  #281
Старый 24.04.2018, 08:41
[quote=HAN777;280402]
Сообщение от Рустям Посмотреть сообщение
Поменяй масло на правильное!!! UTTO
G-Special UTTO 10W-30
ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10W-30
TOTAL DYNATRANS MPV
Mobilfluid 424
Любое из перечисленных.
Mobilube HD 80W90. На днях слесаря газпром UTTO залили.Сегодня в гараже на вывешанном тракторе покрутил колёса,вроде не скрипит,но жидковатое масло
  #282
Старый 24.04.2018, 12:29
как узнать модель насоса
здравствуйте. подскажите, как можно узнать какая модель насоса стоит на моем экскаваторе? птс во вложении.
  #283
Старый 24.04.2018, 22:08
[QUOTE=serg61;280406]
На вывешанном и без масла тихо будет руками крутить. Жидковатое потому что универсальное.
Скрипят тормоза от перегрева, так как 80w 90 к примеру не проникает и не охлаждает диски...
  #284
Старый 25.04.2018, 04:42
[quote=fiat driver;280437]
Всё хорошо было на 80W90.Время подошло давно менять в мостах масло.Шарашка на всём экономит,масла только российские дают
  #285
Старый 25.04.2018, 10:31
[QUOTE=serg61;280440]
Хорошее масло залил, не переживай!!!
  #286
Старый 25.04.2018, 14:55
[quote=HAN777;280454]
Ещё 3,5 года потерпел бы он без поломок
  #287
Старый 25.04.2018, 16:58
[QUOTE=serg61;280495]
От этого масла НЕ сломается ТОЧНО!!!
  #288
Старый 28.04.2018, 15:39
всем привет, вопрос такой поставили новый гидронасос и нарисовалась проблема насос постоянно работает в нагрузку и шипит взади 2 трубки трубка гура и еще рядом стоящая , на обратке стоят ли какие клапана и может ли изза этого быть так то что масло не успевает уходить и он перепускает в гур и рядом стоящую трубку именно они и греюются ну и насос после минут 5-10. экскаватор погрузчик коматсу вб 97 с 5
  #289
Старый 28.04.2018, 16:25
Всем здравствуйте уважаемые! Помогите пожалуйста. Komatsu wb 93r5 2006г. В общем такая ситуация, не держит давление 37 на сервоуправление алюминиевый квадратный под кабиной справа. Комацушники приехал измерили а там сколько насос выдает столько и проходит через него, короче говоря насос работает напрямую, может разорвать блок распреда или саму серву. Клапан на распреде живой, проверили. Когда этот клапан снимаешь вместе с ним опускается золотник чтоли похоже есть выработка но не много. Не могу понять причину может кто сталкивался?
  #290
Старый 28.04.2018, 19:40
Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста в России
  #291
Старый 28.04.2018, 20:13
Сообщение от Ruslan1981 Посмотреть сообщение
Смотрите правильность подсоединения тонких трубок к насосу. pls на ls, p1L на РР распределителя.
  #292
Старый 28.04.2018, 20:42
Сообщение от RINATWB Посмотреть сообщение
Нихрена не понятно.
Регулировка сервы и поддержания давления находится на главном распределителе.
Как может быть исправным клапан, если через него проходит полное давление выдаваемое насосом?
Или вы что-то путаете.
Фото распреда и вашего алюминиевого блока покажите.
  #293
Старый 25.06.2018, 12:04
Всем привет,помогите начинающему Коматсуводу разобраться с проблемой:1) 1 и 2 передача без проблем,3 нет. На А также 1 и 2 работают. При включеной 3 передаче нажимаем тормоз и на панеле приборов загорается полный привод. Колёса прямо,на соленойдах менял местами провода 1 и 3 , положение1 скорость 38. Есть ли датчик полного привода и где он находится?
  #294
Старый 25.06.2018, 16:55
Датчик оборотов проверяйте на выходе кардана. Без него выше 2й не включитесь.
Полный привод и так включается при торможении. Обычно ставят доп кнопку, если её до этого не было.
Почитайте темы про свою коматсушку, много вопросов отпадёт.
  #295
Старый 25.06.2018, 23:15
Здравствуйте Rrrayder,спасибо за наколочку,сего посмотрю датчик оборотов и отпишусь что получилось.KOMATSU WB97S-5EO,№ KMTWB024K77F30086
  #296
Старый 14.10.2018, 22:32
Здравствуйте! WB97S2 выбивает передачи на оборотах иногда часто, иногда реже как в транспортном режиме так и при работе с бульдозером при засыпке.Еще заметил что когда фары включаешь то выбивает реже, а вентилятор печки включаешь то чаще выбивает.
  #297
Старый 16.10.2018, 10:54
Сообщение от mihmic Посмотреть сообщение
Управление трансмиссией на WB97S2 электро-гидравлическое, следовательно причина либо в электрической системе управления соленоидами наполнения пакетов, либо в параметрах гидравлической системы управления, а именно в наличии необходимого давления в контрольных точках. Во вложении схема проверки давлений системы управления в контрольных точках, - проверяйте...
Что касается выбивания передач, то связь с работой фар вряд ли присутствует, а вот с включением-выключением мотора отопителя может быть. Дело в том что при включении мотора отопителя (а у него довольно высокий пусковой ток) возможна просадка напряжения бортовой сети, что может явиться сигналом к выключению соленоида управления пакетом передачи или диапазона.
Основываясь на данных схемы во вложении проверьте в рабочем режиме показатели давления в пакетах и наличие (или отсутствие) сигнала на соленоидах включения пакетов передач.
На основании данных позже можно делать какие либо выводы.
Название: Схема трансмиссии.jpg
  #298
Старый 19.11.2018, 16:26
по кпп
Доброго времени всем!
подскажите ,где находится блок управления 4WD на KOMATSU WB 97S-5.
не хочет выключать режим 4wd
на электро схеме он назван как UNIT A6 ,а где в машине он не понятно.
  #299
Старый 19.11.2018, 20:02
За пластиков в правой панели смотрите.
Под приборами, за клавишами.
Датчики на осях работают?
  #300
Старый 20.11.2018, 14:23
Спасибо! нашел.
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
