  #201
Старый 28.11.2017, 21:19
ЭКСКАВАТОР CASE 688P ПРОБЛЕМА С ГИДРАВЛИКОЙ
ЭКСКАВАТОР CASE 688P КОЛЁСНИК ГИДРАВЛИКА ДАВИТ ДВИГАТЕЛЬ ПРОПАЛ ХОД НЕ РАБОТАЕТ ОТВАЛ
  #202
Старый 28.01.2018, 14:24
Профессия: Руководитель
Сообщение от Денис888 Посмотреть сообщение
всем вечера доброго . подскажите техника case580t поменяли топ фильтра и все ..... воздушит ужас просто .. проверил все сосет воздух . уже не знаю что делать !!!!!
Из личного опыта еще помпочка ручная может из строя вышла , заводишь пару секунд работает и глохнет .
  #203
Старый 10.02.2018, 11:54
добрый день! может есть у кого нибудь Литература на CASE 688B 94г ? нужны схемы по элек. и гидравлике.
Горит предохранитель 10А (esiohjauksen varolaite). экскаватор обездвижен. Думаю сгорела катушка на клапане,
подскажите может у кого была такая поломка
  #204
Старый 25.03.2018, 10:30
здравствуйте! подскажите пожалуйста где можно купить панель приборов и панель упраления оборотами CAASE WX150.
  #205
Старый 26.03.2018, 17:57
Сообщение от Руслан74 Посмотреть сообщение
Руслан дай почту я скину эл схему.
  #206
Старый 06.04.2018, 14:37
Case 590 sr датчик ковша погрузчика
Подскажите где находитсяню на ЭП, датчик ковша погрузчика на эл.схеме он числится как B26.
Последний раз редактировалось Николай Case 590 sr; 06.04.2018 в 14:41..
  #207
Старый 06.04.2018, 19:11
Сообщение от Николай Case 590 sr Посмотреть сообщение
На стреле, на цилиндре ковша или на тяге от ковша к распределителю.
ID:	35574   Нажмите на изображение для увеличения
  #208
Старый 06.04.2018, 22:13
Какое должно быть напряжение на электромагнитном клапане в ТНВД?
  #209
Старый 07.04.2018, 14:06
12 вольт.
  #210
Старый 07.04.2018, 14:17
Спасибо . А как проверить данный клапан на работоспособность?
  #211
Старый 07.04.2018, 14:22
Если подавать на него плюс 12 вольт, то он щёлкает. Если выкрутить то на кончике колпачёк резиновый, при подаче напряжения втягивается на 3-4 мм.
  #212
Старый 07.04.2018, 14:42
Я так понял что если он не работает , то топливо не попадает на форсунки под нужным давлением. А так оно просто течет с выходов на патрубки форсунок.(если их открутить для проверки)
  #213
Старый 07.04.2018, 16:57
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Если он не работает, то топливо совсем не поступает.
  #214
Старый 07.04.2018, 17:26
  #215
Старый 07.04.2018, 20:21
Всё понял , спасибо. А где найти реле или предохранитель на самом ЭП ,от данного клапана? И как он называется по научному...
  #216
Старый 27.06.2018, 09:03
Доброго дня КЕЙСовладельцы и пользователи. Имеется артефакт CX330, японец, 2007 года. Ищу фильтр сверхтонкой очистки гидравлики, нигде найти не могу. Может подскажите что то? К кому бежать, может аналоги какие то подходят?
  #217
Старый 26.10.2018, 19:46
Добрый вечер! Кто может подсказать Контакты адекватных продавцов з.ч для гусеничных CASE 290? Нужны пальцы и втулки ковшевые и рукояти! И кто какие ставит, говорят только оригинал
  #218
Старый 27.03.2019, 18:13
Mig Mig вне форума
Сообщение от бородачч Посмотреть сообщение
Попробуйте спросить у Sumitomo'вцев. Может у них окажется дешевле.
Case - это же перекрашенный Sumitomo, сами кейсовцы гусеничные экскаваторы не делают.
  #219
Старый 17.04.2019, 06:32
Профессия: диагност
case1488 медленно работает гидравлика
case1488 медленно работает гидравлика на стреле и движение и только на холостом ходу и чють выше .на больших оборотах практически не работает . мигает сетодиод неисправности 12 вспышек.если снять разьём с электрогидравлического прапорционального соленоида то начинает работать но душит двигатель от перегрузки .?
  #220
Старый 24.04.2019, 10:51
Доброго времени суток господа)
вопрос такой колёсник CASE 788 выдает ошибку 09. проверил всё что написано в мануале а именно регулировка сервопривода и целостность проводки
ситуация такая что при выборе режима работы он выбирается но ровно через 1 минуту сбрасывает настройки, то есть загорается всё табло и нужно опять нажимать режим работы. да еще нет возможности выбрать скорость работы кнопка 1,2 с шестернёнкой режим только 1 на второй не переходит ..куда капать не знаю
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
