  #4501
Старый 16.03.2018, 22:35
Аватар для artecher
Мужики выручайте, нужны советы!
Вобщем отказал задний мост, до отказа в яме на месте разворачивал правым-левым тормозом плюс передок, все нормально, а вот по прямой трогался и услышал щелчек, проверел колеса а они в отказе, доработал пару дней так ползая, передок и ковш, на передке доехал до базы норм, думал лопнул вал промежуточный. Когда вскрыл был в шоке. Все лежало спереди в куче, шестерни, сателиты, палец. Повзло что не заклинило аедомую шестерню.
САМ ВОПРОС И СУТЬ вот в чем! Стопорный болт пальца сателитов срезало, часть выпала с пальцем, часть с резьбой выкрутил, а часть осталась в самом корпусе, вопрос, та часть с резьбой или же нет.
ВОПРОС ВТОРОЙ, в той части где палец со стопором есть выработка 0,3-0,8мм и немного есть люфт, как быть? Может из за этого крошить сателиты или сломать палец?
ID:	35310   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35312   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось artecher; 16.03.2018 в 22:39..
  #4502
Старый 20.03.2018, 06:48
Профессия: хозяин и машинист
Сообщение от Bolt&Nut Посмотреть сообщение
Уважаемые, спасибо за внимание к вопросу. я, может, неверно выразился. суть вопроса такая, после этого пробега равноколесник не заболеет ли? ну там может поломки станут возможны после забега. мне пока бают, что такая машина только для грязи на стройке, а большие пробеги по асфальту не любит. в отличие от разноколесника. а, и еще в догонку вопрос. ему при таком пробеге по ходу надо давать отдохнуть? ну там через час движения полчаса стоянки с выключенным движком? или как?
Два случая могу привезти. Один 1000 км проехал, второй 600. Разноколёсник .
Моё мнение - трактор работает только на ходу. И к тому же в работе она под сильной нагрузкой к примеру на планировке или закапывании траншеи.
При дальних пробегах просто ресурс идёт. Образно говоря если в работе эти 240 км проедет за три дня. То здесь за день. В работе этот пробег будет под нагрузкой здесь нет.
Ну или тупо : если боровая ломаеться после (есть же рессурс у неё) 12000 км пробега. То просто на 240 км уменьшилься пробег.
На дальних пробегах думаю коробке и движку без разницы. Единственное кажеться что карданные крестовины греються.
Если дорога идёт за ваш счёт.
То проехав своим ходом трактор считай сьэкономил, то есть был в работе.
  #4503
Старый 20.03.2018, 06:51
У меня возникает следующии вопрос. У меня только синяя смазка.
Так вот крестовины тоже им мажем.
Мои выводы: что синяя смазка работает под авлением ( не расчитана на большие обороты и температуры). Кажеться не совсем правильно его в крестовины шприцевать???
  #4504
Старый 20.03.2018, 10:41
АККП JCB 3CX
Здраствуйте.
У меня еп JCB 3cx Sitemaster 1997 года
Проблема с АККП Powershit. з селиноидами синими.
когда нахолодную передачи 1234 работают шо в перед шо назад. в кучу песка впираюсь тянет как всегда 1 и 2 буквально полчаса роботи
когда на нагрелося нету 1 и 2 вперед и назад 3 и 4 есть вперед и назадю когда переключаеся на 3 то рвет зместа
вопрос в чем причина.
  #4505
Старый 20.03.2018, 17:51
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Olexsandr Посмотреть сообщение
Здраствуйте.
Судя по сімптомам, описанньім вьіше, то писец-зверек подрался незаметно к фрикционам. У нас так на 4 СХ начиналось. Долго дефектовали, но в итоге кололи КПП.
GB 3.pdf
Последний раз редактировалось Ramirez; 20.03.2018 в 18:00..
  #4506
Старый 20.03.2018, 19:52
Всегда в грузовике крестовины мазал синей смазкой, а там нагрузки и температура повыше, значительно меньше вымывается водой и сидит дольше, по сравнению с литолом.
