  #4521
Старый 31.03.2018, 09:48
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Сообщение от Bolt&Nut Посмотреть сообщение
Уважаемые, спасибо за внимание к вопросу. я, может, неверно выразился. суть вопроса такая, после этого пробега равноколесник не заболеет ли? ну там может поломки станут возможны после забега. мне пока бают, что такая машина только для грязи на стройке, а большие пробеги по асфальту не любит. в отличие от разноколесника. а, и еще в догонку вопрос. ему при таком пробеге по ходу надо давать отдохнуть? ну там через час движения полчаса стоянки с выключенным движком? или как?
Я бы не поехал при любом раскладе,
нахрена коробку, редуктора убивать, или у вас там зеркальные дороги?
если далеко ехать, трал оплачивает заказчик,
я так делаю.
максимальное передвижение своим ходом 25-30 км.
с заказчика беру 7руб. за то чтобы только приехать.
Человек родился усталым, и живет чтобы отдохнуть ...
  #4522
Старый 01.04.2018, 05:57
Но когда перемыкаешь клеммы на стартере крутит без проблем) А с ключа не хочет крутить Разве причина в бендексе?
  #4523
Старый 01.04.2018, 07:51
Сообщение от 92П Посмотреть сообщение
НЕТ.
1. Замок зажигания,
2. Реле стартера,
3. Клеммы, фишки,
4. Провода.
Слабое звено - реле стартера.
  #4524
Старый 01.04.2018, 09:43
спасибо за ответ, буду смотреть)
  #4525
Старый 01.04.2018, 11:48
Профессия: хозяин и машинист
кстати человек написал что был неисправен датчик стояночного тормоза.
Отпишись после ремонта главное
  #4526
Старый 01.04.2018, 12:26
Поверните ключ на пуск, и замерьте в этот момент напряжение на втягивающем (небольшая клема), если меньше 12В, то возможно напруга теряется в соединениях.
  #4527
Старый 02.04.2018, 05:06
Понял ,буду смотреть ,потом отпишусь, но позже , уехал по делам в другой город , спасибо за советы
  #4528
Старый 02.04.2018, 17:41
Добрый день товарищи. Подскажите пожалуйста по работе гидромолота. Так как я не работал с молотком даже не знаю как его приводить в действие. Подскажите розкажите как правельно подсоиденить что открыть что закрыть???? Зарание спасибо экскаватор jcb 3cx
И еще вопрос по гидромолоту может кто сталкевался NKB 300 производство Турцыя пожалуйста + и -
Последний раз редактировалось yurii 23; 02.04.2018 в 17:48..
  #4529
Старый 02.04.2018, 21:29
Подскажите пожалуйста, как снять поршень со штока рулевого цилиндра? JSB 3 cx
  #4530
Старый 03.04.2018, 09:49
Сообщение от Aleksandr7 Посмотреть сообщение
Нагреть!!! Одевается на горячую, никаких стопоров больше нет!!!
  #4531
Старый 03.04.2018, 11:38
Спасибо, еще вопрос, поменял сальник передней ступицы 2 раза, через месяц опять текет, не пойму в чем проблема, подскажит.
  #4532
Старый 03.04.2018, 21:54
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Посмотри посадочное место самого сальника. Он может "люфтить" там и, как следствие, течь по наружной окружности.
Последний раз редактировалось Ramirez; 03.04.2018 в 21:59..
  #4533
Старый 05.04.2018, 15:38
Мужики , отвечаю по поводу не заводки с ключа зажигания(писал выше) . С помощью WD-40 смазал замок зажигания (брызгал куда ключ вставляется) покрутил ключом и всё!!! Заводится !
  #4534
Старый 05.04.2018, 16:07
  #4535
Старый 05.04.2018, 19:38
Аватар для Ramirez
Спасибо, что отписался. В одном из моих Джи такая же "заноза". Завтра же попробую твой метод.
  #4536
Старый 05.04.2018, 23:38
Здравствуйте, подскажите кто знает что и почему стучит в двигателе на холодную при резком нажатии на педаль газа и когда резко бросаешь, если спокойно нажимать на педаль, то никаких посторонних звуков нет, после прогрева всё приходит в норму, двигатель Perkins AK 2002 г.в. JCB 3CX соответственно (зазор клапанов регулировался).спасибо.
Последний раз редактировалось U1trap0w3r; 05.04.2018 в 23:40..
  #4537
Старый 06.04.2018, 08:15
Аватар для Fktrctq
Странно,т.к куда ключ вставляется нет ни каких контактов,только ключ будет ходить мягче.
  #4538
Старый 06.04.2018, 13:04
Кто подскажет как снять сетку на входе в Тнвд jcb. Заранее спасибо
  #4539
Старый 08.04.2018, 06:35
Сообщение от Evgeniy90rus Посмотреть сообщение
Аккуратно, на ДП200- плотно сидит.
  #4540
Старый 08.04.2018, 09:42
Я когда снял то заметил что на приводе переднем имееться углубление (сальник сделал ямки)
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
