Старый 22.03.2018, 23:58
Аватар для СТУДЕНТ Д
Блокировка гидросистемы Bosch Rexroth на UMG E170W
На экскаваторе UMG E170W установлена гидросистема Bosch Rexroth. На левом пульте стоит планка (как на иномарках), которая при опускании блокирует все движения гидравлики. Так вот у меня, не зависимо от положения этой планки сервоуправление не блокируется. Т.е. на панели показывает, когда планка опущена или поднята (сам сенсорный датчик работает), реле и предохранители работают.
Не пойму куда копать дальше? Вроде как по РВД сервоуправления прошелся стоят два клапана, на верху которых, что-то типа квадратных электрических блоков, к которым подходят провода.
Подскажите по какому принципу работает блокировка гидросистемы? Что это за клапана и какую функцию они выполняют? К сожалению фото клапанов могу залить только завтра.
Старый 23.03.2018, 10:27
Профессия: сервис
Эксмаш? Как правило, просто перекрывается давление управления электро-гидроклапаном. Если ты не первый владелец, то возможно у предыдущего владельца что-то произошло (пропал сигнал на катушке соленоида электро-гидроклапана или вообще она сгорела) и он не заморачиваясь решил эту проблему кардинально (например, механически сместив золотник электро-гидроклапана в открытое состояние…что-то подложив) ..... Если хочешь отремонтировать то проверяй сигнал, который приходит на катушку электро-гидроклапана ... если он меняется с поднятием планки, то прозванивай катушку ... если катушка в порядке ... то проблема в гидравлической части, а именно как писал выше - смещен золотник. Если сигнал на катушке электро-гидроклапана отсутствует то ищи его ... ну и опять "позванивай катушку ... если катушка в порядке ... то проблема в гидравлической части, а именно как писал выше - смещен золотник"… Кстати, есть ещё вариант что сигнал на катушке будет постоянным вне зависимости от перемещения планки в этом случае надо искать откуда он берется (возможно, кинуто постоянное питание напрямую откуда-нибудь). В этом случае если отсоединить разъем от катушки управление пропадет,… как и должно быть. Как-то так.
Старый 23.03.2018, 15:58
Сообщение от dima_don Посмотреть сообщение
Спасибо, что откликнулись! Да, ЭКСМАШ. Владелец я не первый. Поэтому о причинах могу только догадываться. Проверил вольтметром, до катушки сигнал доходит (с поднятием планки меняется).
У меня таких клапана два. Я так понял второй на переключение скоростей?
На втором клапане катушка другая.
Как прозвонить катушку? Она должна какие-нибудь звуки при работе издавать?
Старый 23.03.2018, 15:59
Клапана вот такие.
ID:	35418   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.03.2018, 13:57
Катушки имеют сопротивление 30-70ом+/-. Прозвонишь тестером, узнаешь точные значения. Либо обрыв в катушке и подпёрли золотник, либо клин. Если это точно нужные катушки.
Старый 26.03.2018, 16:22
Профессия: сервис
Отсоединяешь разъем от катушки, переключаешь мультиметр на прозвонку сопротивления (с пределом примерно 200 Ом) и подсоединяешь к контактам на катушке ... смотришь значение на экране ... Если катушка исправна то значение будет, как указал Rrrayder. Если покажет 0,5 - ... или вообще ничего не покажет то она вышла из строя.... это наиболее вероятный сценарий, НО если окажется что катушка выжила ... то нужно разбираться с золотником распределителя "почему он открыт" либо что-то подложили либо что-то поднесло и его заклинило .... И да ... в полностью исправной системе очень возможно, что слышен щелчок катушки при её срабатывании ... по крайней мере если приложить руку то почуствуешь момент перелючения.
Старый 26.03.2018, 19:01
Спасибо!
Старый 27.03.2018, 10:06
Профессия: сервис
Пожалуйста )
Старый 18.04.2018, 22:39
Подскажите пожалуйста возможные причины неисправности?
Все тот же экскаватор ЭКСМАШ 170, двигатель дойц, гидравлика Bosch Rexroth.
При выполнении любой операции гидравлика сильно нагружает двигатель. Т.е., например, обороты 1600-1700, делаю одну из операций, обороты падают до 1200-1300 и насос при этом меняет звук.
Давление пока нигде не мерил (устраняю другие неисправности). Заменил топливные фильтра и гидравлический фильтр. Причем старый фильтр открутился и упал в бак (сколько моточасов назад неизвестно) и вся гидросистема работала без фильтра.
С этой гидросистемой плохо знаком, поэтому подскажите может есть где-то еще фильтра. Может на сервоуправление или всасывающий на насос. Я искал, так и не обнаружил.
