  #2721
Старый 15.03.2018, 19:37
Аватар для семен
у меня под педалью(газа) грязь набивалась и тоже не сбрасывались обороты , еще от жигулей пружинку поставил в помощь родной
  #2722
Старый 17.03.2018, 11:30
HAN777
Подскажи с каким пусковым током стоит у тебя аккум на твоем эксе? если один он у тебя
  #2723
Старый 18.03.2018, 15:51
Два аккума 62, пусковой ток каждого 570 АМПЕР, в итоге 1140 АМПЕР.
  #2724
Старый 19.03.2018, 17:16
Т.е. если один с пусковым током 960, крутит медленно , еле проворачивает в маленький мороз, ТО поставив 2 аккума проблема должна уйти ?
Как думаешь? стоит поставить 2 аккума?
  #2725
Старый 20.03.2018, 03:40
Уверен что надо поставить ДВА аккумулятора.
  #2726
Старый 25.03.2018, 18:53
Спасибо за совет, поставлю 2 аккума)
  #2727
Старый 30.03.2018, 20:09
Аватар для семен
вот так
Название: 2016-12-05 09-10-18.jpg
  #2728
Старый 30.03.2018, 21:27
Спасибо за совет!я когда разбирал полил туда масло гидравлическое(было под рукой)через пару дней доп пружину снял и все норм видать разквасилась!
  #2729
Старый 11.04.2018, 19:05
[QUOTE=HAN777;241210]С тех пор как переделал, так и "ходят". Менял (переделывал) только те которые ближе к колесу, переделывал на обе стороны. Крестовины ближние к диффу стоят ещё "родные", то есть после покупки я их не трогал. Оно и понятно, если вывернуть колесо (в вывешенном состоянии) и покрутить, то видно "излом" привода в основном приходится на наружную крестовину. Если крестовина мало "ходит" - значит слишком большой угол поворота колёс. Ограничить болтом. Я стараюсь при полностью вывернутых колёсах не набирать грунт в ковш, в идеале конечно (как в книжке ) набирать грунт в ковш при прямолинейном движении.
Если есть возможность купить НЕ у дилера (читай по нормальной цене), то смыла переделывать особого нет. Размер 27-70, если крест на 71, то также встанет без проблем.[/QUOT
Поставил крестовину 27*70, получился зазор между стаканчиком и стопорным кольцом, т.к. родная крестовина длиной 70,8 мм, зазор получается по 0,4 мм с каждой стороны. Так можно оставить или нужно что то подложить будет, например из металла "кругляшик" вырезать и подложить между стаканом и стопором.
  #2730
Старый 12.04.2018, 20:59
[QUOTE=Дмитрий032;279889]
Подложить кругляшки обязательно!!! Иначе стаканы прижмутся к стопорным кольцам, крестовина станет шататься и есть шанс что вода и грязь попадет в подшипники крестовины.
  #2731
Старый 12.04.2018, 21:04
[QUOTE=HAN777;279932]
Ок, нашел оцинковку 0,4 мм. Кстати крестовина GMB GUA-7, размер 27*70, может кому пригодится.
  #2732
Старый 06.05.2018, 18:39
Профессия: Тракторист
Привет ребят , проблема такая греется гидравлическое масло при работе и на холостую , что может быть ? FB110-2
  #2733
Старый 15.05.2018, 15:48
Всем привет! Нужна помощь.
Имею fb100. Проблема следующая: отсутствует холостой ход. Ниже 1200 оборотов глохнет. Обороты плавают. Заводится хорошо. На высоких оборотах все норм. Максимальные 2500 развивает резко.
На средних оборотах до 1500 при работе задней стрелой обороты проседают.
Теперь самое важное: Подсос воздуха и забитый фильтр исключены. Питал напрямую с канистры. Сеточка на штуцере подачи топлива отсутствует.
Не дымит! Заводится легко, только сразу глохнет если не поднять обороты до 1200.
Последний раз редактировалось Ryden; 15.05.2018 в 16:15..
  #2734
Старый 15.05.2018, 22:45
https://www.youtube.com/watch?v=MEPzfXSj1gQ
  #2735
Старый 16.05.2018, 14:41
Ещё небольшое уточнение. Если поливать ТНВД водой, вроде бы не глохнет, но обороты плавают очень сильно.
Сегодня утром, пока трактор холодный, на холостых не глох, но обороты набирал с трудом. Такое в моей практике было, проблему устранил заменой топливозаборника. Но повторюсь, в этот раз питал с канистры на прямую.
ТНВД?
Спасибо!
  #2736
Старый 19.05.2018, 17:18
Профессия: копальщик
всем привет кто перебирал поворотные целиндры немогу открутить болт держащий поршень грел маслом не помогло
  #2737
Старый 20.05.2018, 04:20
Сообщение от gril Посмотреть сообщение
Там на фиксаторе резьбы. Я шток (вынутый из гильзы) ставил на место, вставлял палец - около поршня шток подпирал снизу отрезком бруса (чурки) и ключём с трубой срывал, без нагрева.
ID:	35876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35878   Нажмите на изображение для увеличения
  #2738
Старый 20.05.2018, 08:47
собирал когда фиксатор резьбы наносил
  #2739
Старый 20.05.2018, 09:45
Аватар для семен
зачем ? поршень открутится и ничего страшного - не надо клеить
  #2740
Старый 20.05.2018, 11:40
хан можешь фото скинуть нижний палец на поворотней колоне, с низу, у меня палец както наоборот стоит
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
