  #2081
Старый 28.04.2018, 19:39
Профессия: Владелец
А вот этого я не знаю((((( ни к чему, посмотрю и напишу))))
Авангард в темо-синих канистрах
  #2082
Старый 28.04.2018, 19:47
Профессия: Владелец
Наконец-то!!! 2 с половиной дня мучений и полностью перебран ц.коллектор и заменены все кольца на распреде. После сборки все работает правильно за исключением опор, они стали работать наоборот: нажимаешь на пятку педали они опускаются, на носок поднимаются)) Походу два тонких рукава местами перепутали на второй снизу секции.
Заметили сегодня, что отказывается работать компрессор. После запуска двигателя пару урчащих звуков трущихся шестеренок и рукоятка включения сама проворачивается немного в сторону, против часовой стрелки. При попытке вернуть ее обратно опять эти звуки. Пробовали заглушить двигатель и подержать рукоятку - тишина, компрессор не работает, крутишь в горизонтальное положение - снова рычит. Кто знает - это поправимо? И сколько по времени это может занять? Думаем снимать компрессор или так работать?
Последний раз редактировалось kolyan00707@rambler.ru; 28.04.2018 в 19:59..
  #2083
Старый 28.04.2018, 20:10
Ну это первый раз- 2.5 дня на ц. коллектор, потом за час, все манжеты менять будете.
Подключать компрессор лучше при отключенном движке, а что бы его снять и поставить- полу часа, ну от силы два часа хватит. А без тормозов, на ручнике, без отдельно работающего отвала и на пониженной тяжко работать.
  #2084
Старый 28.04.2018, 20:30
Профессия: Владелец
На один коллектор ушло 1.5 дня и день на распределитель. Да сами манжеты то не долго поменять, да и разобрать - собрать его тоже достаточно быстро, а вот снять-поставить дело муторное, особенно снизу, лежишь там весь в масле Шея потом два дня болела.
Снять-поставить компрессор тоже думаю проблем не возникнет, просто хочется заранее знать к чему готовиться по запчастям и по времени, т.к. со снятым компрессором работать же не будешь
  #2085
Старый 28.04.2018, 20:41
Ниразу не снимал ц коллектор, чтобы колечки заменить- все на месте делал..
Ну если работы навалом, то можно и без компрессора (как то пару месяцев работал с отключенным), а заодно и новый прикупить (ну раз работы много), если не изменяет память, около пятерочки стоит, хотя лучше скинуть и посмотреть- почему шестерня в зацепление не входит.
  #2086
Старый 29.04.2018, 17:06
Аватар для Карамба
поменять компрессор 10 минут, отворачиваешь 4 болта на "14" один шланг смазки, всасывающий патрубок и нагнетающий шланг, по сути там разваливаться нечему!!!! вот этот вал который крутишь вкл и выкл компрессора, он двигает шестерню, вот эта шестерня скорей всего на ней зубья сточило или обломало, а поменять её 2 минуты, она продаётся в любом тракторном магазине, выглядит как шестерня-каретка, и она на валу ходит,так вот этот вал стопорится с одной или двух сторон,точно не помню, штифтики маленькие вытаскиваешь, потом вытаскиваешь вал этот и шестерня вываливается делов то на полчаса, снять,заменить, собрать обратно, ГОТОВО!!!!!!
ID:	35748   Нажмите на изображение для увеличения
  #2087
Старый 29.04.2018, 21:15
Аватар для Карамба
Центральный коллектор тоже не снимал, прямо так, скинуть в сторону верхний малый коллектор,и шланги не отворачивал, нижнюю часть, открутил 4 шланга, ломиком выдернул,всё помыл,поменял колечки, делов там на час-два,
  #2088
Старый 30.04.2018, 00:11
Профессия: Владелец
Мы так не додумались) Машинист мой вообще сначала маленьк вытянул и говорит все, давай кольца, я несу ремкомплект, тот глянул, говорит это что то не то, я говорю это у тебя не то, давай дальше разбирать, ну и вытянули его полностью))
  #2089
Старый 30.04.2018, 00:28
Аватар для Карамба
А весь его снимать,умрёшь ведь, там надо, если память не изменяет, отвернуть с низу 7 трубок по ключ на 19, потом отвернуть вроде как 6 больших шлангов, так же 7 трубок с верху с малого коллектора, потом открутить 4 болта очень не удобно, и всю эту фигню надо вытащить на верх, а и вытащить то ещё проблема, (мне мешали шланги которые идут на рукоять и ковш,вот эти гибкие под ключ на 50,
  #2090
Старый 30.04.2018, 00:30
Профессия: Владелец
Ну да, тут вроде всё понятно, спасибо) Завтра полезу снимать. Может с самим валом что то?
