  #861
Старый 14.04.2018, 20:56
Сообщение от ТО 30 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток кому нужно руководство по ремонту и обслуживанию орловского погрузчика ТО - 30, пк 2202 звоните 89991008177
Здравствуйте Уважаемый! Прошу Вас поделиться информацией по ремонту и эксплуатации погрузчика ТО-30. если кому не трудно DANICH0409@yandex.ru
  #862
Старый 24.04.2018, 14:27
Профессия: гл. инженер
Здравствуйте! Мужики выручайте! Начался сезон, а у меня встал ТО-30 из за нашей же не опытности. Намудрили с ковшом, да так, что при первой же погрузки песка, лопнула рама чуть ли не на пополам. Есть ли у кого нибудь хоть какие нибудь чертежи ТО-30? Еще буду благодарен за руководство по эксплуатации а так же всей возможной литературы на это чудо техники. roman@xam21.ru Заранее спасибо!
  #863
Старый 04.05.2018, 16:29
Всем привет, у кого есть в продаже книга по эксплуатации ТО-30 в Украине?
Или возможно в электронном виде, скиньте пожалуйста Dima0299@bk.ru
  #864
Старый 31.05.2018, 20:48
Приветствую мужики!Подскажите как уже люди имеющие опыт эксплуатации ТО 30.
Дело такое---был погрузчик китай zl-20.Продал его так как маловат и запчастей хрен найдешь.Нужен побольше чуть,смотрю на ТО 30 так как ТО 18 сильно большой.Смотрю на ТО 30 тк по цене доступно и запчасти есть.Подскажите как он в эксплуатации,стоит ли брать))или может есть какие альтернативы в пределах 500 тыс.р.Основная цель это под уборку снега ну летом песочек погрузить поровнять. В частности на примете то 30 с Д240 и самоблокирующимися мостами или пк 27 без блокировок и Д245---что лучше взять?
  #865
Старый 31.05.2018, 23:37
Профессия: ип
Подскажите гонит масло с коробки через сапун,в чем может быть проблема на то-30
  #866
Старый 02.06.2018, 19:23
Сообщение от макс29 Посмотреть сообщение
То 30 брать или с мостами раба или т150. А в остальном разница минимальна. 30ка и пк 27 схожие. При нормальном отношении вполне рабочие машины, хоть и старые.
89107480027
  #867
Старый 02.06.2018, 19:55
Был ТО-30 и как раз после злюки (мосты раба, Д-240). Для работы ТО-шка намного лучше, т.к. весу больше- проходимость в разы лучше, расход немного поболее, в кабине теплее, тише (железа там не жалели), транспортная скорость выше, единственный ощутимый минус для меня был- ниже высота погрузки (зато намного устойчивее) - немного приподнял, установив колеса от а/м УРАЛ. Хотя у меня он был чуть больше года- уж очень мне понравился, если бы не подвернулся ДЖис, то не продал бы, НО ДЖиса на ТО-30 уже обратно не поменяю.
  #868
Старый 02.06.2018, 21:59
понял!!спасибо за советы!завтра поеду гляну)иномарки понятно круче но финансы как обычно)))поют романсы))да и это не основной род деятельности,ну и с чего то надо начинать!!так что с ТОшки начну)
  #869
Старый 02.07.2018, 16:36
Всем привет!! У меня стоит польская коробка на два насоса. И на правой боковой крышке есть выход, который идет в гидробак. Для чего он?
  #870
Старый 10.07.2018, 22:09
ребят доброе время суток я все пролистал и вопрос такой на польской коробке насос один остается тотже или нет у меня то-6 польская коробка практически тоже самое хочу сделать отдельно от гидравлики или можно просто сделать выход в мкрыши для залива и обратки масла и оставить насосы
  #871
Старый 04.10.2018, 13:19
Приветствую!Мужики подскажите кабины пк 27 и то 30 одинаковые?Просто стекло в дверь надо,ищу)
  #872
Старый 08.12.2018, 09:37
Всем привет!! Такая проблемка возникла, погрузчик не едет пока коробка не нагреется до 40 градусов. Завел трактор, давление показывает 6. И начинаешь тыркаться взад вперед пока его не раскочегаришь. Как только температура 40, начинает ехать без проблем. И так каждый раз. Масло общее с гидравликой. Коробка Польша. В чём причина? О том что конец коробке, даже думать не хочу)) грешу на насосы, стоят pz-40.
