  #1721
Старый 15.04.2018, 17:16
Профессия: Профессия моя простая
Аватар для nodzik
Кто знает из за чего может гидравлика дёргаться ? Цилиндр на подъем стрелы и рукояти начали не плавно работать.
  #1722
Старый 15.04.2018, 22:54
Аватар для тракторист_40
Бывает такое иногда. Локализовать причину так и не удается. На 100 бар происходит сброс давления, типа " ступеньки" ну соответственно и рывок, а потом давление доходит до нормы 200 - 210 срабатывает штатный клапан. Х.З. что такое. Если бы клапан, так давление на 100 так бы и осталось, а оно то поднимается до нормы. Причем происходит эта шляпа совершенно без какой либо зависимости от оборотов, температуры, продолжительности работы, нагрузки на стрелу.
  #1723
Старый 16.04.2018, 16:08
Аватар для nodzik
Так а как быть то? не реально же так работать.
  #1724
Старый 16.04.2018, 22:12
Не знаю . У меня данный дефект "плавающе- непредсказуемый". Единственная зацепка, это если на отключение секции несколько раз быстро нажать - вкл выкл... то вроде пропадает, хотя и не всегда. Куда еще не лазил давление мереть так это к клапану приоритета.
  #1725
Старый 16.04.2018, 22:17
Аватар для nodzik
А где эта кнопка чтобы секцию отключить ?
Кстати внизу где джойстики какой-то кран есть написано 1, 2 что это такое ?
  #1726
Старый 18.04.2018, 20:57
Это переключатель Европа-Америка. Стандарты разные на джойстиках.
  #1727
Старый 20.04.2018, 20:24
Аватар для nodzik
А можете подсказать . Почему-то не совмещается две операции поднять стрелу+рукоять . Если чуть отпустить один джостик то вроде идет но очень вяло ... в чем может быть проблема ?
  #1728
Старый 20.04.2018, 21:38
А если оборотов добавить? 1500 - 1700 ?
  #1729
Старый 21.04.2018, 15:42
Так и надо сделать!!!
Сообщение от nodzik Посмотреть сообщение
Оборотов мало, потока масла не хватает.
  #1730
Старый 21.04.2018, 22:09
Все верно, но получается необъяснимый парадокс. Если , так сказать, сложить "высокие обороты" и "совмещение операций" то получим "повышение производительности". Вроде логично, НО когда за 4 часа делаешь работу, которую надо сделать за 6, заказчика реально начинает душить жаба по оплате смены.
  #1731
Старый 07.05.2018, 23:41
Не подключается передний мост
Ребята, помогите. Давно началась беда с электрикой: не работает свеча накала, дворник живет своей жизнью, передний мостто включится то нет, и часто выбивал предохранитель. А сейчас совсем не работает. На 25-ом реле два + подходит а - нет. Наверно должен подходить с переключателя? Когда включаю передний мост рела срабатывает но передок не подключается. Думаю либо обрыв либо в плате косяк и остается коробка. Подскажите пожалуйста Fermek 860 2001 г. Корбка 4-х ст.автомат. Почта kolan47@mail.ru
  #1732
Старый 08.05.2018, 22:25
Всем спасибо!) Оказвлось перетерла провода шлангами печки на АКП. Но все равно осталось много вопросов.
  #1733
Старый 02.06.2018, 01:09
Профессия: Строитель
Приветствую!
Толкал грунт сегодня, рабочий сбоку услышал свист и масло потекло. Думал гидравлику где-то порвал, нет - масло красное, из коробки, все снизу забрызгало, больше с правой стороны и прекратило течь. Не могу понять в чем дело. Уровень масла в коробке нормальный, больше не течет и откуда выдавило не видно, фильтр в порядке. Боюсь дальше работать, чтобы не усугубить, а в чем дело не понимаю..
Антифриза
  #1734
Старый 02.06.2018, 22:54
Как вариант из под фильтра. Может задел за что нибудь?
  #1735
Старый 03.06.2018, 18:37
Сообщение от Грек Посмотреть сообщение
Приветствую!
Антифриза
Хорошая новость - коробка не при чем. Это антифриз розовый, просто с грязью и потеками гидравлики смешался, вот и принял за масло.
Теперь гадаю, что случилось. Потек откуда-то справа сверху. Почти под педалями где-то. Завожу - работает ровно все. В расширительном пусто было, долил - никуда не уходит, нигде не течет. Мистика.
Проблема еще в том, что датчик температуры не подключен. Фишка на движке есть, а проводов нет, раскуроченный брал и движок вставлял новый. Не понимаю, греется или нет.
  #1736
Старый 03.06.2018, 21:49
Теперь гадаю, что случилось. Потек откуда-то справа сверху. Почти под педалью газа где-то. Завожу - работает ровно все. В расширительном пусто было, долил - никуда не уходит, нигде не течет. Мистика.
Уже целый дневник получился..
Течет антифриз, чем выше обороты, тем сильнее. Течет откуда-то ориентировочно из-под педали газа и, по корпусу двигателя стекает вниз. С обоих сторон по корпусу в задней части стекает, больше с правой. Добраться до источника течи сегодня не смог и ума не приложу как. Отодвинул там фартук, типа из фольги и дальше не видно откуда подтекает.
  #1737
Старый 03.06.2018, 22:00
Аватар для part52
Возможно что сзади головки блока цилиндров , из под крышки
  #1738
Старый 03.06.2018, 22:39
Если это так, насколько это сложно устранить, не сталкивались?
Рвануло, когда с большим усилием толкал грунт
  #1739
Старый 03.06.2018, 22:48
Аватар для part52
Открутить крышку на болтах, поменять паронитовую прокладку и прикрутить обратно
Я не знаю какая модель двигателя Perkins у вас. Просто говорю с чем сам сталкивался, может у вас такой крышки и нет вовсе
Последний раз редактировалось part52; 03.06.2018 в 22:51..
  #1740
Старый 03.06.2018, 23:00
Вложение 35973
1104C-44T
Спасибо. Помогли.
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