Вчера еще меняли рулевую тягу новую, т.к. старая была варена переварена (вырывало наконечники), так заметил, что без тяги, когда крутишь руль, почему то поворачивает только левое колесо, а правое не двигается. Чего так?
  #2091
Старый 30.04.2018, 00:35
Профессия: Владелец
[QUOTE=Карамба;280722]А весь его снимать,умрёшь ведь, там надо, если память не изменяет, отвернуть с низу 7 трубок по ключ на 19, потом отвернуть вроде как 6 больших шлангов, так же 7 трубок с верху с малого коллектора, потом открутить 4 болта очень не удобно, и всю эту фигню надо вытащить на верх, а и вытащить то ещё проблема, (мне мешали шланги которые идут на рукоять и ковш,вот эти гибкие под ключ на 50
Ну да не просто это, но все живы и здоровы)) не помню уже сколько там чего, но дохрена)) да, эти два шланга больших со стрелы тоже снимали.
  #2092
Старый 30.04.2018, 00:46
Аватар для Карамба
Валу там ни чего не будет, может быть что штифтики вылезли и вал этот вылез маленько, он должен быть за подлицо в корпусе,
а насчёт тяги!!! вот тяга когда снятая,которая соединяет оба кулака поворотных, то поворачивает то колесо которому легче, тоесть, 2 цилиндра работают синхронно только с тягой этой,а без неё они будут в разнобой, обрати внимание на ЛАПЫ, с ними также, открывается одна,либо поднимается одна а потом уже вторая,когда одна упрётся в раму, редко когда обе вместе поднимаются))))) ФИЗИКА
  #2093
Старый 30.04.2018, 22:17
Профессия: Владелец
[QUOTE=Карамба;280725]Валу там ни чего не будет, может быть что штифтики вылезли и вал этот вылез маленько, он должен быть за подлицо в корпусе,
Снял компрессор. Короче, вал с рукояткой каким-то образом, вышел из корпуса на 1-1,5 см., при этом маленький вал тоже выскочил из паза шестерни. Ещё на рукоятке есть трещина и при не большом усилии она проворачивается с хрустом(внутри шлицы походу). Думал зафиксировать червячным, но та часть рукоятки полностью должна входить в корпус компрессора, походу новый вал с рукояткой нужно покупать. С шестерней все в порядке.
Последний раз редактировалось kolyan00707@rambler.ru; 30.04.2018 в 23:03..
  #2094
Старый 01.05.2018, 08:26
Аватар для Карамба
[QUOTE=kolyan00707@rambler.ru;280757]
Не надо ни чего покупать тогда, возми болт на 10 длинный, и привари к торцу вала,вот и все дела, я так делал, ни чего ему не будет,как новый заработает))))
  #2095
Старый 01.05.2018, 12:33
Профессия: Владелец
[QUOTE=Карамба;280762]
Можно и так, смотря какая цена вопроса) а чего именно на 10?
  #2096
Старый 01.05.2018, 12:43
Профессия: Владелец
Из за чего падает рукоять из поджатого к себе положения? Меняли управление на иномарочное, стало нормально, сейчас перекинули обратно и всё, стало ещё хуже!
  #2097
Старый 01.05.2018, 18:37
Как управление меняли- скорее всего перекидывали шланги управления на распреде, если так, то менялся управляющий сигнал от джойстика, т.е. другой джойстик управлял рукоятью.
Следовательно проблема в блоке управления (джойстике), возможно перепускает.
Но если меняли шланги от цилиндров к распреду, то проблема в последнем.
  #2098
Старый 01.05.2018, 22:16
Профессия: Владелец
Управление меняли на ждойстиках, получается, что дело в них? Джойстики вообще ремонтопригодны? Так то в принципе они нормально вроде работают, не выкидывать же из за этого?
  #2099
Старый 02.05.2018, 09:24
Аватар для Карамба
В этой теме, если поискать то можно найти про джойстики очень много и с фотками, я сюда выкладывал когда джойстики иномарочные ставил на твекс
А на счёт 10, да простой болт приварить поперёк торца,чтобы он выполнял функцию флажка
  #2100
Старый 02.05.2018, 18:35
Ну когда меняли, то другая операция так же должна была "хандрить".
Если так, то разобрать их нужно, да и посмотреть, может пружинка, манжета...
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
