  #481
Старый 27.04.2018, 06:22
Сообщение от olegpoparcha Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ ,но как быть с потерей мощности на всех операциях.
Описание проблемы, уж извините, довольно сумбурное... Проверьте нижнее и верхнее давление настройки главного предохранительного клапана на разных режимах выполнения операций.
  #482
Старый 27.04.2018, 10:48
Проверьте давление включения муфт. При недостаточном давлении диски проскальзывают, нагреваются и в конечном итоге пригорают.
Как проверить, если штуцера для проверки давления в конструкции не предусмотрен?
  #483
Старый 27.04.2018, 12:45
Сообщение от vodolei67 Посмотреть сообщение
Если нет диагностической точки, в систему включается тройник и замеряется давление.
  #484
Старый 27.04.2018, 16:29
Профессия: новичёк
KOMATSU PW150-ES
Всем Доброго Времени Суток.Подскажите такая проблема пенится антифриз, антифриз не мешанный.И такое происходит на высоких оборотах на рабочих.На холостых всё отлично.Пробывал заливать воды не чего подобного не происходит, мысли посещяют что прокладка под головкой пробило, и можно ли узнать не снимая её она ли это.
  #485
Старый 27.04.2018, 23:02
Сообщение от Diman Посмотреть сообщение
Если на машине система охлаждения в надлежащем состоянии (герметична) то поступление газов из камер сгорания двигателя вы увидите по увеличению уровня жидкости в расширительном бачке. В любом случае из радиатора по трубке будет выходить либо пена, либо жидкость, либо газ. Ну, а дальше уже делайте выводы.
  #486
Старый 28.04.2018, 10:39
Профессия: горный инженер-механик
Здравствуйте , не могли бы Вы мне скинуть каталог запчастей и сборочных единиц на Komatsu PC-800 8EO ?
  #487
Старый 30.04.2018, 15:45
Сообщение от Daniel92 Посмотреть сообщение
http://k-part.com/ru , смотри тут. Не забывай про Google.com, если что то хочешь найти побыстрее
  #488
Старый 03.05.2018, 06:02
Здравствуйте, скажите пожалуйста можно ли проверить исправность датчиков 206-06-61130 не снимая их? И как вообще их проверяют?
Последний раз редактировалось ust-ilimsk; 03.05.2018 в 14:01..
  #489
Старый 05.05.2018, 15:56
Сообщение от ust-ilimsk Посмотреть сообщение
Это просто кнопка давления. . есть 10 кг/см2 замкнута. нет разомкнута..
Тестером сопротивления проверь. если джойстик нажат на этой операции, коньакты замкнуты. не нажат разомкнуты. Влияют только на авто холостые обороты.
  #490
Старый 06.05.2018, 01:35
Доброго времени суток, ищу каталог запчастей на PC800-8EO. Кто сможет помочь?
  #491
Старый 06.05.2018, 03:06
Спасибо, буду пробовать, а то что то левый поворот подклинивает. Еще вопросик по этим датчикам, я правильно понимаю что на PC350-7 с верху в низ такой порядок
1. ковш выемка
2. стрела опускание
3. поворот влево
4. рукоять, выемка
5. ковш, разгрузка
6. стрела подъем
7. поворот вправо
8. рукоять разгрузка ???
Как понять влияют только на авто холостые обороты?
Последний раз редактировалось ust-ilimsk; 06.05.2018 в 03:58..
  #492
Старый 06.05.2018, 14:00
[QUOTE=ust-ilimsk;280912]Спасибо, буду пробовать, а то что то левый поворот подклинивает. Еще вопросик по этим датчикам, я правильно понимаю что на PC350-7 с верху в низ такой порядок
1. ковш выемка
2. стрела опускание
3. поворот влево
4. рукоять, выемка
5. ковш, разгрузка
6. стрела подъем
7. поворот вправо
Как понять влияют только на авто холостые обороты?[/QUO
за порядок расположения датчиков обратитесь к мануалу по ремонту. А ATO IDLE эо когда обороты сбрасываются до 1200 если не работаешь рабочими .органами. Еще датчики участвуют в работе объединяющего клапана.
  #493
Старый 07.05.2018, 03:01
Так может я совсем не там причину ищу? С оборотами все в полном порядке, у меня левый поворот клинит если одновременно с ним операцию не выполняю какую нибудь.
  #494
Старый 28.05.2018, 11:24
Всем привет.
Такой вопрос. На рс 210-8, с двигателем saa6d107e-1(если верить мануалу), по внешнему схож и cummins QSB6.7,
пошла соляра в поддон.
Форсунки проверили на стэнде, не льют. Утечка чуть больше номинала. Колечки заменили.
Вариантов в этом движке, как я понял не много - головка блока, форсунки, манкал говорит тнвд.
Тнвд может? При его демонтаже явно видно, что вымыло масло с метала, как раз от вала вниз, в картер. С манжеты масляной вытащил полоску резины небольшую.
Но местные топливщики все в один голос кричат, что это херня и соляра с тнвд пойти в мотор не может. Там стоят 2манжеты и дренаж.
Да, дренажное отверстие в насосе и выемка в блоке, но текло ли от туда не понятно. Всё было залеплено пылью/грязью. Хотя на снятом насосе в дренажном канале топливо было.
Естественно, начальство манжеты не поменяли. - поставим, посмотрим. А если с дренажа опять не пойдёт? Мне заниматься мазохизмом с повторным снятием и установкой тнвд не хочется)
Случилось как-то резко. Отключилась 2я форсунка(проводка), починил. После заводки, сразу, начал дымить сизывато-серым. Пахло солярой. На следующий день в картере 2 уровня. Думали форсунка льёт,, ан нет.
  #495
Старый 28.05.2018, 17:09
Всем привет.
Если я был хоть чутка ближе к твоим знаниям и умениям в твоей области, то сказал бы, что ты уже догадываешься об причине, но сомневаешься ибо идешь на поводу. Наверное.
А так, то скорей всего через тнвд. А где еще, если форсы не льют. ?? Не с бака же
  #496
Старый 28.05.2018, 19:05
Я не дизелист. Тем более насосы не разбирал такие.
Может был у кого-то похожий случай с каменсом. Движки то почти одинаковые.
В теории ведь топливщики правы. Если один сальник выбило, то всё должно идти через дренаж. Но тогда не понятно, почему со стенки вымыло масло и что за обрывки масляной манжеты висели.
  #497
Старый 28.05.2018, 21:10
Со стенки масло вымыто, кусок топливной манжеты застряло в масляной, тем самым открыв проход в масляную ванну, в каком месте у Вас сомнения.
Да даже если не застряла манжета, внутреннее давление в 3-6 атм достаточно, чтобы продавить сальник в обратную сторону. Я устанавливал масло съемный сальник наоборот, так при давлении движка 3-4 масло показывалось в дренаже, а у Вас Д/т.
Вот интересно- так ли это?
  #498
Старый 28.05.2018, 21:13
Если топливную манжету выбивает(а такое было раньше) соляра льёт ручьём из дренажа. Тут такого нет. Вот и сомнения.
  #499
Старый 29.05.2018, 04:45
А сальником не могло перекрыть дренаж?
И если сальник уже выбивало, то с валом или посадочным местом не все в порядке.
  #500
Старый 29.05.2018, 15:58
Нужна схема монитора (ГУ) Komatsu 7835-31-9002. Или подскажите куда подавать питание на эту голову. jiminay@gmail.com
Последний раз редактировалось jiminay2000; 29.05.2018 в 16:13..
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
