  #621
Старый 21.03.2018, 15:58
Золотник это не кусок обычной железки.. Наверняка хон сделан на нем.. А небыло мысли проверить золотник на наличие кривизны? Может и не нужно портить распред сам.
Вставляли соседний золотник в эту секцию - клинит. И наоборот - этот золотник в целую секцию - тоже клинит. Сняли и сдали распределитель в одну шарагу, которая, якобы, уже чинила подобное и закосячили. Притирали пастой гои, типа "вручную". Как-то при этом умудрились сломать центральный 6-ти гранный болт, тот что в пружину упирается. В результате дотерли до того, что золотник перепускать стал. Сняли крышку - а у золотника оказался еле чувствительный люфт. Я им предложил вернуть мне деньги за оплаченную работу "притирки", не ремонт и не изготовление нового золотника! А получилось, что я заплатил им за поломку моего же распределителя! Вину свою не признают, типа у вас так было, это не мы.
В итоге изготовили новые РВД и подключили запасную секцию от навесного
Последний раз редактировалось Модератор; 22.03.2018 в 10:05..
  #622
Старый 27.04.2018, 22:25
Существует ли какая либо литература по обслуживанию и ремонту HYUNDAI R220LC-9S (двигатель каменс), а то машинку БУ взяли, но с ней нет ни одной бумажки.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
  #623
Старый 27.04.2018, 22:57
Сообщение от ANDKORD Посмотреть сообщение
Скиньте адрес куда слать в личку.
  #624
Старый 15.05.2018, 15:51
Течёт масло гидравлики см. Фото. Hyundai r380 lc9sh
Здравствуйте, течёт гидравлика с это места, на фото указано. Сальники поменяли, не помогло. Подскажите как остановить. Примерно за день вытекает около 20 литров. Hyundai r380 lc9sh 2014 года. 5500 м.ч.
ID:	35847   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось i.santa; 15.05.2018 в 15:59..
  #625
Старый 15.05.2018, 22:19
Здравствуйте, течёт гидравлика с это места, на фото указано. Сальники поменяли, не помогло. Подскажите как остановить. Примерно за день вытекает около 20 литров. Hyundai r380 lc9sh 2014 года. 5500 м.ч.[/QUOTE]
Если течет масло через сальник гидромотора, то проблема либо в сальнике который может быть низкого качества, не правильно установлен, поврежден при установке, либо в плохом дренаже рабочей жидкости из гидромотора на слив в гидробак, т.к. никакой сальник не удержит рабочее давление жидкости. Проверьте дренажный РВД на внутренние расслоения.
  #626
Старый 16.05.2018, 08:45
Профессия: сервис
Сообщение от i.santa Посмотреть сообщение
Сбоку к корпусу гидромотора подходит дренажная трубка или шланг. Отосединяешь эту трубку и глушишь, чтобы с неё не текло, а в моторе остается штуцер. После этого заводишь, смотришь на этот штуцер и включаешь поворот ... если с него масло жахнет под напопром то снимай мотор и времонт или под замену, а если с него масло будет течь небольшой струйкой то проверяй дренаж, как написал выше Эксмеханик.
Последний раз редактировалось dima_don; 17.05.2018 в 09:09..
  #627
Старый 16.05.2018, 18:42
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте Санта.
Вполне вероятно у вас в наличии микротрещина.
Её не видно потому -- что без давления она сжимается. Под давлением немного расходится и этого вполне достаточно для вытекания масла.
Обнаружить её будет довольно проблемно -- поскольку грязь туда не попадает -- масло выдавливает.
Вероятно заводской брак.
  #628
Старый 26.05.2018, 19:42
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как быть, на Шантуе сд16 ели ели поднимается отвал и самопроизвольное отпускание происходит? В чем может быть причина. Одно знаю то что меняли до этого предох. клапан в гидр.баке(на новый).....
  #629
Старый 27.05.2018, 01:25
Сообщение от СЛЕСАРЮГА Посмотреть сообщение
Рыхлитель нормально работает? Если рыхлитель работает нормально, проверьте, исправность обратного клапана штоковой полости цилиндров подъема отвала. Если клапан "не держит" рабочая жидкость будет сливаться в гидробак. Этим может быть обусловлен медленный подъем отвала и (при отпускании рычага подъема) дальнейшее его самопроизвольное опускание.
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 27.05.2018 в 04:06..
  #630
Старый 27.05.2018, 06:18
Рыхлитель работает отлично, полностью отжимается на нем. будем смотреть цилиндры отвала..
  #631
Старый 27.05.2018, 07:40
Обратный клапан по схеме находится в линии штоковых полостей гидроцилиндров подъема отвала. По факту этот клапан может стоять и в распределителе управления отвалом.
  #632
Старый 27.05.2018, 20:52
Спасибо за совет! Будем разбирать цилиндр подьема отвала позже нет времени... А пока сняли с др. бульдозера поставили всё заработало как надо) Очень помогли советом спасибо!!!
  #633
Старый 11.06.2018, 21:05
Профессия: инженер-механик
Здравствуйте.
Не совсем по теме, но нужда заставляет.Обращаюсь ко всем кто имеет дело с SD32. Прошу помочь с руководством по ремонту бульдозера SD 32.
  #634
Старый 12.06.2018, 00:19
Сообщение от Shubert Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Читайте личные сообщения.
  #635
Старый 18.06.2018, 22:25
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто что знает. SD42 (думаю в 32 тот же механизм). Пропал левый поворот, а так же отказали обе педали тормоза. Что смотреть в первую очередь? И можно помочь с руководством по ремонту SD32 или SD42, если есть, чтобы хотя бы было представление, куда копать...
  #636
Старый 19.06.2018, 14:45
Если в SD 42 механика как на 355 Комацу, то надо смотреть сначала регулировку тормозов, потом давление на фрикционы и тормоза. Может фильтры забились.
  #637
Старый 30.07.2018, 04:12
а с чего взяли что сервомеханизм накрылся
  #638
Старый 08.08.2018, 14:11
почему нагревается гидравлическая масла hyundai 620ls-9s
не включается монитор
Последний раз редактировалось Модератор; 09.08.2018 в 10:12..
  #639
Старый 10.08.2018, 08:32
Сообщение от ehson91 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Монитор не включается совсем или нет индикации режимов -- это разные неисправности.
Монитор -- в первую очередь проверьте предохранители, далее разъёмы и так по цепочке.
Причин нагрева масла тоже может быть несколько
-- масляный радиатор забит грязью
-- забитые фильтра
-- неисправность элементов гидросистемы...
И так далее.
Неисправности описаны крайне коротко и не конкретно.
Если что -- обращайтесь на почту -- возле моего фото.
Наилучших пожеланий.
  #640
Старый 21.08.2018, 23:17
Комрады подскажите..
Сломал мозг... Ситуация такова. Редиска тракторист наступил на ТНВД ногой, точнее на трубки.. Сломал две. Сделали новодел, нагнули, развальцевали, поставили.. И вот итог. Одна стоит и работает, а другая постоянно лопает на гайке форсунки. Уже третья за полтора месяца. Сегодня умерла на втором часу работы. Родные трубки (хитрые такие с трубкой внутри трубки) так и стоят без проблем.. И одна новодел тоже (обычная толстостенная), а это мрет и все тут... Что за напасть... Движек каминс В3.9-С хендай 3 ей серии... Причину в вибрации и рукопопости можно не предлагать..) Тут именно что то иное. Мыслей немного.. Либо оригинал искать ( ибо до залома проблем не было), либо снимать форсунки и на стенд на момент черезчур большого давления ( что маловероятно).. Был ли у кого такой опыт?
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
