Старый 17.03.2018, 20:42
Работа карьера с нуля: советы бывалых
Ситуация следующая, появилась земля с лицензией на добычу щебня 17Га. Вскрышной слой 6 метров, толщина полезного слоя (доломиты) 27м. Плотность - 400-1000, средняя 600. Запасы 3,6млн м3
В общем не плохо выглядит. Нет не электричества, не вскрыши - все с нуля. Деньги есть на стартап а дальше рассчитываю что карьер начнет генерировать деньги на развитие. Но! Я никогда не занимался карьерами и щебнем.
Понимаю, что после прохождения по инстанциям и согласование проектов возникнут подготовительные работы:
1. электричество
2. подездные пути - отсыпать так понимаю
3. вскрышные работы и первый щебень.
Из того что имеется - щековая дробилка и все.
Понятия не имею сколько времени пройдет до появления первого щебня для продажи.
Сколько обычно длятся вскрышные работы?
Как я понимаю, что мне достаточно будет щековой дробилки и двухдекового колосникового грохота. Придется два раза прогонять через щеку.
Что посоветуете по технике?
1. щековая дробилка
2. грохот двухдековый
3. погрузчик с ковшом не менее 3м3
4. экскаватор не ниже хендай 320... с ковшом 2,2
5. хотя бы один если не карьерный грузовик, то тонар для вывоза вскрыши.
Этого хватит? И допускается, чтобы техника была БУ или когда речь идет о карьерной технике то она все убитая и лучше не рисковать с ограниченным бюджетом?
Я ничего не забыл?
конечно остается еще много вопросов... таких как. а взрывные работы - там же скважины бурить нужно (техника), а вообще нужен ли бульдозер, а можно ли обойтись без белаза и прочее...
хотелось бы 1000тонн в смену выпускать - это возможно при таком минимальном наборе техники?
Старый 17.03.2018, 21:42
Сообщение от fedorov.f Посмотреть сообщение
Ситуация следующая, появилась земля с лицензией на добычу щебня 17Га. Вскрышной слой 6 метров, толщина полезного слоя (доломиты) 27м. Плотность - 400-1000, средняя 600. Запасы 3,6млн м3...............................***************** ************************************************** ************************************************** ********************************
Я ничего не забыл?
Это вам к Bombardir (у). Там есть полноценный опыт. https://forum.exkavator.ru/showthrea...499#post231499
Пишите в личку ему. Я думаю ответит.
Но интересно было бы его и здесь послушать.
Время летит и прошлое должно остаться в прошлом. Каждый, я думаю, извлёк для себя что то .........
Такова жизнь.
Правда??? Володя (САТ 316)
Старый 17.03.2018, 22:46
есть такое...
Старый 18.03.2018, 11:24
Профессия: Технарь
Можете начать отсюда: http://bauma-ctt.ru/digest/CTT_Digest_6_2017/#62.
Старый 18.03.2018, 13:31
Оличная статейка по оптимизации. Я ездил на карьеры в том районе и обратил внимание на то, что заводы располагаются достаточно далеко от карьеров. Это примерно 3-4км. а у некоторых карьеров все 5. вот они и таскают породу туда. Конечно при разработке нового карьера я подумал, что мобильные установки могут понизить себестоимость щебня не смотря на то, что они работают на дизеле. Один из вариантов это мобильные установки работающие на электричестве либо электро-насосные станции, которые можно подключать в дизельным дробилкам. Но мои вопросы по тема остались открытыми. Сколько вскрыша идет и можно ли БУ технику использовать а также минимальный набор для получения первого щебня. И срок от начала вскрыши до первого щебня. сколько...
Старый 18.03.2018, 15:37
Выше посты в игнор?????
Старый 19.03.2018, 11:10
Профессия: Технарь
Проектированием карьеров раньше занимались целые институты, а Вы хотите на пальцах за пять минут чтобы Вам всё посчитали.
