  #721
Старый 16.03.2018, 21:48
2 от переднего распреда
Может я уже не вкуриваю, но если заглушить вход PR (точка1) то вся передняя установка не будет работать, т.к. золотник приоритета не даст подачу на остальные золотники.
  #722
Старый 16.03.2018, 21:49
Я про орбитрол говорю и его шланги от передка -PR и PRLS
При обычной работе PR и так клушится орбитролом. Рост давления в этом канале, переводит клапан приоритета на подачу масла в распределитель. Если давления не хватает(когда быстро крутите руль) почти всё масло уйдёт на орбитрол. Поэтому приритетом его и называют.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 16.03.2018 в 21:52..
  #723
Старый 16.03.2018, 22:02
Сообщение от IGL Посмотреть сообщение
Vitек я глушил два шланга, вначале в двух местах, точка 1 и точка 2. Потом у меня в порту 1 пропало полностью давление и я оставил только в точке 1.
Вот так все до мелочей нужно пояснять, так оказывается понятней, а пропустишь и будем искать что то где то как то....
  #724
Старый 16.03.2018, 22:29
Я отсоединил шланг от распределителя и поставил две канистры. Открутил шланг который идёт от насоса до переднего распределителя с задней стороны. Шланг в канистру, в то место где он вкручивался вкручиваю наконечник от старого рвд шланга и тоже в канистру. Давление в порту 1 и 2. не замерял, а проверял количество слитого масла. Это проделал два раза. Первый получил 700 грамм, второй 800 грамм. Распределители не отключивал
Регулирую верхними регулировочным болтом на регуляторе насоса, на нижний нет никакой реакции.
Еще попробуйте только с одного шланга, который с насоса Лска, сколько сольется за минуту.
  #725
Старый 17.03.2018, 13:16
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Точку 1 и точку 2 заглушил. Выставляю на порт 1-30 бар. Давление плавает. Через пару секунд давление само ползёт. На всякий случай чтобы не повредить манометр, меняю манометр на 400 бар. Давление дошло до 110. Пытаюсь поднять передний ковш не поднимает(хотя давление держится), замечаю такое чувство что полностью выключен передок (ни одна функция не работает). Трогаю стрелу экскаватора, давление падает до 40, еле еле движется, доходит до упора и 43-45 максимум. Убрал заглушку с точки 1- тоже самое. Убрал заглушку с точки 2 , добавил золотником верхним давление, всё ожило. Может насос снять и разобрать?
  #726
Старый 17.03.2018, 13:28
Либо что-то напутано в шлангах, либо не тот шланг глушили.
Проверяйте.
8й порт шланг подключён к выходу Р орбитрола.
7 к выходу лс орбитролна.
4 - в линию слива бака.
5 от линии нагнетания насоса.
6 - лс линия, с тройником, соединяется уходит и на насос и вокруг к заднему распределителю.
По вашему ответу заглушили порт 6, либо перепутаны шланги(но как-то не верится)
Делайте проще. полностью отключаете лс шланг от передка. И соединяете ЛС линию от насоса с ЛСкой от заднего распреда напрямую(штатные переходники вроде позволяет, не забывает про открытые выходы). Будет ли работать такое подключение(только задняя навеска).
  #727
Старый 17.03.2018, 16:02
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Нет, я ничего не напутал. Глушил 8 и 7 шланг. Затем открутил от насоса снизу шланг, прикрутил переходник и отправил в канистру на ХХ натекло 900 грамм масла а из шланга распределителя ничего не вытекло. Выставляю обороты 2200 с насоса-850 грамм а из шланга распределителя 200-250 грамм
  #728
Старый 17.03.2018, 16:36
Глушили и открутили? Или глушили, пробовали, а потом ещё и открутили?
И что за шланг? С дренажным главное не перепутали?
