  #301
Старый 16.03.2018, 22:52
Аватар для artecher
Ситуация такая, раскрошились сателиты и видать давно, нашел пару мелких кусочнов, остальное кашей вышло, видать кусок закусило, лопнул палец и стопор, все тупо высыпалось.
Посадочное пальца Где болт стопорный немного подразбило и остался кончик болта в корпусе, как быть? Снимать и колоть? Корпус дифа менять или просверлить с другой стороны под фиксатор а эту зафтулить, или эту сторону завтулить, или так будет ходить?
Кто что посоветует?
Самое интересное почему сателиты покрошились а шестерни полуосей как новые, менять шестерни с сателитами вместе?
ID:	35315   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35318   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось artecher; 16.03.2018 в 22:55..
  #302
Старый 16.03.2018, 23:03
Аватар для artecher
Люфт пальца в корпусе 1-1,5мм
На второй фртке часть фиксатора, как ее достать и стрит ли?
ID:	35320   Нажмите на изображение для увеличения
  #303
Старый 17.03.2018, 05:52
Кто что посоветует?
А начинал то говорить про один щелчок. Какой один? Если по фотке видно что шестерни метал грызли и как это не слышать. А щелкнуло когда уже палец сломало.
  #304
Старый 17.03.2018, 10:27
Аватар для artecher
Сателиты крошить начало давно видать, поскольку крупных частиц нащел пару со спичечную головку, а остальное как серебрянка на дне было, с литр, выгребал.
Звуков в мосту при езде небыло, ни челчков не выл, просто тупо с места трогался и услышал челчек.
Вот только не пойму почему сателиты точило а шестерням хоть бы что?
  #305
Старый 17.03.2018, 16:50
Аватар для part52
Кто что посоветует?
Это все продаётся комплектом, вы при всём желании отдельно не сможете купить сателлиты. Либо комплект шестерёнок отдельно продаётся, либо ещё лучше дифференциал с уже собранной требухой
  #306
Старый 17.03.2018, 17:41
то же думаю что во избежание печальных танцев с бубном самое правильное взять собранный диф...
  #307
Старый 17.03.2018, 17:47
Цена Диффа в сборе без lsd 27 рублей всего
  #308
Старый 17.03.2018, 19:18
Аватар для part52
Сообщение от Татаrin Посмотреть сообщение
Да тут экскаватор 88 года, может быть не такие диффы как сейчас, смотреть ещё надо
  #309
Старый 17.03.2018, 19:26
Аватар для artecher
Part52, c123456, Tatarin, в сборе не нашли, взяли комплектом шестерни-сателиты-палец за 200$
Болт за 5$ и полусферы медные под сателиты по 10$
Шайбы осевые брать не стали.
С отверстием решили так, наплавим медью и проточим, а вот с куском болта придется помучаться изрядно!
  #310
Старый 17.03.2018, 19:27
Аватар для artecher
так и есть, на мой в наличии нет, искать по миру или б/у
  #311
Старый 09.04.2018, 11:26
Профессия: начинающий
Ребята подскажите как выправить соосность колес на 3сх супер.
Угол поворота немного разный. Там датчики смещаются? Или фиксированное положение? Или тягами колеса выставить?
По прямой задние колеса стреляют вправо немного, относительно передних.
  #312
Старый 13.04.2018, 07:11
Выключаешь упр.заднего моста и выставляешь как надо.Датчики смещаются.Если надо принудительно-проводишь лезвие ножа около датчика-он сработает.
  #313
Старый 09.03.2019, 10:05
Jcb 3cx 2012 г не выключается блокировка переднего моста
Изнашивается резина , у кого было подобное или есть книга по ремонту , где искать причину? Поделитесь
  #314
Старый 14.06.2019, 14:22
Профессия: Vs
Добрый день, скажите пожалуйста,а вам можно позвонить кое-что спросить про передний мост?
  #315
Старый 21.06.2019, 07:16
Появился дополнительный толчок при трогании с места взад вперед....тоесть..Трогаешься ...обычный небольшой толчек , а затем еще один но значительно сильней...что могло отвалиться ? Подскажите пжлста кто в теме....
  #316
Старый 21.06.2019, 17:48
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Valera 111 Посмотреть сообщение
Посмотри палец крепления переднего моста,первый толчок это акпп выбирает зазоры и карданы,а вот второй часто палец разбит.
  #317
Старый 23.06.2019, 04:49
Аватар для Максим 35
второй раз уже меняю сальник 20,разобрать не проблема, а вот собирать с подшипником 16 первым от сальника мучаюсь по пол часа на место ставлю ни у кого нет какой приспособы
  #318
Старый 23.06.2019, 19:51
Сальник забивается в кастрюлю, а не на ступицу.
  #319
Старый 24.06.2019, 05:08
и получается что кастрюля с подшипником и сальником осаживается на ступицу ,а есть приспособа ?понятно что в место 14 болтов закручиваем сьемник (как лень писать то что и так хреново представляешь )
  #320
Старый 24.06.2019, 05:14
или как обычно кувалдой по кастрюле
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
