  #2261
Старый 25.01.2018, 13:36
Привет всем! Такая проблема: new Holland В 110 при включении микропроцессора вперед машина стоит 15-20 сек именно при прогретом двигателе, назад едет нормально сразу.
  #2262
Старый 05.03.2018, 17:47
погнул рукоять стрелы New Holland LB110B
Доброго времени суток! Погнул рукоять стрелы New Holland LB110B(и порвал). Ремонт и сварка тут наверно бесполезна. Нет у кого нибудь такой рукояти ( номер детали 85817039)?
ID:	35177   Нажмите на изображение для увеличения
  #2263
Старый 05.03.2018, 19:28
Профессия: Евгений
что случилось если не секрет?
  #2264
Старый 05.03.2018, 19:42
Да как обычно! грызли мерзлоту, копали приямок под прокол за городом. трещина пошла рядом с пальцем в какой то момент. это место закрыто от глазпришло время. экскаватор 06 года.
  #2265
Старый 05.03.2018, 20:44
Аватар для семен
сочувствую , значит я правильно зимой отказываюсь копать - только снег гонять , сколько же стоит рукоять?
Последний раз редактировалось семен; 05.03.2018 в 20:48..
  #2266
Старый 05.03.2018, 21:24
Аватар для viktor979
Сообщение от Artur1009 Посмотреть сообщение
На разборках ищите, должны быть.
  #2267
Старый 05.03.2018, 21:35
Аватар для семен
на авито с питера продают - разборка , самое первое объявление , а там их миллион
  #2268
Старый 05.03.2018, 21:41
Да сочувствую но тут не погнуло а порвало. Хорошие сварщики еще не такое исправят. Обратись туда где ремонтируют крановые стрелы сделают усилят и будет лучше чем было главное не торопись. Блин а почему предохранители не сработали.
  #2269
Старый 06.03.2018, 13:27
Rin Rin вне форума
Основное в том ,что деформированная часть стрелы должна быть цельная т.к. поперечные сварные швы работать не будут , усиливать косынками ,в данном случае- это отстой. Сделать ее из другого металла ,которого на Урале уже нет. Желательно сталь 10ХСНД. Точно не стоит торопиться, надо все варианты рассматривать
Последний раз редактировалось Rin; 06.03.2018 в 13:39..
  #2270
Старый 06.03.2018, 17:53
тоже такого мнения.сними рукоять и хорошего сварщика и будет крепче новой а сварщик знает как усилить и как варить .а согнуло потому что треснула проушина в невидимом месте предохранители сдесь не виноваты. у меня друг сварщик приношу к нему варить че нибудь и молчу а то сразу говорит командывать будешь у себя за рулем.и где заварит отремонтирует в этом месте уже никогда не сломается
  #2271
Старый 06.03.2018, 19:08
Спасибо за советы!Разбираем.нашел нужных ребят,которые занимаются таким ремонтом. О результате отпишусь.
  #2272
Старый 08.03.2018, 14:50
Я уверен все получится. На эвакуаторах постоянно это случается и все ремонто пригодно. У меня в городе каматсурик бегает с таким же дефектом. Ни чего пацан работает даже покрасить не хочет.
  #2273
Старый 08.03.2018, 16:47
Сообщение от павел 1965 10 07 Посмотреть сообщение
Один момент... хороший сварщик!
  #2274
Старый 26.04.2018, 09:31
День добрый, товарищи по несчастью, вопрос по поводу двигателя ивеко 16 клапанов, как определить верхнюю мёртвую точку? И и в дальнейшем отрегулировать зажигание и клапана? Впервые столкнулся с такой системой, может кто подскажет, или есть руководство по эксплуатации? Помогите кто чем может)))))) :-D
  #2275
Старый 28.04.2018, 14:07
Сообщение от DRSU Посмотреть сообщение
Добрый день. У вас стоит система коммон рейл, зажигание выставлять не нужно, система работает по датчикам коленвала и распредвала. Клапана можно настроить по перекрытию, впуск 0.25, выпуск 0.5
  #2276
Старый 05.05.2018, 11:46
Привет всем! Возникла такая проблема, тормоза начали пропадать, педали проваливаются, как разьединишь, покачаешь немного левой, правой педалью, после этого начинает тормозить. Поменял жидкость, толку ноль. Правая педаль держит, а левую нажимаешь, постепенно проваливается и в бачке начинает пузырить. Рем комплектов не продают, придется заказывать новый цилиндр видимо.
Возможно ли пока не купил, заглушить один цилиндр и соединить через тройник трубки которые на задний мост, тоесть вопрос вот в чем хватит ли усилия одного цилиндра? Кто что думает.
  #2277
Старый 05.05.2018, 13:39
А почему именно главный тормозной, а не в мосту ? Мож в мосту проблема? Как определил ?
  #2278
Старый 05.05.2018, 16:47
Жидкость не уходит. Завтра хочу попробовать заглушить цилиндр который перепускает и посмотреть будет педаль проваливаться или нет.
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 05.05.2018 в 16:51..
  #2279
Старый 05.05.2018, 19:28
По усилию от одного- будет в два раза тяжелее, а вот объема может не хватить, только нужно мостик между цилиндрами заглушить, чтобы через второй не уходило.
На Джисе купил главный тормозной- проблема не ушла, оказался бракованный (потом отдал его назад), старый разобрал, поменял верхнюю манжету и все ОК. Правда ремкомплект в наличии был.
  #2280
Старый 08.05.2018, 23:52
Эпопея с тормозами продолжается. Что было сделано, снял трубку которая соединяет цилиндры и заглушил отверстия, обе педали держат, не проваливаются, только одна выше другой, когда разъеденные, тормоза есть. Затем разобрал цилиндр у которого проваливалась педаль, на одной из манжет было небольшое повреждение. Сделал тройник, соединил трубки на один цилиндр, проверил тормоза работают отлично, усилие такое же, как с двумя цилиндрами. Подумав, что причина неисправности найдена, решил купить один цилиндр, пока поездить так. Отработали два дня, сегодня вечером машинист звонит, говорит, что тормоза заклинили, экскаватор не едет. Ослабил тройник на тормозном цилиндре, тормоза расклинило.Теперь думаю, в чем неисправность???
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