Может нужно как-то убавить или прибавить литраж или мощность на насосе?
Старый 21.04.2018, 20:58
Если с рабочими фильтрами так упростили что оставили один фильтр на всасовающем патрубке, то возможно больше нечего и нет.Хотя на твексе с такой же гидравликой стояло 5 фильтров в баке и отдельно напорный на сервоуправлении. Гидромотр хода со встроенным автоматом добавки хода мне нравился. Про насос тоже не скажу нечего плохого регулировать легко, регулировочные болтики закрыты пластиковыми пробками что посредине насоса и смотрят на тебя отвечают за мощность две верхние за производительность как и нижние.Распределитель такой стоял на кранексе не каких течей не было как и проблем.В остальном такой же ТВЕКС.
Старый 21.04.2018, 22:24
Дело в том что на всасывающем патрубке фильтра нет вообще. Обнаружил это, когда обшарил весь бак, собирая запчасти от крепления фильтра, который стоит на сливной магистрали( заводом сделано через ЖОПУ) и который может открутится и упасть в бак, если не докрутишь или не сработать аварийное срабатывание при забитом фильтре, если перекрутишь.
Короче смысл такой, что стоит один фильтр на сливной магистрали. На всасывающей нет и на серво нет.
На регуляторе насоса два болта. Один смотрит на двигатель, другой на аккумулятор. Я так понял один -это мощность (производительность), второй литраж (про второй это только мое предположение).
Крутить также? Если убавляю мощность. то прибавляю литраж?
Старый 22.04.2018, 19:35
Сегодня померял давление. Все в норме, как должно быть по инструкции.
Но при выполнении любой из операций гидравлика нагружает двигатель. Он не глохнет, но обороты падают. На регуляторе насоса два винта. Покрутил тот, что отвечает за мощность, все равно при любой операции обороты становятся ниже. Может дело в форсунках, но он не дымит и работает хорошо.
Старый 22.04.2018, 19:51
Копать то пробовал? может так и должно быть.
Этот двиг дымить и не должен, даже если мощи не будет.
ТНВД то какой стоит?
Старый 22.04.2018, 21:24
Пока за ворота двора не выезжал))) И не копал.
Не знаю как такое ТНВД называется. Под клапанной крышкой стоят форсунки, от них трубки и какие-то проводки подходят к насосам. На каждую форсунку стоит свой насос. Между ними один магнитный сателит стоит.
А как так должно быть? Я вот думал двигатель не должен обороты менять при выполнении операций ( ведь это даже с пустым ковшом)
Старый 22.04.2018, 21:29
Но я все таки думаю, что форсунки здесь не причем. прям чувствую, что мелочь какая-то. Или настройку какую подкрутить надо или клапан какой-то ерундит. Не пойму никак.
Старый 22.04.2018, 21:36
А фото насоса посмотреть можно а то и насос может изменился?
Старый 22.04.2018, 23:00
Ну вот в инете нашел почти такой же
Старый 22.04.2018, 23:01
И с торца к нему крепятся два насоса НШ ( один на рулевое, другой на серво)
Старый 22.04.2018, 23:28
Видел более ранние версии насосов. Регулировки 3 - лска, давление отсечки, и регулировка мощности.
Если первые 2 можно отрегулировать по манометрам, то с мощностью только на слух. Изначально выставлялся на стэнде.
Старый 23.04.2018, 00:25
Ну вот с регулировкой мощности я сегодня экспериментировал. Убавляю, мотор меньше грузиться при операции в упор, но моя проблема остается, т.е. пока движется рабочий орган (не обязательно в упор, а просто при нажатии на джостик) обороты двигателя падают. Например, 1800 оборотов, нажимаю ковш или ход (любую операцию), обороты падают до 1500 пока не отпущу.
Не совсем понимаю какую роль играет винт на против (по инструкции какая-то ЛС регулировка перепада давления)
И какую роль играют винты регулировки максимального объема насоса.
У меня еще подозрение на второй ПГА (что в нем диафрагма лопнула), но как его проверить пока не придумал.
И опять же давление в сервоуправлении поддерживает первый ПГА, у которого на голове клапан (сегодня поправил на нем давление до 35, было 30).
Т.е. глушу экс (манометр между джостиками и ПГА) давление остается, значит ПГА жив.
А вот второй ПГА не знаю как проверить. Ну там есть контрольная точка между НШ и им. При заведеном показывает давление с НШ. Глушу давление падает на 0. Снизу пробку не трогал, а открутил гайку крепления диафрагмы к металлическому корпусу, потекло масло. Должно так быть или нет (т.е. масло то потекло не изнутри мембраны)
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
