  #2381
Старый 26.04.2018, 18:26
Все подключил работает как надо
ID:	35732   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35734   Нажмите на изображение для увеличения
  #2382
Старый 27.04.2018, 09:18
Сообщение от фунтик Посмотреть сообщение
  #2383
Старый 27.04.2018, 11:46
Телескоп достался в хорошем состоянии ,все покрашу и начну работать 👌поворотную раму и каретку расточили на горезонтальном станке , втулки выточили и закалили посмотрю сколько отработают, хорошо что не купил новую поворотную раму они не орегинал гнуться 100.000 на ветер. А так ремонт отверстий со втулками 30.000₽ и телескоп 80.000₽ я думаю норм👌
Посоветуйте какими электродами поредию стрелу заварить ? Лопнула по поперечной трубе варили веравно по сварке лопается.
Последний раз редактировалось Модератор; 28.04.2018 в 09:35..
  #2384
Старый 27.04.2018, 12:06
Профессия: Директор
Аватар для Николас
, и ковш от JSB .
Такое ощущение, что зубы сломаются как спички
Человек родился усталым, и живет чтобы отдохнуть ...
  #2385
Старый 27.04.2018, 12:09
Профессия: Директор
Аватар для Николас
уони хорошие электроды,
надо только разделку по шву сделать ...
  #2386
Старый 27.06.2018, 11:42
Здравствуйте. САТ 428 Е
На 1200-1500 об. двигателя появляется ужасный визг. поменял турбину-всё равно визжит. Мощность и скорость не теряется. Отделял бочку глушителя-результата нет. Под нагрузкой шум пропадает, появляется когда сбрасываю газ. Шум слышен справа с задней стороны движка (где глушитель, турбина и выпускной коллектор)
  #2387
Старый 28.06.2018, 11:42
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Сообщение от ИАИ Посмотреть сообщение
Насос гидравлики, как вариант
поднять коврик, открутить лючек, и послушать ..
  #2388
Старый 29.06.2018, 11:11
всем доброго дня,мужики подскажите пожалуста что делать,у моего сат 442д возникла серьёзная проблемма,после 30 мин.работы начинают плавно падать обороты до минимальной 1000,когда обороты полностью упали на педаль газа реакции нет. если трактор перезавести мощность появляется но уже не вся и хватает её минут на пять и снова падение оборотов. Поменял подкачку(помпу),отремонтировал турбину,топливный фильтр результата нет, спецы с джон дира утверждают что это тнвд,но проблем с завести небыло и нет. Кто что посоветует.
  #2389
Старый 29.06.2018, 12:49
Добрый день, ребята приобрёл эп CAT 438D горит индикатор красного цвета капля в кругу и сбоку полукруги что это может быть, сказали что надо фильтр КПП поменять, так ли это помогите
  #2390
Старый 29.06.2018, 19:06
Сообщение от Tolik kursk Посмотреть сообщение
Тнвд механика?
Нормальная заводка, не всегда означает нормальную заводку машины.
Напрямую с канистры пробовали работать?
Можете конечно ещё что-нибудь поменять, но самое простое вам уже предложили.
  #2391
Старый 29.06.2018, 19:08
Сообщение от simon47 Посмотреть сообщение
Ну совсем фантазии нет у людей.
Значок ручника видели? Похож? Тормозную жидкость кто проверяет?
  #2392
Старый 29.06.2018, 23:11
Спасибо что откликнулись, с канистры не пробовал,т.к. боюсь что то не правильно сделать,на трубках стрелок направления топлива нет,а методом тыка страшно. Потом я не знаю тнвд сам засасывает соляру или она подаётся только за счёт помпы. А фильтр топливный поставил Джон Дировский(подошёл) но ребята подсказали сегодня чтобы нашёл оригинал,т.к. он может быть с более тонкой фильтрацией и по этому хуже пропускать соляру,а в результате нехватка топлива у тнвд.
  #2393
Старый 29.06.2018, 23:20
Внутри дировских фильтров прессованный картон, а тннд давит под 300кг? Теория на грани фантастики.
Запитка напрямую с канистру\бутылки исключает возможность повреждённых шлангов до тнвд.
С подкачки 1 шланг идёт на тнвд, тяжело ошибиться. Или пусть подкачка закачивает с канистры, но это если уверенны или прочистили шланг от подкачки до тнвд.
Самое простое, бутылка 1.5-2л. соединена с тнвд. Бутылку выше, давите на неё.
Если всё сложно, пусть сервис разбирается, не забивайте голову.
  #2394
Старый 02.07.2018, 00:44
Всем привет!!!!!!!!!!!! Мужики нашёл причину падения оборотов,пишу специально для того чтобы кому то помочь если возникнет такая же беда. Две недели потерял сезона,впалил кучу денег мимо,замена насоса,ремонт турбины,хотел уже лезть в долги чтобы купить или отремонтировать тнвд а это в районе пяти нулей и плюс потеря времени,соответственно потеря зароботка.
КОРОЧЕ ОТВЕТ:
На тнвд есть клапан обратки,он под штуцером трубки (кажись обратки) перед ним есть сетка,так вот эта сетка вся была забита всяким Г. Прочистил сетку ,поставил всё на место (там не только сетка,пружины,какой то шток и другие интересности) и всё, мощность больше не пропадает!!!!!!!!!!!!!!!
Желаю всем успехов,добра и мира!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  #2395
Старый 02.07.2018, 19:52
ptw ptw вне форума
полезная информация,
у вас фильтр топливный один ?
Я сегодня поставил второй , тонкой очистки , не нравиться мне с одним фильтром .
так и топливную убьешь. Кат 428е 2011г.
  #2396
Старый 03.07.2018, 22:20
У меня был один фильтр тонкой очистки,но этого мало,тем более машине 17 лет,бак внутри уже по маленьку ржавеет. Первый страдает тннд,в нем маленькая сеточка и она тут же забивается,в результате насос не докачивает,машина неожиданно глохла. Сегодня промыл топливный бак,поставил 2-фильтра тонкой очистки на выходе из бака,чтобы не засерался тннд,хотя лучше было бы поставить сепоратор,и приподнял трубку забора топлива на пару см,чтобы со дна не засасывало всякую муть, завод поставил её вплотную к дну бака. сат 442д.
  #2397
Старый 04.07.2018, 07:10
Есть какая нибудь информация по cat 438D 2003г по ремонту, ну хоть что нибудь буду очень благодарен
  #2398
Старый 01.08.2018, 16:36
CAT 428F 4000м.ч розбило на переднему мосту качалку.Втулка не шприцуется.Кто стыкался с ремонтом?
  #2399
Старый 01.08.2018, 19:31
На погрузчике делали. Текстолитовые втулки, не обслуживаемые. Снимайте мост, выбивайте старые. ставьте новые или по каталогу или что подойдёт\сделаете из бронзы\стали.
По хорошему засверлиться под тавотницу если место позволяет.
  #2400
Старый 02.08.2018, 15:30
Куплю оригинальный палец и втулку все сойдется?Или прийдется подгонять втулку под палец?
Или выточить втулку з метала и масленку?
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60)
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