Взять например XHP 222 и не обязательно мобил, температура каплепадения 250-280, против 180 у литола 24.
Последний раз редактировалось Vitек; 20.03.2018 в 19:54..
  #4507
Старый 20.03.2018, 23:34
стрела и челюсти JCB cx3
всем доброго времени суток. суть такова что не работает стрела и челюсти. светодиод на правом джойстике (на кресле) явно отбивает 17 ошибку. один длинный вспалах потом 7 коротких и замолкает через две секунды все по новой. может у кого то есть расшифровка кодов или кто то сталкивался с проблемой.
заранее благодарю за потраченное вами время.
  #4508
Старый 23.03.2018, 16:42
Все привет! Нужна помощь
Jcb 3cx 2007 КПП полуавтомат.
Вдруг стало течь масло с фильтра КПП. Три года назад меняли масло и фильтр.
С фильтром все перепробовали, все равно капает.
Что это? Избыточное давление в КПП?
Кто сталкивался?
  #4509
Старый 23.03.2018, 16:59
А вы парни головой по ходу не дружете .Обычно масло в коробке и фильтр меняют каждые 1000 м/часов,т.е стабильно раз в 1 год.И после таких выкрутасов там может много чего быть.
  #4510
Старый 23.03.2018, 17:11
Понятно. Я думал раз в 5000 меняется...
Если сапун забился, может из за него течь?
  #4511
Старый 24.03.2018, 04:52
Приветствую всех,подскажите пожалуйста , хочу поменять прокладку под клапанной крышкой , а там по центру четыре форсунки - будут с ними какие проблемы? JCB 3CX , 2007 г. в. , двигатель JCB . Спасибо за ответ.
  #4512
Старый 24.03.2018, 09:20
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
застежки обратки на форсунках очень хрупкие
  #4513
Старый 24.03.2018, 09:41
То есть я так понимаю ,что надо разобраться как отстегнуть застёжки , потом открутить болты (под звёздочку) по кругу клапанной крышки и снять , а форсунки остаются на месте ?
  #4514
Старый 24.03.2018, 12:19
Профессия: моторист
да
  #4515
Старый 27.03.2018, 08:49
Аватар для kkoss
Здравствуйте, коллеги!есть ли здесь отзывы о jcb 3cx российской сборки?он случайно не как индийский выглядит?
  #4516
Старый 28.03.2018, 15:11
Здравствуйте. В данный момент диференциал ищу на заднии мост. Есть Индия 20, Интерпарт 30 тысяч. Кто их ставил долго ли ходят? Блин оригинал 176000 руб
  #4517
Старый 28.03.2018, 16:55
Компания ЛОГУС из питера у них узнай.Прямые поставщики КАРАРРО в РОССИИ.Еще КОМИМПОРТ МОСКВА
  #4518
Старый 31.03.2018, 03:23
Приветствую! Мужики не подскажите в чём проблема - перестал заводится (крутить стартер) мотор с ключа зажигания ,но при этом втягивающее щёлкает при повороте ключа на пуск , но не крутит , а если перемкнуть клеммы на стартере , то крутит без проблем . JCB 3CX 2007г. в.
  #4519
Старый 31.03.2018, 09:23
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Сообщение от Evgeniy_AV Посмотреть сообщение
Кто сталкивался?
Как и сказали выше, что масло фильтр менять через 1000ч.
И возможно грязный фильтр и бойпасный клапан забит,и не работает, вот и давит наружу.
Бойпасный клапан срабатывает когда масло сильно густое, или фильтру кирдык,
тогда масло должно идти в обход фильтра.
(как то так.)
Человек родился усталым, и живет чтобы отдохнуть ...
  #4520
Старый 31.03.2018, 09:26
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Сообщение от 92П Посмотреть сообщение
бендикс надо смотреть,
Снимать стартер ...
Здесь присутствуют: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
