  #81
Старый 18.04.2018, 10:07
Мост блокируется при соблюдении следующих условий:
The axle is locked when:
○ рычаг присутствия оператора опущен (SW8503/SW8504).
○ переключатель блокировки включен (SW9151).
○ переключатель режимов в положении P (SW3611).
○ давление в тормозной системе >5.5 MPa (798 psi, 55 bar) (SE5201)
Были случаи, что машина не видела давление в тормозах или на соленоид 9152 не поступало питание
  #82
Старый 20.04.2018, 15:50
Спасибо за комментарий по неисправности блокировки оси.Вы правы. не поступало питание на соленоид 9152 т.к. кто-то поставил на него катушку 12 В,которая сгорела,а на дисплее никакой информации не отразилось!
  #83
Старый 15.07.2020, 00:47
Профессия: Оператор
Вольво EW180B
Доброго времени суток! Ребята, приобрёл в ноябре 2019 года экскаватор Вольво ew180b, 2006 года. В целом машина хорошая. Но вот уже несколько дней пропал ход заяц. При отжатом положении при включённом зайце идёт черепахой, потом врубается заяц и на ходу тоже. Стоит переключить на черепаху и потом на заяц такая же песня. Перед этим маслов коробке было больше нормы, разобрали, какие-то резинки и сальники поменяли. И началась проблема с зайцем. Помогите ребята, что делать? Как быть? Мой номер 8 (938) 878-72-57
  #84
Старый 15.07.2020, 10:12
VOLVO EW160B Схема напряжение на соленоиды
Всем Доброго времени дня.
Столкнулись с проблемой на эксе. перестал ехать,вроде разабрались,весь форум перечетал и вроде все пошло,поменял все не исправные соленойды на аналоги,ошибки не погасли но сейчас он хотябы едит,звонил в вольво центр и там не недоброжелательным голосом ответили что все эти аналоги полная шляпа надо оставить оригинал т.к. на каждом соленойде свои омы,просто не очень хочеться покупать оригинал за очень дорого если они окажутся такиме же как и аналоги по сопративлению и передаче тока.Может у кого то есть схема напряжение на соленойды или кто-то знает какое должно быть напряжение на проводах.
Спасибо большое.
  #85
Старый 30.01.2021, 15:15
Экскаватор Volvo ew180b пропал ход.
Всем привет!ребята помогите пожалуйста купил экскаватора Вольво ew180b 2007 не работает ход, только в ручной положения работает но с нагрузкой работает с нагрузкой код ошибки 128sid70 05 130sid254 12 .Электрики проверяли компьютер работает ещё монитор в автоматическом приемом работает без ключа зажигания а на ручной работает без проблем. Расскажите как найти проблемы. Заранее благодарю!
  #86
Старый 20.03.2021, 00:24
Профессия: Сервисный инженер
Сообщение от Ahliddin Посмотреть сообщение
Добрый день! Вы проблему с экскаватором решили?
  #87
Старый 06.09.2021, 17:11
добрый день. Есть эксакаватор volvo 180c. Проблема такого характера что при движении и одновременном повороте башни экскаватор резко тормозит и глохнет. Может кто то сталкивался. Спасибо
  #88
Старый 29.06.2022, 21:58
SE4218-02 ОШИБКА НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В РУЛЕ VOLVO EW180C СПАСИБО!
  #89
Старый 30.06.2022, 00:09
Если машина рулиться нормально, проверяйте датчик у орбитрола, под поликом.
  #90
Старый 30.06.2022, 16:21
Если работаю нормально а если стоит на холостом то не может набрать давление и руль не крутится
  #91
Старый 30.06.2022, 22:18
Тогда начать с проверки давления после тормозной педали.
А потом клапан приоритета рулёжки.
Посмотреть дросселя внутри и сетка вроде на входе была.
Найти можно по щлангам от педали или орбитрола.
  #92
Старый 01.07.2022, 20:28
Спасибо большое у меня нет манометр для замеры давление вызову мастера
  #93
Старый 02.07.2022, 17:21
Здравствуйте подскажите пожалуйста стеклоочиститель включаю но не могу выключить пока зажигание не выключю моторчик и включятель менял новый VOLVO EW 180 C. *VCEW180CP00122521*
  #94
Старый 04.07.2022, 08:55
Кто может помочь схемой стеклоочистителем?
  #95
Старый 04.07.2022, 11:24
Может лучше мастера?)
  #96
Старый 04.07.2022, 12:11
Не тут я сам спасибо большое!
  #97
Старый 04.07.2022, 22:40
Спасибо большое за схему не пр ходил постоянный ток на моторчик нашёл причину все работает.
  #98
Старый 04.07.2022, 22:43
Хотел попросить схему на видео камеру заднего вида если у кого есть поделитесь пожалуйста.
  #99
Старый 04.07.2022, 23:28
Ловите
  #100
Старый 05.07.2022, 07:08
Подскажите пожалуйста I-ECU это монитор RC3903 это камера FOR 2ND это кнопка?
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