Хотя, если очень укрупненно... Вскрыша - от 20 до 40 рублей за кубометр (зависит от того, что за порода или грунт, если тоже надо взрывать - считается отдельно) плюс плечо транспортировки. Если полезное ископаемое не вскрыто, то надо делать разрезную траншею с шириной по низу около 24 метров (может быть меньше или больше, зависит от транспортной схемы) с уклоном до верхнего горизонта полезной толщи в 15 промилле. Выбор места расположения траншеи и определения места размещения вскрышных пород - половина успеха быстрой окупаемости карьера и не превращения его в свинорой. На самом уступе - площадка для развертывания техники, обуривания блока. Ширина примерно 40-45 метров, длина - насколько денег хватит. Может быть, придется зарубаться гидромолотом сначала - зависит от геологии и характеристик пород. Вернее, чем уже траншея и площадка - тем скорее придется гидромолотом работать. Это всё вскрыша, то есть денег не заработать, только тратить, если вскрыша не уголь или золотоносная порода. Еще затраты будут на БВР - буровзрывные работы. Зависит от региона и материала и колеблется от 95 до 140 рублей за куб в целике, или 40-45 рублей за тонну. Как правило, минимальный взрыв - 5 000 кубов в целике, после взрыва с учетом разброса материала должно остаться место для безопасной работы техники.
Оптимальный набор для дробления - щека, роторка, грохот. Для мобильного комплекса берите от 150 руб/тонну щебня на дробление при работе с подрядными организациями или надо много денег на инвестиции. Но всё равно примерно эта же сумма себестоимости будет и в Ваших расчетах фигурировать. Расходы на стационар считать сложнее - и подвод электроэнергии, и проект надо делать, и фундаменты, и месторасположение - в карьере стационар не поставить.
Налог на ДПИ зависит от региона, но, как правило, около 5% от отпускной цены. Накладные расходы - от 10 до 20 рублей за куб.
Как минимум надо сначала заказать проект горных работ, тогда все цифры можно будет просчитать более точно. Будет проект - можно привлекать подрядчиков, что снизит первоначальные инвестиции (не надо будет закупать технику).
Старый 19.03.2018, 11:14
Профессия: Технарь
Добавлю - набор техники зависит от Ваших возможностей. Можно одним экскаватором вскрышу два года делать, а можно за два месяца всё очистить, если нормальный набор техники привлечь. Так во всем.
Старый 29.03.2018, 13:42
Профессия: Инженер
Доброго дня.
начинали карьер абсолютно с "0",вскрышу начинали делать с помощью бульдозера и погрузчика,вывозили полуприцепами ТОНАР ,затем был приобретён Hyundai R800-9 ковш 4,5 куба и самосвалы 20 кубов и дело по вскрыше пошло в разы веселее...технику конечно же лучше новую всю брать,оправдывает веселее,б/у иногда ооочень может подвести весь технологический процесс...
Старый 06.06.2018, 12:44
Профессия: Карьерщик
Начинать то я думаю все таки нужно с проекта разработки и рекультивации карьера и плана горных работ.
И опытного ГИ или хотя бы горного мастера, а то риск получить свинорой вместо карьера будет велик..
В свое время начинал известняковый карьер (уже раскопанный) после банкротства, год ушел только на бумаги.
Старый 08.06.2018, 10:10
Профессия: Freeman
Сообщение от shival Посмотреть сообщение
"Нет ребята все не так. Все не так ребята!" В.С.Высоцкий
Начинать нужно с экономики. С того финресурса, которым обладаешь, его постоянству, запасным вариантам финансирования. А потом сбытовая составляющая начинает вступать в игру.
А на этот костяк уже наращивается "мясо" и натягивается "шкура". Бумаги, ГИ, ГМ и ГМО!
Поскольку все эти составляющие, лишь потребители ресурсов, денежных и материальных! Они ничего пока не генерируют, только потребляют. И ты должен их кормить. Если стоит задача освоить деньги, то да, можно макнуться с головой сначала в это.
А если брать за базис коммерческую составляющую, то нужно танцевать по-другому. Нынче это Вам, не тогда, понимаешь, как 10-15 лет назад!
Voyage au centre de la Terre
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