  #729
Старый 17.03.2018, 18:20
1-30 и ползет--- как в этом случае расположен обратный клапан (ОК) ?? (в какую сторону продувается) перед входом в распределитель линии Лски идущий с насоса ко входу № 6 ?
Когда заглушен вход под № 8, то передний распред работать и не будет, так как не подается давление ожидания для перевода золотника приоритетной секции на подачу на все передние операции.
То, что падает давление на задней установке,говорит о том, что сливается либо нагнетательная линия, либо линия Лски (что на мой взгляд более вероятно).
Насос разбирать пока рано, просто может ничего и не дать, да ичто вы там увидите? если снимать то только на стенд.
  #730
Старый 17.03.2018, 18:33
Проверяйте.
позволю себе немного поправить:
4- Pump inlet (силовая линия)
5- Tank port (слив)
По подключению только задней установки лучше сделать так, с охранением ОК, чтобы продувался вниз от распреда, если давление 30, а затем растет, то перевернуть и протестировать так.
Название: бок- задняя сторо.jpg
ID:	35323   Нажмите на изображение для увеличения
  #731
Старый 17.03.2018, 18:35
5- Tank port (слив)
Да, ошибся.
  #732
Старый 17.03.2018, 18:41
Это почему? Заглушка на 8 порту никак не будет влиять на работу передка. Отсечётся лишь орбитрол. В обычной работе, сам орбитрол выполняет роль этой самой заглушки, пока руль не дёрните.
Давление для перевода, как подавалось внутри секции перевода от насоса, так и продолжает подаваться.
  #733
Старый 17.03.2018, 18:42
Если давление выставить например 60-40, то столько же масла вытекает ?
То, что течет с распределителя- это скорее всего то, что подпирает линию Лски (в порт PRLS №7) с гидроруля. Возможно там какойнибудь обратный клапан завис, точно низнаю,т.к ниразу не разбирал.
  #734
Старый 17.03.2018, 18:45
Сейчас поищу в мануале, там при неработающем руле должно быть давление ожидания.
  #735
Старый 17.03.2018, 18:50
Вот нашел.
Loader Valve - Variable Flow
Priority Inlet Section Operation
Service Selected (no steering demand)
If the steering is not selected, there will be no pressure
demand signal in chamber C. Pump pressure is ‘dead
ended’ at the steer unit, this pressure is felt in chamber F via
priority port PR and drilling G. The pressure is sufficient to
force spool E down against the force of spring D. The
position of the spool now allows oil from the pump inlet port
P to flow into passage H and on to the selected service via
the valve block service ports.
  #736
Старый 17.03.2018, 19:10
Если рулёвка не задействована, не будет давления в камере с(там разрез с камерами описывается)
Поток от насоса оказывается запертым рулевым устройством. Это давление наполняет камеру F через сверление G.
Давления хватает чтобы передвинуть золотник E вниз, преодолевая усилие пружины D.
Положение золотника, теперь позволяет проходить маслу от входа Р в полость Н и далее на выбранную секцию
  #737
Старый 17.03.2018, 19:16
Ну все правильно, я об этом и говорю, а в сверление G давление попадает через порт PR (№ 8).
Если его заглушить, то и не будет действия с золотником.
Последний раз редактировалось Vitек; 17.03.2018 в 19:21..
  #738
Старый 17.03.2018, 19:17
IGL IGL вне форума
Профессия: водитель
Я снял насос, хочу посмотреть его внутреннее состояние
  #739
Старый 17.03.2018, 19:19
Порт PR изначально соединён с входом P. Насос закачивает давление в этом объёме, далее маслу нужно куда-то двигаться, и оно находит дополнительный объём в камере F и сверлении...
  #740
Старый 17.03.2018, 19:28
Ну раз сняли, смотрите, только что там увидите без стенда?
Разве только, как я описывал ранее- слева к насосу прикручен предохранительный клапан, через который проходит линия Лски (возможно в нем есть утечка), но это и без снятия можно было проверить.
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
