  #861
Старый 19.04.2018, 19:04
Профессия: Профессия моя простая
Аватар для nodzik
проверь для начала клапана на секции стрелы и рукояти и заодно главный предохранительный на распреде
Если бы я знал где это) У вас схемы нет случайно ? как они выглядит где они находятся и как их диагностировать ?
  #862
Старый 19.04.2018, 19:12
Сообщение от nodzik Посмотреть сообщение
секционные клапана стоят на секции распреда куда подходят шланги стрелы один клапан вверху другой внизу главный клапан стоит с краю всего распреда ....выложи фото распреда бывает главный клапан стоит только на насосе
  #863
Старый 20.04.2018, 19:40
Что то IGL не пишет.
Наверное все починил, а отписаться то о причине проблемы забыл.
Ну и ладно, пусть у него все будет хорошо.
  #864
Старый 20.04.2018, 20:25
Аватар для nodzik
А можете подсказать . Почему-то не совмещается две операции поднять стрелу+рукоять . Если чуть отпустить один джостик то вроде идет но очень вяло ... в чем может быть проблема ?
  #865
Старый 21.04.2018, 01:04
для начало хоть сказал бы какой у тебя насос ...шестерня или плунжер регулируемый ...какие распреды и какие клапана там стоят а каких нет ....хотя бы фотки
  #866
Старый 28.04.2018, 20:37
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Все реставрации насосов видно ничего хорошего не несут в себе. Выброшенные деньги. Тестировали, гарантия, всё это ни о чём. Купил новый, канадский, почему канадский он дешевле. Поставил. Он оказывается уже настроен. Завёл мотор, порт 1 уже выдаёт 30, порт 2 почему то 15. В упор все функции 270-280. Я думаю это много? Может бог даст закончится этот долгий ремонт. Это шильда с насоса
  #867
Старый 28.04.2018, 20:49
2й раз сталкиваюсь, что при частично рабочей схеме, помогает только замена насоса.
Для MA10VO/VSO Series 31 - 270 номиналка. Для остальной системы проблем быть не должно. Фото насоса можно?
  #868
Старый 28.04.2018, 20:52
Сообщение от IGL Посмотреть сообщение
Вот еще одну вещь вспомнил, когда у меня была проблема с гидравликой.
Крышка сапун гидробака- была забита (не работала как нужно), тагда то я ее заменил в комплексе еще других мероприятий и значения этому не придал, а вот сейчас подумал-
Возможно, если сапун не работает, то в гидробаке создается давление, которое открывает обратный клапан, расположенный на сливе в бак и при динамичной системе (такой как у нас с Вами) поднимает давление Лски в покое.
Крышку-сапун меняли, пробовали открутить, после работы гидравлики?
  #869
Старый 28.04.2018, 21:06
Такой?
А обратные клапана сейчас как расположены возле переднего распреда?
Там наверное слив Лски в корпусе золотника имеется.
  #870
Старый 28.04.2018, 21:18
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Сейчас пойду сфоткаю, хотя уже темно
  #871
Старый 28.04.2018, 21:31
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Почему говорят он канадский не знаю, вроде американский флаг на шильде. Он не чем не отличается
ID:	35744   Нажмите на изображение для увеличения
  #872
Старый 29.04.2018, 12:11
Компания в Канаде, представительство так же есть и в штатах.
По виду 31 модель. 280 у них номинал
  #873
Старый 02.05.2018, 21:55
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Подскажите пожалуйста зазоры регулировки клапанов. Табличка двигателя на фото. Может у кого есть инфа по ремонту двигателя?
  #874
Старый 03.05.2018, 05:33
Если это 1004-4Т Впуск- 0.2, Выпуск- 0.45
Вот полезное приобретение: https://autodata.ru/catalog/spetstek...l_i_jcb_4_4_l/
Можно и в инете что то найти: http://zinref.ru/000_uchebniki/00660...erkins/000.htm
По гидравлике то сейчас как? Мне интересно, как с этим насосом сейчас расположены обратные клапана возле переднего распреда.
Последний раз редактировалось Vitек; 03.05.2018 в 05:36..
  #875
Старый 03.05.2018, 23:21
Профессия: владелец-погонщик
Всем привет! На разгрузочном клапане повредилось пластиковое колечко уплотнительное. Купил ремкомплект. Как правильно установить, пластиковое сверху или снизу резинового? Или это не принципиально?
ID:	35787   Нажмите на изображение для увеличения
  #876
Старый 04.05.2018, 07:39
Принципиально, пластиковое под резиновым должно быть
  #877
Старый 04.05.2018, 07:43
Сообщение от capitan93 Посмотреть сообщение
С верху.
ID:	35789   Нажмите на изображение для увеличения
  #878
Старый 04.05.2018, 10:39
Спасибо! Двояко можно понять предлог под, поставили как на фото HAN, у нас стояли похоже так же.
Да и на клапане MRV стоят именно в таком порядке. Если смотреть фото клапана на поисковиках, то присутствуют оба варианта. В Лон Мади на Пражской, где брал ремкомплект, клапана в наличии не оказалось чтобы посмотреть.
  #879
Старый 04.05.2018, 10:50
пластиковое нужно для того чтоб резиновое кольцо давлением не жрало
  #880
Старый 28.06.2018, 21:33
Подскажите пожалуйста не могу разобраться.JCB 3cx super.Насос постоянной производительности 2-х секц. Поднимаю передний ковш ставлю в нейтраль,но ковш опускается примерно на полметра.После этого не опускается.Также медленнее поднимается.
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
