  #121
Старый 26.03.2018, 20:01
Сообщение от Катяра Посмотреть сообщение
Вот выложил фото по двигателю и топливной аппаратуры это я когда пробовал с канистры.
Можно попробовать видос вот так снять, и выхлоп видать и движок слышно, может даже и вибрацию по выхлопухе увидим.
https://www.youtube.com/watch?v=0AWo4sLP1g8
  #122
Старый 26.03.2018, 20:03
Завтра выложу видео постараюсь чтобы было слышно как он работает.Сегодня кстати был пробег километров 20 по тяге вопросов нет прет как танк на больших оборотах при езде на 3и 4 передаче я бы сказал работает прекрасно но только скидываешь где то по ямам на 3 передаче с оборотами 1300 делает так рык рык
  #123
Старый 26.03.2018, 20:08
в отсечке пробовали убрать поршенек с пружинкой?
  #124
Старый 26.03.2018, 20:15
Слушай да боюсь я лезть в этот гарантийный насос думал уже может в старом вытащить и вкрутить в новый аккуратно
  #125
Старый 26.03.2018, 20:22
Ну клапан отсечки то уже выкручивали, если да, то ставьте со старого, хотя там просто поршенек пальцами легко вытаскивается, только смотрите, что бы туда ничего не попало и пружинку не забудьте.
  #126
Старый 26.03.2018, 21:01
Извеняюсь а так без ютуба просто видео невыложить?
  #127
Старый 02.04.2018, 21:35
Привет! Неа, только со ссылкой на ютьюб((
  #128
Старый 23.05.2018, 14:48
добрый день, подскажите где можно купить кнопку-бегунок или аналог, стоит на джойстике фронтального ковша 432е на открытие-закрытие челюсти и такая же на телескопе. У официалов 43000тр только в сборе с джойстиком (CA 2729700).
  #129
Старый 28.05.2018, 15:26
Здравствуйте,подскажите где можно найти ремкомплекты на гиброцилиндры, не оригиналы cat 438c
  #130
Старый 29.09.2018, 11:25
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
Сообщение от ///Max Посмотреть сообщение
Не нашли? Тоже нужна
  #131
Старый 29.09.2018, 12:39
такая иль нет
ID:	36441   Нажмите на изображение для увеличения
  #132
Старый 01.10.2018, 11:59
Аватар для Юрий К
нет
  #133
Старый 06.11.2018, 23:18
Не работает челюсть переднего ковша Caterpillar 432D
Всем доброго времени суток. Проблема появилась пару дней назад. Управление ковшом на джойстике. Челюсть ковша то работала, то нет. Сегодня вообще перестала работать! Получилось её открыть, но теперь не закрывается.. Разобрали джойстик проверили проводку, визуально плату управления, вроде всё в порядке, так же как и с приходящим напряжением. Подскажите, по какому направлению можно идти дальше? Гидравлика в порядке 100%.
Последний раз редактировалось sergei1094; 06.11.2018 в 23:25.. Причина: Опечатки
  #134
Старый 07.11.2018, 08:08
Аватар для Fktrctq
Сообщение от sergei1094 Посмотреть сообщение
У меня похожая хрень была. попробуй отсоедини фишку от датчика положения сиденья, фишку замкни,т.е чтоб мозги в любом положении сиденья видели что оно смотрит прямо. далее держи ползунок челюсти и плавно поворачивай сиденье с положения прямо,в положение назад,только до самого конца не надо,обычно хватает до 45гр край 90. Если при этом челюсть шевельнется,заработает,то проводка под сиденьем,со временем от перекрута она портится.
  #135
Старый 09.11.2018, 07:13
Спасибо за совет, буду пробовать. Есть ещё такой вопрос: На электро клапане, который отвечает за спуск челюсти, напряжение в данный момент равно 3.5 вольт. Это дежурное питание клапона? Я напрямую от аккамулятора подал на фишку электро-клапона 12 вольт и закрыл челюсть. При изменении контроллёра движения челюсти, напряжение на фишке электро-клапона остаётся по прежнему 3.5 вольт. На самой микросхеме джойстика напряжение стоит от 12 до 14 вольт
  #136
Старый 14.11.2018, 10:28
Аватар для TRACTOR
Напишите эл.почту и серийный номер машины.. Я Вам скину схему. Так будет проще разобраться
  #137
Старый 17.11.2018, 20:00
Sergeii1094@mail.ru спасибо за ранее
  #138
Старый 19.11.2018, 11:28
Аватар для TRACTOR
Письмо не отправить - пишет: адрес не существует или заблокирован.
Проверьте правильность написания адреса и попробуйте еще раз
  #139
Старый 20.11.2018, 12:26
Приветствую всех. Вопрос у меня по ГСМ, точнее про зимний дизель. Как бюджетный вариант чем можно заменить дорогую зимнюю солярку ? Антигель пробовали, не сильно помогает (может не те варианты пробовали?) САТ 432F
  #140
Старый 20.11.2018, 12:44
Сообщение от bostanovec Посмотреть сообщение
Вы в каком районе работаете? Просчитайте на досуге, что дешевле, замена форсунок и топливной аппаратуры или заправка зимним дизельным топливом... При какой температуре топлива вы добавляли антигель??? Антигель смешивается со слегка подогретым топливом а не с мороженым... Смешайте в стеклянной банке антигель и холодное дизельное топливо, - анитгель плохо растворяется. На упаковке с антигелем написано при какой температуре надо его смешивать с топливом.
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
