  #2541
Старый 14.03.2018, 20:31
Может масло не то залил? Поменять масло? Сальники уже заказал
  #2542
Старый 14.03.2018, 22:06
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Alexxxov Посмотреть сообщение
Посмотри выработку на полуосях. Если борозды по окружности полуоси глубокие, то могут и протекать.
Стружка есть в бортовых? Могло и стружкой поподрезать немного.
Масло заливал "правильное".
Последний раз редактировалось Ramirez; 14.03.2018 в 22:10..
  #2543
Старый 14.03.2018, 22:26
Если борозды есть , то наварить полуавтоматом возможно , с последующей проточкой?
  #2544
Старый 14.03.2018, 22:31
Борозды есть, но не серьёзные, а ты какое масло лил в бортовые?
  #2545
Старый 15.03.2018, 11:21
Аватар для Ramirez
Ты залил хорошее масло и по классификации самое подходящее. Мы в свои бортовые, пер и зад мосты льем 10W30 трансмиссионное для мокрых тормозов, которое идет в КПП и задний мост. Годами используем и все ОК.
  #2546
Старый 22.03.2018, 23:19
Мужики, кто менял втулку на переднем мосту? Какие проблемы могут быть при снятии?
  #2547
Старый 22.03.2018, 23:46
Мне вырубили 2,5 мм толщины проставку и я затасовал ее(с трудом) между тех двух толстых шайб, тем самым подняв поворотную каретку, чтобы не гнула поворотные штоки. Эти толстые шайбы, насколько я знаю от официалов, идут разной толщины ну и стóят приличных денег. Поэтому и решил сделать так.
Под верхний палец кольцо не нужно. Вся продольная нагрузка идет на нижний палец(можно хорошо видеть люфты при копании), поэтому и утолщать надо там.
Спасибо, Рамирез!Я сделал поворотный цилиндр, и урыл копать внезапную хорошую работу. Как тут быть по другому в наше время? Теперь только когда у нас развезёт займусь Спасибо!
Только я не понял это затасовал ее(с трудом). Ты что без разбора проставку между двух родных колец вставлял? Так тоже можно, наверное, поддомкратив низ стрелы
  #2548
Старый 23.03.2018, 07:51
Как мне кажется от тасовать карты - запихнул между. Но не между шайбами родными, а между шайбой и телом каретки.
  #2549
Старый 23.03.2018, 08:48
Наверное, может прокатить и так: 1. опустили в грунт вытянутую стрелу 2. поддомкратили низ стрелы до нужной высоты 3. вынули нижний палец поворота и перебили втулки, место там много
И с верхним также можно попробовать. НЕТ! Сходил посмотрел, средняя втулка большего наружного диаметра оказалась. Жаль.
  #2550
Старый 23.03.2018, 09:14
Речь вроде про шайбы с усиками, высоту регулируют.
Втулки никак не поменять не отодвигая стрелку!!!
  #2551
Старый 23.03.2018, 20:23
Да понял я Хан тему, так, заодно зацепил узел. Спасибо за ответ.....
  #2552
Старый 28.03.2018, 14:30
Привет всем! Кто такое проходил, помогите, пож, советом. 1. Лопнул задний колесный диск, вопрос - варить пробовали, держит? 2. Нижняя часть переднего ковша износилась, салазки стерлись. Есть методы какой ни будь проверенной доработки, "химии", как лучше наварить и какие углы целесообразнее сделать? Спасибо!
ID:	35488   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35490   Нажмите на изображение для увеличения
  #2553
Старый 28.03.2018, 15:50
Аватар для Ramirez
Привет,
Давал я как-то фотоотчет по ремонту переднего ковша. Вот даю некоторые фрагменты.
Правда, не помню, кругляк сталь 45 варили туда или 35 ХГСА?
ID:	35492 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35493 Нажмите на изображение для увеличения
Диски мы тоже варили, правда не на эксе, а на п/прицепах, где Р= 9 атм. Только когда будете варить, керосином проверяйте, а то останется микро трещинка и будете всю дорогу подкачивать, не находя где травит.
  #2554
Старый 28.03.2018, 15:55
Аватар для Ramirez
А это уже готовый к работе ковшик:
[ATTACH]35495[/ATTACH
  #2555
Старый 28.03.2018, 16:53
По диску советую новую брать.Заварить можно но на год хватает.Такой диск вареный у меня годовалую мишку по корду порвал,Резина не ремонтируется.Заменил и забыл про проблему.
  #2556
Старый 28.03.2018, 17:14
Аватар для Ramirez
Сообщение от Алексей 21 Посмотреть сообщение
Если хорошо заварено, с какой стати оно должно портить резину? Заварили, зашлифовали и все дела. А если балбес варил, то и результат на лицо.
  #2557
Старый 28.03.2018, 18:23
Вложение 35496
Вложение 35497
Не видел раньше выкладки. Работка конечно супер. Все наглядно, Спасибо, Рамирез! Я буду арматурой 14 варить.... А по диску, сварщик в машину, я в трак и на шиномонтаж. Там прямо и заварим и соберем, краску не забыть бы...............
  #2558
Старый 31.03.2018, 16:13
Резину не снимал, на шинке не был. Отодрал от диска ковшом, проставочку из дощечки вставил и заварили. Посморим шо там далее будет....
ID:	35522   Нажмите на изображение для увеличения
  #2559
Старый 31.03.2018, 20:03
Как нортек в 28 диаметре ходит?
  #2560
Старый 31.03.2018, 22:48
У меня на 26, но гаМно на все 28. Протектор отрывается, износ быстрый, шум. Я фотки выкладывал в "Какие шины лучше......................
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
