  #841
Старый 12.02.2018, 21:42
Сообщение от ГригорийЮ Посмотреть сообщение
Сопротивление в коробке, которое тяжело толкать двигателю, вот он и перегревается. День работы на объекте в таком режиме (на объекте ездили на 1-2, перегрева не было, обе температуры в норме) привел к выходу из строя 3 соленоидов в нижнем ряду и полному обездвиживанию машины.
если накат плохой посмотри как задний мост у редуктора грееца на старых эксах тормоза некудышние были резинки разъедало и поршня клинили особенно если в бочек всякую дрянь льешь
  #842
Старый 12.02.2018, 21:46
я думаю если бы в коробке что то зажимало то это показало б себя раньше соленоидов
  #843
Старый 12.02.2018, 21:49
через термомуфту
ну вот похоже у тебя термо муфта накрылась она вроди крутица как на холодном а нагреваеца не фиксируеца и через радиаторы воздух не проходит в нужном количестве ...типа как на камазе поставил муфту на 0 вентилятор крутица а движек кипит
  #844
Старый 12.02.2018, 21:52
Завтра перепроверим вентилятор с муфтой, термостат и мосты, ручник. И попробуем нагреть с вывешенными колесами. Пока других мыслей нет.
  #845
Старый 12.02.2018, 22:04
начни с муфты из за тормозов и ручника так греца два радиатора не будут
  #846
Старый 12.02.2018, 22:13
Так и начнем. Попробуем параллельно. Вывесим на улице, включим 4 передачу и будем смотреть и щупать.
По результату отпишусь.
Последний раз редактировалось Модератор; 13.02.2018 в 02:18..
  #847
Старый 13.02.2018, 11:34
Вывесили. Включили 5 передачу. Сначала начал греться низ коробки. Через 10 мин вылез перегрев коробки и температура двигателя поползла. Мосты холодные. Верх коробки где ручник греется в последнюю очередь. Вентилятор работает штатно.
  #848
Старый 17.02.2018, 17:13
Коробку отремонтировали. Дело кончилось тем, что мы отключили установленный за 2 дня до беды диодный фонарь. И через 2 дня беда ушла сама по себе. Точнее днем пропала опять 2 и 4 назад, напряжение на соленоид идет. Отогнали в Лонмади, сами загоняли в бокс и не было передач. Утром передачи появились сами по себе, давление в коробке в норме. Погоняли его и проблем нет... 3 дня отработали, все пучком)))
Выяснили случайно. Товарищи подсказали. У одних было что с установкой на заднюю стрелу на след день перестал ехать. А другой воткнул в задние фонари диодные лампочки и тоже на след день начались чудеса.
Последний раз редактировалось Модератор; 19.02.2018 в 09:54..
  #849
Старый 27.03.2018, 12:48
Всем привет. Jcb 3cx 2007г. Давит масло из коробки через фильтр. Поменяли масло с фильтром, такая же история, но меньше стало капать.
Старый фильтр раздуло немного...(
  #850
Старый 27.03.2018, 14:58
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Evgeniy_AV Посмотреть сообщение
Прежде, чем "орать" здесь о такой причине, по крайней мере, давление померь в КПП. Про что нам здесь говорить если никто не знает никаких параметров, чтобы судить о причине. У меня, например, была недавно аналогичная ситуация. Причина - некачественный фильтр. Рвало на завальцовке. Поставили хороший оригинал и неисправность испарилась. А если Р большое, тогда надо идти в другом направлении.
  #851
Старый 27.03.2018, 22:00
Будьте снисходительны. Как это сделать? Если на пальцах? Живу в провинции, сервиса нет... Заранее спасибо.
  #852
Старый 27.03.2018, 22:54
Аватар для Ramirez
Спрашивал ведь раньше: какой фильтр вкрутил на КПП? Это для начала. Марка фильтра и номер, пожалуйста.
Пока не будем лезть глубоко.
Последний раз редактировалось Ramirez; 27.03.2018 в 22:59..
  #853
Старый 28.03.2018, 17:03
При сливе масло чистое было или со стружкой?
  #854
Старый 01.04.2018, 11:16
Здравствуйте !помогите диагностировать коробку!JCB3CX 2012 года выпуска коробка механика'трактор куплен по лизингу'через год эксплуатации заменена коробка по гарантии(партия коробок брак)через 4 года опять полетела'снимал сам'отвозили в лонмади'ремонт 250000р'сказали необычная поломка-кольцо стопорное на валу разогнулось'и отсюда результат!После ремонта наезжено 350 мчасов'на днях трактор просто не захотел ехать и загорелась лампочка малое давление в коробке!С утра на холодную сегодня завел'сразу тут же загорается значек капля в шестерни!!!
Слил масло-сттружки нет совсем'масло запаха горелости не имеет'правда цвет темноватый!
Что посоветуете'куда копать?Над. Фильтром есть 2 выхода 'один с заглушкой на цепочкеЭто через него давление померять?а второй выше с датчиком'это и есть редукционный клапан?Или где он?
Жду совета'спасибо
  #855
Старый 02.04.2018, 07:40
Советов нет!Клапан нашел'с помощью зеркала!Вот вкручивать его назад!?Та еще проблема!Или это у меня так не получалось?Пришлось варить приспособу-упор в кабину и на сам клапан давить'пока не наживил на пару витков
  #856
Старый 02.04.2018, 09:56
Аватар для Fktrctq
В клапан можно было и не лезть. Померь давление в КПП. Может на гидротрансформаторе срезало уши и он давление не создает.
  #857
Старый 02.04.2018, 13:02
Да так и буду делать'прежде свежее масло залью'фильтр!кстати остатки масла сравниваю(на складе были) прошлого раза и еще раньше'оба с лонмади'разница в цвете и густоте???
  #858
Старый 02.04.2018, 21:54
Аватар для Ramirez
Сообщение от Tol64 Посмотреть сообщение
Если при ремонте КПП ГТР снимался, а он снимался есссно и от ГТР отсоединяли соединительную тарелку. И ежели не была сделана процедура (см. файл) Convertor 3CX 4CX.pdf
центровки., то могло произойти то, что на фото.
ID:	35539 Нажмите на изображение для увеличения
Обрезало уши и разбило насос КПП.
Поделился горьким опытом.
Последний раз редактировалось Ramirez; 02.04.2018 в 21:56..
  #859
Старый 20.05.2018, 07:27
Добрый день! Подскажите пожалуйста : трактор JCB 3CX 2002г коробка PauerShift 4 ступка ,потекло масло из под сальника на насосе ,сняли коробку заодно решили разобрать кпп посмотреть на состояние дисков , разобрали 2 муфты вроде все ок и собрали . поставили коробку на место после чего трактор перестал ехать назад на любых передачах ,включаешь заднюю трактор едет вперед. Проверили всю электронику и соленоиды вроде все ок , сняли плиту с соленоидами промыли ничего не поменялось .Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался
  #860
Старый 20.05.2018, 08:07
Сообщение от Александр Моря Посмотреть сообщение
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