Последний раз редактировалось Модератор; 10.12.2018 в 09:58..
  #873
Старый 05.01.2019, 20:34
Здравствуйте уважаемые форумчане. Купили мы себе коня ТО-зо, раньше вообще не имел дела с подобными агрегатами. Дело в том, что ехать не хочет, хотя бывший хозяин уверяет, что коробка после капремонта. Понятия не имею с чего начать искать причину. Будьте добры, у кого есть инструкции по ремонту, да и по эксплуатации и обслуживанию тоже не помешает, так как я говорил что только в стадии знакомства с этим чудо-конём . Большая просьба сбросить на standroms@gmail.com . Заранее благодарю.
  #874
Старый 17.01.2019, 19:11
Здравствуйте! подскажите пожалуйста . трогаешься все нормально но при нажатии на тормоз начинает закусывать руль .держишь тормоза погрузчик чуть ли не складывается
  #875
Старый 22.01.2019, 16:43
Здраствуйте! пожалуйста не могли бы вы мне выслать руководство по ремонту и эксплуатации фронтального погрузчика то 30 Заранее благодарю вас!!!!! d.bogdanovitch@gmail.com
  #876
Старый 04.03.2019, 11:33
Продам насос PZ-40. На коробку. снят с рабочей ГМП. Еще есть разобранный РОМ на ТО-30. корпус и почти все внутренности. Краснодарский край. отправлю ТК. 8918 3375505. Поменял погрузчик, з/ч остались.
  #877
Старый 04.03.2019, 11:50
Сообщение от Дима N Посмотреть сообщение
Нужно переделать под один насос, посмотреть что с фильтром, сеткой в поддоне ГМП, Заменить в коробке масло. Масло нужно Марка-А. тогда должен поехать. Было такое с ТО-30 когда купил. Масло в баке не известно какое было.
  #878
Старый 07.04.2019, 12:48
Профессия: водитель
Всем привет!!!
Погрузчик то-30 приобрелок недавно.Стоял у одного человека, который забрал его после распада завода и не пользовался им.
Подскажите пожалуйста, такая проблема:
Запускаем погрузчик, гидравлика рулевого и подъемного механизма работают без нареканий.
Но вот при включении передней либо задней передачи не едет, даже толчков при включении не чувствуется.
Ехать начинает только на больших оборотах и то едет чуть-ли не медленнее черепахи.
Спустя какое-то время на таких больших оборотах, начинает ускоряться, но очень медленно.
Так минут через 20 таких оборотов, аж гидробак от масла нагревается и начинает работать нормально, но пенится масо.
1.Масло залито чистое;
2.Фильтры во избежание сомнений на них, вообще временно убрали.
3.Книги по ремонту и эксплуатации тоже нет (если у кого есть в электронном формате, отправьте пожалуйста на адрес taurus-82@list.ru )
Посоветуйте пожалуйста, что может быть???
  #879
Старый 19.04.2019, 12:06
Всем добрый день! Кто нибудь скиньте пожалуйста чертеж и тех карту ТО-30. Заранее благодарен.Почта - master.ufi.immid@gmail.com
  #880
Старый 25.06.2019, 20:52
Приветствую,есть у нашего то 30 проблема с рулевым - то ли оно туго работает то ли рывками... (сам еще не видел, толком не знаю) там же схема - насос и цилиндр - то есть проблема будет либо в том либо в другом?больше в принципе нечему? можно выслать руководства, схемы, каталоги на то - 30 на ivan.tronin2014@ya.ru заранее спасибо!
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
