы узнать у более опытных владельцев данной техники, какое масло они туда заливают, можно даже название.
  #1585
Старый 10.05.2018, 05:06
Чутка уточню!!! НЕ любое моторное, а только рекомендованное Шел Римула R 6 М , хотя в международном стандарте допуски более широко представлены (судя по таблице).
Странно что Мобил 424 не допущен, НО производителю виднее.
Последний раз редактировалось HAN777; 10.05.2018 в 05:12..
  #1586
Старый 10.05.2018, 21:55
для коробки и мостов SHELL SPIRAX S 4 TXM
  #1587
Старый 11.05.2018, 16:21
Всем привет! Есть у кого-нибудь каталожные номера фильтров на hidromek 102S? Едет в гараж на ТО этот экскаватор-погрузчик, а мне надо срочно фильтры купить. Не могу номеров нигде взять..Бяда! Выручайте
  #1588
Старый 14.05.2018, 23:35
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Думаюномера вам особо не помогут т к фильтра ни везде есть
  #1589
Старый 30.05.2018, 15:12
Всем привет,стал обладателем HIDROMEK 102B 2007г.в.Нужно поменять пыльники на рулевых тягах - подскажите где купить или от чего подходят. Заранее благодарю.
  #1590
Старый 31.05.2018, 06:35
Сообщение от evgeniy-pin Посмотреть сообщение
Добавлю.Нашел его номер F06/19910 - в инете называется пыльник наконечника рулевой тяги,ценник конь - по наличию не прозванивал. Может кто замену знает?
  #1591
Старый 03.06.2018, 10:14
Профессия: Предприниматель
Народ подскажите сломалась колонка рулевая, падает, фиксатор не раблтает, самому можно пробовать починить, кто сталкивался?
  #1592
Старый 03.06.2018, 12:19
Сними кожух и подтяни гайку.
  #1593
Старый 04.06.2018, 14:47
парни не подскажите какой диаметр пальцев рукояти ковша
  #1594
Старый 09.06.2018, 03:36
Сообщение от Пётр34 Посмотреть сообщение
Ремонтируется только заменой сломавшейся детали - демпферной распорки .
Случилась и у нас такая же ситуация вдали от цивилизации , так мы как временную меру , которая получилась почему то постоянной , просто закрепили руль . Установили его в удобное для работы положение и на шток этой самой демпферной распорки надели разрезанный вдоль отрезок толстошкурого шланга с внутренним диаметром как диаметр штока и закрепили его хомутом - он не дает рулю падать ниже удобного . А чтобы руль не уходил вперед - расклинили промежуток между рулевой колонкой и торпедо куском твердого пенопласта
  #1595
Старый 10.06.2018, 10:41
Профессия: Newbie
Проблема с гидравликой Hidromec
Всем доброго времени суток! Сразу скажу, что я никакого отношения к данной сфере деятельности не имею. Зачем я сюда написал? Я написал сюда по просьбе отца. Суть проблемы в следующем: во время работы ковшом, можно управлять только одной частью этого механизма, т.е. на примере руки, где у нас есть кисть, предплечье, плечо, грубо говоря, можно управлять только одной из этих частей и то медленно при этом, когда работаешь ковшом, масло распределяется и на рулевую тягу. Можно ли как-то усилить гидравлику? Может, нужно поменять насос? Либо предложите иные варианты решения проблемы. Заранее благодарен!
P.S. пишите ответы на своём профессиональном языке, я буду это передавать ему, а его ответы Вам сюда, ещё раз прошу прощения и благодарю!
  #1596
Старый 11.06.2018, 17:39
Сообщение от Avitus Borkley Посмотреть сообщение
Начать нужно с малого: уровень масла в гидробаке, фильтра, их там 2. Один очень дорогой, порядка 5 тысяч, поэтому его мало кто меняет.
Все что вы описали называется совмещение операций. Только не понятно что значит "масло распределяется на рулевую тягу"
Последний раз редактировалось Ryden; 11.06.2018 в 17:42..
  #1597
Старый 27.06.2018, 18:05
Пропали тормоза на hmk102b 2007г и слабовато работает рулевое
Подскажите ,в чем причина и как отремонтировать?
  #1598
Старый 12.07.2018, 20:13
Все привет... у меня такая же проблема которую можно сказать не решил.. вопрос по гидравлике.... тракторе работает медленно если сравнить с JCB..сегодня купить манометр со шлангой измеряется..прибор измеряется в mPA ..на холостых оборотах показывает 900 об. 1mPA ...на больших оборотах 2000об.м 4 mPA...вроде система простая ,немог что то спутать.. на насосе есть два выхода ..подключил к ней ..они особо не отличались друг от друга ..единственно когда включаешь кнопку насоса в салоне то 2000об -2 mPA.. трактор ни чем не уступает другим тракторам ...единственно скоростью...вот и решил сам замерить ...подскажите может что где подкрутить...
  #1599
Старый 13.07.2018, 02:45
Профессия: инженер
Здравствуйте! У меня 102 В, вчера обнаружили повышенный уровень масла в коробке-автомате, при этом уровень масла в гидробаке упал, специалисты озвучили следующую причину: Выбило сальник гидронасоса, вследствие чего масло из системы гидравлики попадает в автомат, ребята подскажите сложен ли ремонт, кто сталкивался, и продаются ли сальник отдельно, на них в каталоге даже номеров нет, либо где можно ремкомплект заказать???
  #1600
Старый 18.07.2018, 11:40
Здравствуйте, хотел бы задать вопрос. Давление в акпп выдавливает резинку из под фильтра, замеряли давление 2,4. Что может быть?
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
